PROBLEME CARTE PCMCIA USB 2.0
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> Forum générique PowerBook G3
whynotbeno
MessagePosté le: Dim 21 Jan 2007 à 18:13    Sujet du message: PROBLEME CARTE PCMCIA USB 2.0 Répondre en citant
j'ai acheter une pc card usb 2.0 pour mon powerbook g3 afin d'avoir des ports usb, mais celle si ne fonctionne pas.
j'ai installer les drivers.
peut etre doit je l'aciver?
merci de votre aide Crying or Very sad
MessagePosté le: Dim 21 Jan 2007 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle carte, quel powerbook, quelle version de MacOS ?? Ca peut nous aider pour te dépanner Smile
whynotbeno
MessagePosté le: Lun 22 Jan 2007 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
alors voila, c'est un powerbook WallStreet 233mhz.
Il tourne sous os 9.2
La carte est une advance pcm-usb2
Le mac ne reconnais pas la carte on dirait.
merci d'avance pour votre aide
MessagePosté le: Lun 22 Jan 2007 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà en MacOS 9 tu ne pourras avoir que de l'usb 1, c'est peut etre simplement la raison..
whynotbeno
MessagePosté le: Mar 23 Jan 2007 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
ok.
Pourtant il y a les drivers pour os 9 et meme pour les précedents...
C'est bizarre.
Donc si je comprend bien, soit je passe à osx ou alors je rachete une carte en usb 1.0
il y a t'il un modelle qui fonctionne à coup sur?
merci encore pour vos réponse rapide (en plus que je début un peu sur mac...) Embarassed
MessagePosté le: Mar 23 Jan 2007 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
Si il y a des drivers pour OS9, alors elle doit pouvoir fonctionner, mais en USB1 quoi qu'il arrive. L'USB2 n'est géré qu'à partir du 10.2.8.
Un modele qui fonctionne bien : MacAlly ou Adaptec.
whynotbeno
MessagePosté le: Mar 23 Jan 2007 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
bon, comme ca ne marchais pas sous os9, je suis allé voir mon revendeur et j'ai acheter osx
La la carte est reconnu mais elle ne fonctionne pas, car pas de drivers osx...
Vous le coyez ca!
Je pense la revendre à une windowsien et acheter une MacAlly ou Adaptec.
Bref, n'achetez pas de catre advance...
meme sur leur site, il n'y a que des drivers pour xp... Crying or Very sad
WNR TEAM
Production - Distribution - Enregistrement
Powermac G4 - Powerbook G3
MessagePosté le: Mar 23 Jan 2007 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Si elle est reconnue, elle devrait fonctionner directe... Comment peux-tu dire qu'elle ne fonctionne pas ?
Les drivers ne sont pas systématiquement nécessaire (surtout avec X).
whynotbeno
MessagePosté le: Mar 23 Jan 2007 à 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
et bien osx reconnait qu'il y as une carte, mais il me met "marque inconnue"
et quand je branche un peripherique usb, ca ne fonctionne pas...
Je suis un peu largué quand même... Neutral
WNR TEAM
padawan
PowerBook de Laine
PowerBook de Laine
MessagePosté le: Mer 24 Jan 2007 à 9:47    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le mien, la carte USB qui comporte 2 ports USB comprend aussi une prise d'alimentation entre les 2 ports. Pour que les peripheriques fonctionnent (DD, clé BT, clé USB...) il faut alimenter la carte PCMCIA.
Tréo 650 - Clié NX 73 V - WS G4 500 Mhz / Ram 512 Mo / Hd 40 Go / Aria Sonnet Extreme
MessagePosté le: Mer 24 Jan 2007 à 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
pareil,
Elle est reconnue : marque inconnue, mais il faut utiliser le câble d'alim ( souvent fourni ) .
C'est un câble USB / alim , que tu connectes entre un des ports USB libre de l'ordinateur et la carte par le coté "Alim".
Regarde ici => http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=9079
whynotbeno
MessagePosté le: Jeu 25 Jan 2007 à 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai connecté l'alimentation à la carte, mais les port usb ne fonctionnent touours pas... Je vais tester la carte sur le portable d'un ami pour voir si elle n'est pas défectueuse...
Merci pour toutes ces réponses Smile
WNR TEAM
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> Forum générique PowerBook G3 Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
