PB17" - problème d'écran !
funkix
MessagePosté le: Jeu 07 Fév 2008 à 22:16    Sujet du message: PB17" - problème d'écran ! Répondre en citant
Bonjour à tous !
L'écran de mon powerbook 17" 1GHz montre des signes de faiblesse. L'écran "scintille" lorsqu'il est incliné dans certaines position, ce qui n'est pas pratique.
Je vous ai filmé ça pour que vous puissiez vous rendre compte ... et me donner votre avis ? :
http://www.pofroad.com/pb_ecran.mov (4MB seulement)
Reset PMU effectué, aucune amélioration ...
Merci beaucoup
MessagePosté le: Jeu 07 Fév 2008 à 23:55    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir funkix et bienvenue,
il s'agit vraisemblablement d'un problème de câble pas d'un souci logiciel.
tu as plusieurs possibilités :
- soit le câble est mal enfiché dans l'écran, auquel cas il te faudra démonter l'écran pour le vérifier,
- soit c'est le même cas mais au niveau de la carte mère, auquel cas démonte ta machine pour le vérifier,
- soit il s'agit d'un bavure qui aurait abîmer la nappe au niveau de la charnière, et là pour la remplacer il faudra tirer un nouveau câble depuis la carte mère jusque dans l'écran (c'est beaucoup plus sportif).
peut-être y a-t-il d'autres possibilités auxquelles je n'aurais pas pas pensé.
bon courage
Huawei P10 64Go
funkix
MessagePosté le: Ven 08 Fév 2008 à 8:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent,
Merci pour la réponse. J'avais effectivement pensé à une nappe mal branchée, mais par rapport aux messages déjà postés sur le forum et aux symptômes associés j'envisageais un problème d'inverter (même si je ne sais pas ce que c'est Wink.
Je vais tenter une opération sauvetage côté carte mère, je vous tiens au courant !
MessagePosté le: Ven 08 Fév 2008 à 9:16    Sujet du message: Répondre en citant
L'inverter c'est une carte qui augmente la tension électrique pour la passer de 12 V vers généralement beaucoup plus pour alimenter l'écran.
Suivant la génération de ton ordi, j'ai un écran de 17" donc la dalle est cassée.
MessagePosté le: Ven 08 Fév 2008 à 9:23    Sujet du message: Répondre en citant
tiens ! ça ce pourrait être intéressant pour récupérer le câble. c'est un powerbook 17" 1GHz d'après funkix... donc du rev A non ? http://www.macbook-fr.com/powerbook/caracteristiques/alubook_17_g4_article42.html
Huawei P10 64Go
MessagePosté le: Ven 08 Fév 2008 à 9:53    Sujet du message: Répondre en citant
Dans mon cas c'est un 1,67 HD, donc le dernier Smile Je doute que ca soit compatible Sad
funkix
MessagePosté le: Ven 08 Fév 2008 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
Oui le mien c'est bien le REVA, le tout premier pwb 17" en fait (avec un bon vieil USB 1.1 argh).
Mitch75019
MessagePosté le: Lun 25 Fév 2008 à 20:41    Sujet du message: encore et tjs un pb d'écran sur mon alu 17" 1,33 Répondre en citant
bonjour à tous,
J'ai le même symptôme que bcp avec mon écran qui s'eteint suivant l'inclinaison.
Comme j'ai un écran plat inutilisé j'ai retirer l'écran 17" pour n'utiliser que l'écran externe...
Mon soucis :
- soit je suis en recopie vidéo et donc limiter à la résolution 800x600
- soit avec mode écran externe et là j'ai un petit affichage car mon écran externe 19" est plus 4x3 que 16x9e.
Si quelqu'un à une idée afin d'améliorer mon affichage sur l'écran externe. je suis preneur !
Merci,
michel
MessagePosté le: Lun 25 Fév 2008 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
En recopie vidéo tu devrais etre à plus que ca...
Normalement dans les prefs système/Moniteur tu devrais pouvoir définir ton écran externe comme écran principal d'une part puis le régler avec une résolution largement au dessus, meme en 4*3 ou 16*9 peu importe.
