Gravure DVD
baptistecanazzi
MessagePosté le: Lun 21 Juil 2008 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense avoir trouvé une piste intéressante concernant notre problème commun. Le bug disparaît totalement quand on règle précisément la vitesse de gravure, soit quand on impose au graveur 4x ou 8x (dans mon cas 4x). Si l'on laisse le graveur déterminer la vitesse "maximum possible ou vitesse haute", le graveur plante.
fredaubailly
MessagePosté le: Mer 23 Juil 2008 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
Piste intéressante à explorer mais qui n'a pas fonctionné chez moi. Même en choisissant 4X, la gravure échoue dès le départ. Sad
baptistecanazzi
MessagePosté le: Mer 23 Juil 2008 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, après quelques gravures consécutives, il s'est remit à planter chez moi aussi. Néanmoins, il existe une mise à jour de firmware pour ce graveur. Les graveurs en AP09 sont concernés, mais pas ceux, livrés par Apple après, en AP12. Un firmware AP12 est disponnible sur internet : http://forum.rpc1.org/dl_file.php?site=firmx&file=GSA-S10N_AP12_Apple.zip
Il faut l'installer à partir de BootCamp sur XP. Parralel et Vmare ne peuvent l'installer car l'accès au hardware n'est pas direct, contrairement à BootCamp.
Ceux qui font cette installation, tenez-nous au courant ! Je vais le faire dans quelques jours, le temps de dégoter un cd d'xp pour installer boot camp Smile
MessagePosté le: Mer 23 Juil 2008 à 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
il y a peu de chance que cela résolve votre souci. je penche plus pour un problème de lecteur, un problème matériel.
tu peux toujours regarder avec MCSE si ton média est bien reconnu et à quel vitesse ton graveur a prévu de le graver (MediaList);
http://ala42.cdfreaks.com/MCSE/
pour dézoner ce lecteur, il faut le patcher avec MCSE et sélectionner la fonction auto reset qui réinitialise le compteur de changement à chaque redémarrage.
Huawei P10 64Go
Cyrillo
PowerBook Duo 230
PowerBook Duo 230
MessagePosté le: Dim 15 Fév 2009 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
bjr,
j'ai moi meme un problème avec mon graveur dvd sur mon macbook pro depuis un moment il me met une erreur quand je grave en DL (j'utilise que du verbatim mais la j'ai achete des blancs imprimables et gros soucis) j'ai essaye de graver un cd ça passe j'ai pas essaye un dvd simple.un graveur normalement soit il grave tout ou rien non ? (à noter que j'ai rencontré aussi un problème de gravure sur mon pc et mon graveur plextor avec ces memes dvd achetés en allemagne sur ebay j'ai un doute sur la qualité bien que verbatim sur la boite mais rien sur dvd puisque tout blanc)
OS X EL CAPITAN
j-marc
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Mer 25 Fév 2009 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
moi en revanche, j'ai pu graver des DVD +R DL verbatim avec toast 7.1, par contre mon super drive MATSHITA DVD-R UJ-867 du MBP 2.5 refuse de les lire, il essaye 3 ou 4 fois avant de les éjecter. Un collègue sur son G4 de salon a pu les lire. Une solution peut-être...?
Est ce que ça irait mieux avec des -R DL selon vous ?
MessagePosté le: Jeu 26 Fév 2009 à 8:34    Sujet du message: Répondre en citant
rien n'est moins sûr... Sad
la modification du firmware permet de mieux gérer la gravure... la lecture n'est pas impactée par ce type de manipulations. malheureusement, je crois qu'il te faudrait soit faire une copie du DL sur le Mac de ton ami, soit investir dans un lecteur externe, au risque que lui aussi ait des soucis pour la lecture. Confused
Huawei P10 64Go
Tchou
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Sam 30 Mai 2009 à 9:13    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai effectué cette semaine un nettoyage de mon graveur DVD (HL-DT-ST DVDRW GSA-S10N) en démontant celui-ci et en nettoyant la lentille, j'ai pu ensuite graver un DVD sans souci a pleine vitesse, chose qui m'était impossible avant le nettoyage, peut être que le souci vient de la poussière qui se dépose sur la lentille...
a noter que c'était pas extrèmemnt sale mais il faut parfois peu de choses...
macbook Pro 15" C2D 2,5GHz GE force 8600GT M 512Mo, 4Go de RAM
Aussi sur les Forums Macbidouille
MessagePosté le: Sam 30 Mai 2009 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
le souci c'est que :
- l'opération est extrêmement délicate - il suffit d'un rien trop de pression pour faire bouger la lentille dans le mauvais sens et dérégler la tête de lecture
- on ne peut nettoyer la lentille que d'un côté
c'est une solution temporaire - le lecteur ne sera jamais comme neuf mais ça permet d'éloigner le spectre de remplacement un peu dans le temps.
MessagePosté le: Sam 30 Mai 2009 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
personnellement je nettoie avec un CD de nettoyage, et ça tourne Wink
Huawei P10 64Go
Page 2 sur 2
