Mac Book Pro et S/PDIF
arni
MessagePosté le: Dim 21 Juin 2009 à 9:35    Sujet du message: Mac Book Pro et S/PDIF Répondre en citant
J'aimerais lire mes fichiers musique Apple lossless et flac 16 et 24 bit non compressés, directement de mon MBP vers un DAC (convertisseur numérique), pour cela, la voie royale est d'utiliser un câble coax 75 Ohm, sauf que le MBP ne possède pas de connecteur BNC (S/PDIF) Sad
Ma question est : existe t il un adaptateur quelconque qui permet de véhiculer un signal audio, sans perte, depuis le MBP vers un DAC?
Je n'écoute pas ou peu de mp3, j'ai vraiment besoin d'une qualité de transfert impeccable, car je vais m'en servir pour des tests audio et comparatifs.
Merci pour votre contribution.
Mac Book Pro early 2015, 2.5GHz Intel Core i7 16go de RAM, DD 512go SSD, OS X 12.6.5
Photographie: www.marcphilip.com
MessagePosté le: Dim 21 Juin 2009 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi ne pas utiliser la sortie audio optique du MBP ? Tu pourrais utiliser un câble optique
MessagePosté le: Dim 21 Juin 2009 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais que tu aimes moyen l'idée de l'optique, mais ce sera la seule solution pour rester en numérique.
arni
MessagePosté le: Dim 21 Juin 2009 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, tu connais bien mon opinion en ce qui concerne l'optique ... à éviter, sauf pour le mp3 Razz
Non, j'ai vraiment besoin de la qualité de transfert audio optimale.
Mon tech possède un PC qui est équipé d'une sortie BNC ... grrrr
MessagePosté le: Dim 21 Juin 2009 à 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Tu pourras peut etre trouver ton bonheur à travers une ExpressCard ou un USB.
Mais je ne comprends pas pourquoi tu reste persuadé d'une différence entre un BNC et une Optique. C'est du numérique dans les 2 cas ?!
arni
MessagePosté le: Lun 22 Juin 2009 à 7:58    Sujet du message: Répondre en citant
Tu pourras peut être trouver ton bonheur à travers une ExpressCard ou un USB.
Bien que ce soit du numérique, la différence est importante à la finale.
Une écoute comparative pourrait te convaincre.
En optique le problème c'est le mode de conversion lumière/son, en cause pas tellement la fibre par elle même, quoi que, mais le petit boîtier qui sert à convertir le signal à l'arrivée.
C'est un peu comme le courant électrique sur un appareil audio, selon le type de cordon AC, le son n'est pas le même ... l'explication?
Ce n'est pas que l'on rajoute quelque chose, mais en fait selon la nature du cordon en question, on note un net recul du bruit de fond, ce qui laisse plus de place au signal audio.
Pourtant, ce n'est que de l'électricité ...
arni
MessagePosté le: Lun 22 Juin 2009 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
Petite explication à toute fin utile :
La grosse différence entre les deux systèmes, c'est principalement la bande passante.
En optique au début de la fibre, on tournait autour des 5 Mbit/s.
il parait qu'il existe des fibres optique plastique de meilleure qualité.
Avec une sortie BNC banale on est déjà à 20 Mbit/s minimum
à la sortie de mon Drive vers le DAC je suis à : 150 Mbit/s
Wadia, célèbre fabricant US de source numérique, a commencé a utiliser la fibre optique en verre dont la bande passante est bien plus élevée.
C'est une raison de la révolution Wadia en 1989, mais $$$ et toujours moins bon que le BNC de toute façon, j'ai testé pour vous Wink
Les temps de monté et descente découlent de la bande passante; D'où le jitter qui est plus faible à mesure que les temps de monté et descente diminuent.
Je passe sous silence les boucles de masse... En optique il n'y en a pas.
En coax, une sortie mal réalisé peu en avoir, c'est le seul écueil.
Voili, voilou
chris31fr
PowerBook de Nickel
PowerBook de Nickel
MessagePosté le: Jeu 25 Juin 2009 à 20:31    Sujet du message: Re: Mac Book Pro et S/PDIF Répondre en citant
Tu peux utiliser la sortie usb si ton dac possède cette entrée (dans ce cas il te faudra modifier les réglages dans config audio et midi..
Sinon il y a le wifi avec une Zardoz sur laquelle on peut avoir une sortie numérique je crois bien.. http://www.db-system.fr/bd_system/Aiport_Express_modifiee_-_WiFi.html
arni
MessagePosté le: Ven 26 Juin 2009 à 14:54    Sujet du message: Re: Mac Book Pro et S/PDIF Répondre en citant
Oui, en effet, très intéressant appareil qui depuis peu, est équipé d'une prise S/PDIF.
Reste à voir si en wifi le flux numérique est stable et rapide ... ça c'est une autre histoire. Confused
Il faudrait que je teste.
chris31fr
PowerBook de Nickel
PowerBook de Nickel
MessagePosté le: Ven 26 Juin 2009 à 15:19    Sujet du message: Re: Mac Book Pro et S/PDIF Répondre en citant
La bande passante du wifi n est normalement largement suffisante pour de l'audio, pour la stabilité si ta borne n'est pas à 50 mètres du mac ça doit aller. Pour ma part j'ai réduit la puissance de ma borne à 25% (elle se trouve dans la même pièce..)
Mais attention si Itunes sait lire le 24/96 la borne, en numérique, n'envoi que du 16/44 sur le dac
Sad J'ai pas fait d'essai en branchant directement le mac en toslink sur le dac pour voir si c'est la borne qui bride...
arni
MessagePosté le: Ven 26 Juin 2009 à 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
Du coup si on est bridé à du 16/44 je suis moins chaud... du fait d'avoir majoritairement sur mon disque dur des fichiers musique lossless 24-bit FLAC.
Affaire à suivre ...
chris31fr
PowerBook de Nickel
PowerBook de Nickel
MessagePosté le: Sam 27 Juin 2009 à 0:18    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux contacter sur le site de la Zardoz son concepteur que sera toujours ravi de te fournir de plus ample détails.. Wink
arni
MessagePosté le: Sam 27 Juin 2009 à 9:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci du conseil.
MessagePosté le: Sam 27 Juin 2009 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
En tout cas, beaucoup de belles modifications ...
arni
MessagePosté le: Lun 05 Oct 2009 à 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis en train d'essayer plusieurs montages afin d'obtenir un résultat cohérent et je pense être sur une bonne voie ... avec toutefois un bémol, car mon dernier setup ne fonctionne pas optimalement et je m'en explique.
Le DAC est la pièce maîtresse, la carte son externe, qui voit transiter le flux numérique depuis l'ordinateur, doit posséder une horloge haut de gamme, tout en offrant si possible un bon rapport qualité prix, car on arrive à exploser le budget avec ces petites bêtes là, bref j'ai opté pour le modèle E-MU 0404 pour toutes ces raisons.
J'utilise un Mac Book Pro 2.2 intel core 2 duo, 250 Go de DD et plusieurs DD externes reliés entre eux via Firewire.
La lecture des fichiers musique se fait soit avec iTunes, soit avec Amadeus II (ce dernier étant mon préféré)
iTunes est de plus en plus capricieux chez moi ... mais c'est une autre histoire
Un câble USB2 est raccordé à la carte son externe, puis de là je repars en S/PDIF avec un câble de notre fabrication, 75 oHm stable et connecteurs BNC sertis vers mon DAC où j'entre en BNC.
Sauf qu'arrivé là sur ce montage, je ne suis pas encore parvenu à faire sortir le flux numérique ailleurs que sur la sortie casque, il n'y a rien à faire, aucun son ne parvient au DAC... mystère.
Voilà où j'en suis actuellement. Confused
arni
MessagePosté le: Jeu 28 Oct 2010 à 6:06    Sujet du message: Répondre en citant
Depuis les choses ont encore évoluées.
J'ai réactivé Parallels Desktop pour être capable de faire fonctionner certains logiciels que l'on ne retrouve que pour PC.
Il semble que l'utilisation USB se généralise en haut de gamme.
Nous en sommes à expérimenter pour parvenir à réaliser un serveur musical performant.
Je suis actuellement parvenu à mieux configurer iTunes, Audio et Midi, ainsi que tous les logiciels qui sont nécessaires au bon déroulement des choses.
Je viens de publier un premier article sur le sujet : http://www.magazine-audio.com/2010/music-serveur/
Je suis à l'écriture du second volet avec la mise en œuvre et dans les faits savoir ce qui se passe, j'attend de récupérer mon DAC à 200$ pour débuter les écoutes chez nous, dans le moment il est essayé par un collaborateur sur son système.
J'ai espoir de prouver que l'on peut performer sur Mac si on veut écouter de la musique .AIFF, voire .flac ou Lossless Apple m4a.
J'ai téléchargé Pure Music pour la partie lecture et j'ai découvert dbpoweramp, qui est véritablement le couteau Suisse du parfait petit mélomane, je vous en reparle bientôt.
Cordialement.
chris31fr
PowerBook de Nickel
PowerBook de Nickel
MessagePosté le: Jeu 28 Oct 2010 à 8:21    Sujet du message: Répondre en citant
Cordialement.
J'en connais un qui en est déjà persuadé
Wink
http://www.db-system.fr/bd_system/MacMini_modifications_db.html
MessagePosté le: Jeu 28 Oct 2010 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
chris31fr a écrit:
Cordialement.
Wink
joli !
Huawei P10 64Go
arni
MessagePosté le: Ven 29 Oct 2010 à 0:52    Sujet du message: Répondre en citant
chris31fr a écrit:
Cordialement.
Wink
Disons qu'il y a du potentiel en particulier avec l'utilisation d'un DD en SSD, puis leur modification au niveau des sorties audio; c'est ce qui fait toute la différence.
Pour toute base de serveur musique, il y a du SSD.
En revanche le USB est utilisé dans le haut de gamme, selon de recommandations bien particulière, avec comme résultat un faible niveau de jitter.
J'espère que les prix vont chuter, car pour l'heure la taille de stockage est moyenne et les prix élevés.
chris31fr
PowerBook de Nickel
PowerBook de Nickel
MessagePosté le: Sam 30 Oct 2010 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le cas de ce macmini la musique peut être stockée sur DD classique externe. Le SSD servant pour l'OS et Itunes.
