Icônes Dock
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook Pro Juin 2009 (batterie fixe)
CASSIEL
PowerBook d'Etain
PowerBook d'Etain
MessagePosté le: Jeu 21 Jan 2010 à 11:07    Sujet du message: Icônes Dock Répondre en citant
bonjour,
J'apprécie la convivialité des icônes Mac, mais j'ai beaucoup de mal à les conserver dans le Dock, s'agissant des documents : au lieu des jolies icônes que j'ai attribuées à plusieurs documents Word, ou aux dossiers qui les contiennent, Dock affiche une image standard (icône type dossier ou icône type Doc Word), vilaine comme tout.
J'ai essayé de paramétrer les options de présentation Finder et des fenêtres concernées, en décochant " utiliser un aperçu comme icône ". Sans résultat…
Y a-t-il une manip' que j'ai oubliée, ou s'agit-il d'un bug ?
Merci de vos réponses.
Cassiel
Mon matériel :
MacBook Air 13" ( 2014 )
4 Go RAM, 256 Go SSD
OS X 10.11
MacBookPro 15" Unibody 2.66 Ghz ( mi-2009 )
8 Go RAM, 480 Go SSD
OS X 10.11
Iphone 5S
MessagePosté le: Jeu 21 Jan 2010 à 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai l'image du document même , c'est à dire représenté comme dans CoverFlow ( du finder ) .
PS : cela dans le dossier Documents du Dock
CASSIEL
PowerBook d'Etain
PowerBook d'Etain
MessagePosté le: Jeu 21 Jan 2010 à 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
un semblant de solution se dégage, suite à de nouveaux essais :
si dans les options du Dock, je choisis " afficher comme dossier " plutôt que le réglage par défaut : " afficher comme pile ", les icônes réapparaissent.
Mais en cliquant dessus, et donc en " déployant " les fichiers que contient le dossier, c'est de nouveau le bazar : certains fichiers gardent les icônes que je leur ai attribuées, d'autres prennent des icônes standard ".doc " ou ".docx ". Difficile à comprendre !
Cassiel
Mon matériel :
OS X 10.11
OS X 10.11
Iphone 5S
blondin745
PowerBook de Perle
PowerBook de Perle
MessagePosté le: Sam 23 Oct 2010 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
je remonte le topic pour un autre problème
mon icône iTunes dans le dock se fait la malle !!
je la remet a chaque fois dans le dock, mais il ne veut rien savoir elle s'enlève au bout de 5s
si quelqu'un a une solution !!
j'ai testé onyx rien a faire :/
le problème se pose uniquement avec iTunes apparemment....
MacBook Pro Unibody - 13" - 2,4Ghz - 4Go ram
MessagePosté le: Sam 23 Oct 2010 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
pareil sur une autre session?
si c'est non et ok sur session tests
il y a gros à parier que la plist dock de ta session est en mauvaise forme
virer la plist dock de cette session et redemarrer la session
( il y aura un dock vierge)
MessagePosté le: Sam 23 Oct 2010 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
ctrl-click sur l'icône d'iTunes et "Garder dans le dock" est coché ?
blondin745
PowerBook de Perle
PowerBook de Perle
MessagePosté le: Sam 23 Oct 2010 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
les 2 manip ne marche pas
garder dans le dock non plus
et c'est uniquement l'icône iTunes qui pose problème !!
le problème est uniquement sur mon macbook pas sur mon iMac
chelou :/
blondin745
PowerBook de Perle
PowerBook de Perle
MessagePosté le: Sam 23 Oct 2010 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
sur session invité pas de problème :/
MessagePosté le: Sam 23 Oct 2010 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Donc un soucis de préférences de ton dock, jette le .plist du dock (com.apple.dock.plist).
blondin745
PowerBook de Perle
PowerBook de Perle
MessagePosté le: Sam 23 Oct 2010 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
dans user/bibli/pref
ou macboo/blibli/pref ??
MessagePosté le: Sam 23 Oct 2010 à 23:40    Sujet du message: Répondre en citant
je nettoierai les caches de l'user avant de virer les prefs
blondin745
PowerBook de Perle
PowerBook de Perle
MessagePosté le: Dim 24 Oct 2010 à 0:29    Sujet du message: Répondre en citant
rien a faire je supprime tout les caches, user et disc
supprime le dock.plist
cela serait pas un problème avec itunes car il y a juste cette app qui déconne...
MessagePosté le: Dim 24 Oct 2010 à 7:11    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce qu'au moins iTunes fonctionne ?
MessagePosté le: Dim 24 Oct 2010 à 7:17    Sujet du message: Répondre en citant
le compte "invité" c'est un peu à part car tout est ecrasé à chaque fois qu'on la quitte
ce qui n'empêche que le test sur "invité" indique déjà que le souci est sur ta session
personnelelment je conseille de RE tester sur une """vraie"" session
un vrai compte utilisateur
( qui à 99,9999% n'aura pas de souci)
avoir plusieurs vrais comptes est toujours utile
blocages sur session usuelle , tests , réparation etc
par ailleurs tu ne precises pas
entretien global du mac
et si itunes est sensé se lancer au demarrage ou pas
Il y a ici des chances pour que un ou des autres fichiers foutent la zone dans ta session usuelle
on verra lesquels ( des preferences de compte , bureau , finder )
blondin745
PowerBook de Perle
PowerBook de Perle
MessagePosté le: Dim 24 Oct 2010 à 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
alors sur autre session utilisateur (pas invité)
tout marche.
j'ai fait tout les action possible avec Onyx
iTunes marche nickel
pas lancé au démarrage.
entretient regulier l'ordinateur marche très bien.
aucun problème sur ma session iMac
j'ai meme essayer de viré les syncro mobile me au cas ou la syncro du dock poserai problème.
les plist itunes effacer, + dock
j'aurai peu être oublier une pref j'en sais rien le problème est vraiment bizarre.
MessagePosté le: Dim 24 Oct 2010 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
les réglages du dock et son fonctionnement dependent des preferences systeme
( et celle ci sont peut etre nazes)
alors tester le changement de la plist des preferences systeme de cette session
( et redemarrer la session)
Maison/Bibliotheque/Preferences/com.apple.systempreferences.plist
blondin745
PowerBook de Perle
PowerBook de Perle
MessagePosté le: Dim 24 Oct 2010 à 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
nop doesn't work :/
a mon avis je vais réinstaller le system !!
MessagePosté le: Dim 24 Oct 2010 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas la bonne voie
et la raison est la suivante
ton OS et divers install sont OK
une des preuves?
ce probleme ne se passe QUE sur UNE seule session et PAS sur les autres
(qui utilisent le même systeme)
il y a " quelque chose" sur CETTE session qui fait que ca vazouille sur cette session
et en plus réinstaller l'OS ne changera sans doute rien car reprendra les fichiers des sessions, dont celle qui vazouille
et tu te retrouveras probablement au point de départ
il faut donc trouver ce qui est bancal sur cette session
pour l'instant , c'est pas facile de dire quoi car on ne sait pas grand chose des réglages et bidouilleries
blondin745
PowerBook de Perle
PowerBook de Perle
MessagePosté le: Dim 24 Oct 2010 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
ma session est identique a celle de mon imac
c'est pour ça que je comprend pas très bien le problème
aucun soft de modification de thème ou de dock d'installer.
MessagePosté le: Dim 24 Oct 2010 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
une chose sure
l'OS est OK
( sinon le même probleme serait sur les autres sessions)
il y a un ou des fichiers de la session qui bugguent
( c'est assez courant, le jeu est de trouver lequel)
on va commencer par la logique: le bureau
tu vires
Maison/Bibliotheque/Preferences/com.apple.desktop.plist
tu vides la poubelle tu relances la session
(c'est la plist du bureau donc t'auras un bureau réglé par défaut)
en passant ca a marché pour des macusers en snow, c'est même évoqué dans les fils déjà là dessus chez Apple
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook Pro Juin 2009 (batterie fixe) Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 3
