apeuluser PowerBook de Cuir
Posté le: Mar 19 Avr 2011 à 0:04 Sujet du message: Powerbook 17" et problème d'écran |
heureux possesseurs de 2 powerbook G4 17" depuis des années, et un des deux à décider de faire des siennes.
Quand on ouvre l'écran il est normal jusqu'à une inclinaison de moitié d'ouverture, après très très très foncé en position totalement ouverture....
Pas génial pour bosser d'avoir l'écran ouvert à moitié...
Ma question est la suivante:
quelqu'un a t'il (elle) déjà eu ce problème et d'où cela venait t'il ?
inverter ????
J'imagine bien une histoire de connexion entre l'écran l'ordi (dans ce que j'appellerai "la charnière") ? un démontage remontage ferait t'il l'affaire ??
merci pour les avis ou conseils _________________ Powerbook G4 17"
Ibook G4 14"
Iphone
Ipod
...Once you go Mac you never go back !! |
Inscrit le: 04 Jan 2005 Messages: 16698 Localisation: /Library/Scripts/
Inscrit le: 30 Nov 2002 Messages: 31859 Localisation: Toulouse
Posté le: Mar 19 Avr 2011 à 7:31 Sujet du message: |
Ou l'inverter HS... _________________ Ludovic
iPhone 5S 64 Go
didgar PowerBook de Bois
Inscrit le: 26 Fév 2007 Messages: 53 Localisation: Bordeaux
Posté le: Mar 19 Avr 2011 à 11:20 Sujet du message: |
Salut !
Ou comme je te l'ai dit sur les deux autre forums "des copains d'en face" le câble qui part de la CM et qui alimente l'inverter situé dans l'écran ! Je le redis ici, le pb c'est que cette nappe, qui est associée aux fils d'antennes airport/bluetooth je crois, passe par la charnière droite et donc nécessite un bon petit démontage !
A+
Didier _________________ AluBook 1.25 |
Posté le: Mar 19 Avr 2011 à 11:32 Sujet du message: |
Salut Didgar,
toujours les mêmes...
je suis certain que tu as raison, je tente de voir tous les avis...
j'ai démonté (sans faire la partie écran) le PB hier et remonté le tout, pour voir si jamais un mauvais contact existait, mais rien de nouveau...
il va falloir que je trouve le bon cable..
A propos, quelqu'un parle de nappe video... kezako ,c'est la même nappe que l'inverter ? _________________ Powerbook G4 17"
Ibook G4 14"
Iphone
Ipod
Posté le: Mar 19 Avr 2011 à 11:48 Sujet du message: |
Salut !
Non le câble vidéo c'est celui ... qui transporte le signal vidéo Cette nappe passe par la charnière gauche En fait si c'est elle qui était la cause de tes misères, quand tu modifies l'angle de l'écran, l'écran deviendrait intégralement blanc !
Tu as entièrement raison de prendre plusieurs avis ! Il y a plus d'avis pertinents avec plusieurs cerveaux qu'avec un seul ! Je ferais pareil !
Pour faire simple :
- écran blanc => câble vidéo ou puce graphique partiellement HS ( des fois ça peut fonctionner sur un écran ext ! )
- écran noir mais vidéo visible avec source lumineuse derrière la pomme => inverter mort ou câble CM <inverter> bientôt coupé
- écran noir fonction de l'angle de l'écran => câble CM <=> inverter bientôt sectionné !
Enfin c'est mon avis hein
A+
Posté le: Mar 19 Avr 2011 à 12:14 Sujet du message: |
je confirme (malheureusement pour moi) ton avis.
et trouver le cable pour le 17" .......
pour le 15" il y en a plein, je peux prendre le risque... _________________ Powerbook G4 17"
Ibook G4 14"
Iphone
Ipod
Posté le: Mar 19 Avr 2011 à 12:19 Sujet du message: |
Re !
C'est là que je "sèche" Je ne peux assurer que le câble à destination de 15" sera intégralement compatible avec un 17" ! Mais ici il y a quelques spécialistes qui doivent savoir !
A+
Posté le: Mar 19 Avr 2011 à 13:28 Sujet du message: |
sos spécialistes sos
La question est simple....
le cable du 15" est il trop court pour le 17" ??
merci _________________ Powerbook G4 17"
Ibook G4 14"
Iphone
Ipod
Posté le: Mar 19 Avr 2011 à 13:46 Sujet du message: |
C'est évident que le cable ne sera compatible.
Déjà qu'entre 2 15" de générations différentes c'est pas pareil, tu penses bien qu'entre un 15 et un 17, c'est mort.
iFixit ou bricomac n'en ont pas ? _________________ Ludovic
iPhone 5S 64 Go
pascalformac PowerBook 190
Posté le: Mar 19 Avr 2011 à 17:27 Sujet du message: |
didgar a écrit: |
- écran noir mais vidéo visible avec source lumineuse derrière la pomme => inverter mort ou câble CM bientôt coupé
- écran noir fonction de l'angle de l'écran => câble CM inverter bientôt sectionné |
Par souci de clareté ( ici c'est un oeuf fait misme involontaire )
il vaut mieux parler d'écran sombre
( mais avec éléments à l'écran discernables)
j'ajoute pour ceux qui auraient un problème de rétro -éclairage et qui viendraient ici par une recherche ( si si y en a qui cherchent avant de poster à gogo)
qu'outre les symptomes et causes évoqués au dessus il y a des cas où il suffit d'un simple reset de PMU ou SMC ( selon modele)
je précise que dans le cas présent ca ne suffira probablement pas
ca Citation: | Quand on ouvre l'écran il est normal jusqu'à une inclinaison de moitié d'ouverture, après très très très foncé en position totalement ouverture....
symptome classique d'un souci matériel ( contact , cable ou inverter board, ou un mix)
ceci dit un reset PMU-SMC ne causera aucun dommage |
Posté le: Mar 19 Avr 2011 à 17:33 Sujet du message: |
Reset PMU effectué......
et rien de nouveau.....  _________________ Powerbook G4 17"
Ibook G4 14"
Iphone
Ipod
Posté le: Mar 19 Avr 2011 à 17:48 Sujet du message: |
Salut !
pascalformac a écrit: | il vaut mieux parler d'écran sombre
( mais avec éléments à l'écran discernables) |
Toi t'aimes pas les mouches hein
A+
Posté le: Mar 19 Avr 2011 à 18:00 Sujet du message: |
didgar a écrit: |
A+
Didier |
mouches noires ou sombres?
Posté le: Mar 19 Avr 2011 à 18:06 Sujet du message: |
pascalformac a écrit: | didgar a écrit: |
A+
Didier |
Posté le: Mar 19 Avr 2011 à 19:28 Sujet du message: |
Ambigu zen neffet
il se gourre sur un des 2
soit taille d'écran
soit reference du cable
pose lui la question avant achat car s'il te manque quelques millimetres de cable ce serait dommage
ou essayer de le trouver ailleurs
(dont plus proche de chez toi en cas de retour) |
earspray PowerBook de Coton
Posté le: Lun 06 Juin 2011 à 11:17 Sujet du message: |
alors qu'est ce que cela donne ce problème d'écran ?
Je me souviens avoir eu des misères avec la carte inverter d'un PowerBook G4 17', inverter remplacé à 2 reprise, avec une vraie galère pour ouvrir, "décoquer" l'écran...
Mon Powerbook a fonctionné normalement pendant des années.
Mais il doit y avoir un problème récurent d'usure du câble ou de la nappe au niveau de la charnière, car le souci se reproduit encore.
Une personne vendant des pièces m'avait parlé d'une fragilité à ce niveau, avec un possible court circuit.
bref !
Question/solution : un simple remplacement de la partie abîmée du câble alimentant l'inverter n'est il pas envisageable ?
Bon courage ! _________________ PowerBook 17' 1,33 Mhz... Avec écran noir (Inverter Board? ...) |
