Problème de son sur la Partition BootCamp !
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook Pro Juin 2009 (batterie fixe)
YATAB
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Ven 15 Nov 2013 à 20:41    Sujet du message: Problème de son sur la Partition BootCamp ! Répondre en citant
Bonsoir !
J'ai un problème de son sur un MacBook Pri Unibody Core Duo 2.
Après avoir crée la Partition et installé Windows 7, j'ai installé les drivers via le DVD de OS X. Tout est OK ! sauf le son qui ne sort pas…Même en utilisant un Casque, pas de son.
Mais, une chose qui m'a frappé, à travers le port du Casque, j'aperçois un voyant rouge dans la machine. Qu'est-ce que cela veut dire ? Parce que Jamais vu…
J'ai vérifié le Gestionnaire des Périphériques, tout est OK !
Est-ce un problème grave ? Y a t-il une solution ?
Merci !
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger
MessagePosté le: Ven 15 Nov 2013 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Coté Mac ça fonctionne comme il faut ?
Le rouge c'est que ta prise casque reste sur la sortie optique.
YATAB
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Sam 16 Nov 2013 à 1:04    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ! Impeccable, côté Mac.
Par rapport au voyant rouge, je dis bien que je l'aperçois à travers la prise casque. Et puis, c'est quand je retire le bout du câble casque que je le vois. Je ne sais pas ce qui s'y passe quand n'introduit cela. J'ai même essayé plusieurs mouvements (va-et-viens), pour voir si quelque chose se passe, mais rien.
Et quand je retourne sous OS, tout est OK!, et surtout, le voyant s'éteint.
Pascal 77
MessagePosté le: Sam 16 Nov 2013 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme, c'est un problème mécanique dans la prise casque, lorsque tu retires le jack de ton casque, un contact devrait se rétablir qui ne se rétablit pas ce qui fait que la prise considère qu'il y a un jack optique de connecté.
J'ai eu exactement le même problème avec mon vieux MBP (mid/late 2007), j'en suis sorti en forçant très (très très, même) légèrement sur la prise casque dans un mouvement de rotation (pour que le mouvement du jack à l'intérieur dessine un cône dont la pointe est le cercle d'entrée du jack, et la base est dessinée par l'extrémité du jack mâle.
Le problème semble provoqué par une utilisation fréquente de cette prise (introduction et extraction du jack dans la prise). Chez moi, le MBP est presque toujours "à poste fixe", connecté à un Apple Cinema Display (un ancien, en plastique, dépourvu d'enceintes), et j'y ai collé (non, à l'arrière, on ne les voit pas Very Happy) une paire d'enceintes d'iMac G5 reliées par un jack au Mac). Ça s'est bloqué à force d'intervertir les prises casque et celle des enceintes. J'ai réussi à débloquer le jack avec le mouvement décrit, et depuis, lorsque je dois connecter mon casque, je le fais en USB, en utilisant mon iMic, dont le jack, plus simple, est nettement plus robuste. J'insiste, ce sont bien les mouvements de jack qui causent le problème, avec le jack des enceintes quasiment à demeure dans la prise, les rares fois où je les débranches (précautionneusement, of course), le jack ne se bloque pas et le son revient bien sur les enceintes du MBP.
EDIT : à noter (si ça peut rendre service à quelqu'un) que contrairement aux enceintes d'iMac G3 "slot-in", qui ont besoin d'une puissance plus importante, celles d'iMac G5 fournissent un volume sonore suffisant pour une écoute "dans un calme relatif" lorsqu'elles sont connectées à une prise casque, et ce avec une qualité sonore presque aussi bonne que celle des petites Harman Kardon de l'iMac G3.
YATAB
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Sam 16 Nov 2013 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les explications !
Je vais essayer de…"bidouiller" pour voir ce que ça donnera !
Encore Merci !
MessagePosté le: Sam 16 Nov 2013 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de bidouiller, ça marche correctement sur la partie MacOS.
Donc c'est un soucis de réglage ou de gestion dans Windows.
Pascal 77
MessagePosté le: Dim 17 Nov 2013 à 0:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ah mince, j'avais raté ça ! Effectivement, lorsque ça m'est arrivé, c'était quel que soit le système, mais si ça ne le fait que sous Windows, alors, c'est un problème logiciel !
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook Pro Juin 2009 (batterie fixe) Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
