Problème d'installation macbook pro 2011
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook Pro Mars 2011 (Thunderbolt)
paupert
MessagePosté le: Lun 06 Fév 2017 à 22:23    Sujet du message: Problème d'installation macbook pro 2011 Répondre en citant
Je viens de faire l'acquisition d'un macbook pro de 2011 sur lequel j'ai changé, disque dur, nappe, ram et batterie...
Une fois tout ça monté dans l’ordinateur, je décide de l'allumer pour tenter d'installer le système mac os x (dans un premier temps par internet, puis avec un clé bootable et pour finir avec un cd "lion" qu'un ami m'a prêté). Mais rien n'y fais l'installation bloque après environ 15 min (écran blanc qui apparaît).
J'ai donc fais un test logiciel long, tout fonctionne correctement aucune anomalie signalé. J'ai l'impression que mon disque dur n'est pas reconnu par l'ordinateur (ce qui expliquerait l’échec de l'installation)...
Je tiens a préciser de le ssd a été formaté mac, que j'ai déja fais un pomme+s et fsck -fy et que j'ai essayer d'installer un autre disque hdd sans aucun succès.
Que faire ? L'installation bloque t-elle tout simplement parce que je ne dispose pas d'un bon dmg ?
zmag
PowerBook de Cristal
MessagePosté le: Mar 07 Fév 2017 à 9:19    Sujet du message: Répondre en citant
En lançant l'installation sur un disque dur externe cela permettrait de voir si il n'y a pas un souci matériel de nappe par ex.
Qu'entendez vous par "bon dmg" ?
Quelle était la dernière version d'OS installée ?
Cdt
Mac Mini G4, 1,5ghz
iMac 27", 3,4ghz
Mac Book blanc, 2,4 ghz(vendu)
MacBook Pro 13", 2,5ghz
paupert
MessagePosté le: Mar 07 Fév 2017 à 9:42    Sujet du message: Répondre en citant
je vais tester avec un boîtier externe aujourd'hui je n'y avais pas pensé, mais ce qui me semble bizarre c'est que je viens tout juste de changer la nappe...
Sinon je ne sais pas quelle version etait installée précédemment, c'est un MacBook de 2011 ref:a1286...
Un amis m'a prêté un cd "lion" mais ca de fonctionne pas, quelle version dois-je mettre ?
paupert
MessagePosté le: Mar 07 Fév 2017 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
bon bah meme en externe ca ne marche pas je n'ai jamais accès à l'utilitaire de disque
MessagePosté le: Mar 07 Fév 2017 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
les appareils récents peuvent démarrer sur la partition Recovery, téléchargée depuis internet - il suffit de connecter l'appareil en ethernet puis rallumer en gardant [cmd][alt][r] - là, on retrouve les utilitaires propres au système minimal du MAcBook en question et on peut lancer l'installation du système mais attention - comme ça se passe en téléchargement, c'est long, en fonction de la vitesse de la connexion internet.
paupert
MessagePosté le: Mar 07 Fév 2017 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai déjà essayé sans aucun succès... apres la barre de chargement j'ai un écran blanc qui apparaît
MessagePosté le: Mar 07 Fév 2017 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
et en remettant la mémoire d'origine ?
paupert
MessagePosté le: Mar 07 Fév 2017 à 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai plus la mémoire d'originne ...
MessagePosté le: Mar 07 Fév 2017 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le souci c'est que la mémoire HS peut entraîner des soucis divers et variés, y inclus les erreurs uniquement lors d'une installation système. Dans ce cas, il y a des fortes chances qu'elle soit à l'origine du souci. A tester le fonctionnement avec une seule barrette.
paupert
MessagePosté le: Mar 07 Fév 2017 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
La mémoire peut poser des problèmes? meme si j'ai fais un test matériel et que le mac ne detecte aucune anomalie ?
MessagePosté le: Mar 07 Fév 2017 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
ça reste possible - les tests matériels ne sont pas infaillibles.
autre possibilité remettre les éléments d'origine et tester le remplacement de chaque composant, un par un
un écran blanc après un petit délai peut venir d'un défaut de connexion comme d'une panne de la carte mère ou écran
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook Pro Mars 2011 (Thunderbolt) Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
