Ca rame - manque de ram ?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook Pro Mars 2011 (Thunderbolt)
vanvan
PowerBook de Béryl
PowerBook de Béryl
MessagePosté le: Jeu 23 Nov 2017 à 18:37    Sujet du message: Ca rame - manque de ram ? Répondre en citant
Bjr,
Macbook Pro fin 2011
2,4 GHz Intel Core i5
4 Go 1333 MHz DDR3
10.7.4
Ca rame vraiment (roue multicolore) alors que je n'utilise que word, outlook & firefox.
Que faire ? J'ai 2 Go de mémoire sur chaque slot. Je peux mettre davantage ?
Est-ce que ça vient de là ?
Sur le moniteur d'activité, souvent firefox est à + de 100% du processeur...
Word est à 50% du processeur en permanence (alors qu'il y a juste 5 ou 6 fichiers-texte ouverts, sur le dock latéral)
Qu'est-ce que je peux indiquer d'autre de ce rapport d'activité qui vous aiderait à vous faire une idée ? La mémoire système ? L'activité du disque ?
Merci d'avance !
Pascal 77
MessagePosté le: Jeu 23 Nov 2017 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Même sous Lion, 4 Go, c'est le minimum. Ton Mac supporte jusqu'à 16 Go de Ram, accorde lui en un peu plus, ça devrait améliorer les choses.
Pour les applis, les pourcentages paraissent normaux, et ça n'est pas "100% du processeur", mais "100% d'un thread", or ton core i5, c'est deux cœurs et 4 threads (deux par cœur), donc, pour avoir 100% du processeur, il faut qu'une appli t'indique 400%.
Duo 230 (68030/33, sys 7.1), 520 (68LC040/25 sys 7.5.5), 190 (68LC040/66 sys 7.5.5), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz sys 7.6.1), iBook G3/300 "Palourde" (10.3 + 9.2.2), iBook G3/500 "Dual USB" (OS 9.2.2), "Pismo" (G3/500, 10.4 + 9.2.2), 2 G4"Ti" (un 550 Mhz : 10.4 et 9.2.2 et un 1 Ghz : 10.5 + 9.2.2), iBook G4 12" 1,2 Ghz (10.4), PowerBook G4 12" 1,33 Ghz (10.5), MBP C2D 15" 2,2 Ghz (10.6 + 10.9), MBP 15" Dual Core i5 à 2,4 Ghz (10.13.6) et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz OS X à jour.
vanvan
PowerBook de Béryl
PowerBook de Béryl
MessagePosté le: Jeu 23 Nov 2017 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
OK, merci !
Sinon, je remarque que quand je redémarre la machine, ça va mieux (et puis je récupère toujours 5 ou 6 Go de stockage à chaque fois juste en redémarrant)...
MessagePosté le: Jeu 23 Nov 2017 à 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
vanvan a écrit:
OK, merci !
ça, c'es de la mémoire virtuelle - comme le système dispose de peu de mémoire physique, il se sert du disque dur pour l'augmenter. Comme le disque dur est très probablement un 5400 tours/minute, ça le fait ramer. Plus il aura de mémoire vive, moins il aura besoin d'utiliser le disque dur et, du coup, ramera moins.
vanvan
PowerBook de Béryl
PowerBook de Béryl
MessagePosté le: Jeu 23 Nov 2017 à 23:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, TOSHIBA 5400.
Merci pour les éclaircissements.
MessagePosté le: Ven 24 Nov 2017 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
- augmente la RAM si tu peux (au moins 4Go mais 8Go serait un plus)
- colle lui vite un SSD (black friday aujourd'hui, j'ai vu un 120Go à 35€)
pour mon MacBook de fin 2008 le SSD a été "la" révélation
il tourne sans souci sous MacOS High Sierra
MacBook Pro 13,3" | Quadricœur Intel Core i5 2.3GHz | 8Go | SSD 256Go | MacOS X 10.14
iPad Mini 4 | 128Go | iOS 12
iPhone 8 | 64Go | iOS 12
vanvan
PowerBook de Béryl
PowerBook de Béryl
MessagePosté le: Ven 24 Nov 2017 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
OK.
J'ai déjà 2 X 2 GB de ram.
Je pensais passer à 2 X 4 GB
Pour le disque dur interne, pourquoi pas... Je crois qu'actuellement, j'ai 500Go (2 partitions de 250) mais je peux bien sûr installer un SSD moins important et puis stocker mes archives sur un disque dur externe...
Merci en tout cas
zmag
PowerBook de Plomb
PowerBook de Plomb
MessagePosté le: Sam 25 Nov 2017 à 9:55    Sujet du message: Répondre en citant
+ 1 concernant l'augmentation de la mémoire vive au maximum c-a-d 16Go.
Les navigateurs internet (Firefox; Safari, IE) aujourd'hui sont préparé pour traiter un contenu de plus en plus lourd. Il faut donc adapter le matériel pour ce traitement; 4Go, 1 disque à plateau et un OS ancien ne sont plus adaptés.
Dans votre cas effectivement l'augmentation de la mémoire devrait être notable mais à y être autant remplacer le disque par un SSD.
Cdt
Mac Mini G4, 1,5ghz
iMac 27", 3,4ghz
Mac Book blanc, 2,4 ghz(vendu)
MacBook Pro 13", 2,5ghz
MessagePosté le: Sam 25 Nov 2017 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Avant d'augmenter la mémoire je pense que passer au SSD sera bien mieux.
iPhone 5S 64 Go
vanvan
PowerBook de Béryl
PowerBook de Béryl
MessagePosté le: Mer 06 Déc 2017 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Une question encore, à propos du changement de DD interne, avant de me lancer...
Quelle est la procédure de sauvegarde de mes données ? C'est bon si je me contente de tt sauvegarder sur un disque externe.
Et comment ça se passe pour la ré-installation ensuite ? Je suis sur OS 10.7.4 avec des versions, des applications souvent non mises à jour et je n'ai pas envie de forcément tout up-grader (sauf si c'est simple ?)...
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 2017 à 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu peux mettre ton nouveau disque en externe, l'utilitaire de disque peut te permettre de faire un clone complet du disque interne et avoir un disque prêt à être installé en interne avec l'intégralité des données.
Un boitier externe pas trop mal, USB3 coute environ 10-11 € et peut, par la suite recevoir l'ancien disque interne pour faire une copie de secours ou servir comme un autre disque externe.
MessagePosté le: Ven 08 Déc 2017 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
Carbon Copy Cloner pour dupliquer d'un disque à l'autre...
iPhone 5S 64 Go
MessagePosté le: Ven 08 Déc 2017 à 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ludo -CCCloner est payant, l'Utilitaire de disque est présent sour tout Mac et permet de le faire aussi bien, même en démarrant sur la partition Recovery.
MessagePosté le: Dim 10 Déc 2017 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
CCC est gratuit pour un usage unique Wink
iPhone 5S 64 Go
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook Pro Mars 2011 (Thunderbolt) Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
