SeSaM PowerBook d'Acajou
Inscrit le: 18 Déc 2004 Messages: 273 Localisation: France
Posté le: Sam 31 Déc 2005 à 0:59 Sujet du message: |
faut attendre combien de temps que le pulseur s'arrete ? _________________ Life is art... |
Posté le: Sam 31 Déc 2005 à 12:36 Sujet du message: |
2-3 minutes. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 31 Déc 2005 à 21:18 Sujet du message: |
je viens de constater que j'ai bien safe sleep par contre l'ordi a fais comme une erreur d'affichage et apres il a redemarré.. Il y a un moyen de remettre le terminal a zero ? parce que j'ai éssayé plusiseur fois et je crois que c'est a cause de ca qu'il y a une merde du coup... En plus il a deregler ma date et heure du mac.. bref la merde pour l'instant.... Des reponses ?
Merci d'avance _________________ Life is art... |
Posté le: Sam 31 Déc 2005 à 21:21 Sujet du message: |
La perte de la date c'est normal, mais tu règles les prefs système pour qu'il se règle automatiquement et c'est nickel
Pour le reste, je comprends pas trop. _________________ Ludovic
éric*M PowerBook 140
Posté le: Sam 31 Déc 2005 à 21:51 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | La perte de la date c'est normal, mais tu règles les prefs système pour qu'il se règle automatiquement |
Si tu est connecté au web bien sur si non c'est à la main. |
Posté le: Sam 31 Déc 2005 à 22:00 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Pour le reste, je comprends pas trop. |
En fait je disais que "Safe Sleep" c'est bien mis et tout a coup l'affichage est devenu bizarre et l'ordi a redemarrer... Je voulais donc refaire la manip car j'en ai fait plusiseur infructeuse avant et je crois que c'est ca le probleme... Je voulais donc savoir si il y avait un moyen de tout remettre comme avant les manip afin de refaire la manip au propre...
Ah oui j'oubliai.. Y a t'il un moyen egalement de faire en sorte que lorsque l'on fait une manip sur le terminal il evite de nous demander le mots de passe...
Re-Merci _________________ Life is art... |
Posté le: Sam 31 Déc 2005 à 22:17 Sujet du message: |
SeSaM a écrit: | h oui j'oubliai.. Y a t'il un moyen egalement de faire en sorte que lorsque l'on fait une manip sur le terminal il evite de nous demander le mots de passe... |
Je ne crois pas.
Car avec le Terminal, tu touches le coeur du système OSX.
Et donc l'accès est réservé au porteur du mot de passe. Pour éviter que l'employé lambda puisse toucher à tout et foutre le boxon. |
Posté le: Sam 31 Déc 2005 à 22:27 Sujet du message: |
et pour le reste ? _________________ Life is art... |
Posté le: Sam 31 Déc 2005 à 22:30 Sujet du message: |
Je ne sais pas comment revenir en arrière !
A couple of people also had problems with bad hibernate images, which would repeatedly kernel panic, but rebooting would just start the bad image again. This can happen if you don't set hibernatemode properly with secure virtual memory. If a bad hibernate image keeps trying to boot then crashing, try the following:
* Reboot the mac holding down Command-Option-O-F to get in to Open Firmware.
* Type setenv boot-image, press return, then boot. (If you have an OF password set, you'll be prompted for it).
source :
http://matt.ucc.asn.au/apple/machibernate.html |
Posté le: Dim 01 Jan 2006 à 0:59 Sujet du message: |
Je te remerci pour ce tuyau.
1-Tu penses que cela la remis a zero ?
2-Est ce que maintenant je peux refaire la manip ?
3-J'ai pas compris le coup de " if you don't set hibernatemode properly with secure virtual memory"... Je dois faire quoi ?
Merci d'aider un "perdu"... _________________ Life is art... |
Posté le: Dim 01 Jan 2006 à 1:32 Sujet du message: |
Est-ce que tu as activé la mémoire virtuelle sécurisée ? _________________ Ludovic
Posté le: Dim 01 Jan 2006 à 11:14 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Est-ce que tu as activé la mémoire virtuelle sécurisée ? |
P'ête bien qu'oui p'tête bien qu'non.
c'est à dire Ludo ?
[b]S'il vous plaît, Messieurs, arrêtez de parlez comme des Pros et pensez aux simple d'esprit que nous sommes.)[/i] |
Posté le: Dim 01 Jan 2006 à 11:53 Sujet du message: |
Dans prefs système/Sécurité, tu as quoi de coché ? _________________ Ludovic
Posté le: Dim 01 Jan 2006 à 12:00 Sujet du message: |
1ère étape :
Code: | sudo nvram nvramrc='" /" select-dev
" msh" encode-string " has-safe-sleep" property
unselect
sudo nvram "use-nvramrc?"=true |
Redémarrer l’ordi. Puis à nouveau dans le terminal saisir :
Code: | sudo pmset -a hibernatemode 3 |
Il est possible de saisir 1 à la place de 3 si on veut SafeSleep à chaque mise en veille, mais le mode 3 est le plus adapté. |
2ème étape :
Après avoir activé le mode Safesleep par le Terminal. Il faut cocher la case : activer la mémoire virtuelle sécurisée dans Préférences - Onglet Sécurité.
Heureusement que nous posons un tas de questions (même les plus cons) vu que l'info passe goutte à goutte ! |
Posté le: Dim 01 Jan 2006 à 12:02 Sujet du message: |
L'info n'arrive pas au compte goutte puisqu'elle est déjà passée en totalité, c'est juste que tu as la flemme de la chercher
Donc la 1ère étape est bonne.
Par contre la 2ème est mauvaise, il ne faut surtout pas activer la mémoire virtuelle sécurisée justement. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 01 Jan 2006 à 12:10 Sujet du message: |
[ Je suis peux être très (trop) critique mais je trouve que tu (nous tous, à plusieurs ce boulot serait moins fastidieux) devrais effacer les sujets doublons, inutiles et créer un sujet "phare" où de nouvelles précisions pourraienty être apporté uniquement par le biais de l'admin ou d'un modo qui aurai accès.)
Par exemple un sujet ou sous-dossier générique sur Safesleep.
Et des sujets génériques sur des sujets comme imprimantes laser couleurs, jet d'encre etc. ] |
Posté le: Dim 01 Jan 2006 à 12:38 Sujet du message: |
Et la FAQ, elle sert à quoi ?!
Pour les imprimantes, c'est pas le but du site, donc... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 01 Jan 2006 à 12:50 Sujet du message: |
Par ici pour Boss :
http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?p=123478#123478 _________________ Ludovic
