carmelo42 PowerBook de Turquoise
Inscrit le: 20 Jan 2006 Messages: 185 Localisation: Saint Etienne
Posté le: Mer 18 Avr 2007 à 13:11 Sujet du message: |
Etant en attente de la carte alim, j'ai observé la CM.
D'après http://www.coreyarnold.org/ibook/ il s'agit d'un souci au niveau du composant "vddr" ...
J'ai donc pris ce composant en photo, en mode macro.
Après agrandissement, voici ce qu'on voit :
Dans mon cas, on voit nettement que certaines soudures sont "sèches" (elles ne sont pas brillantes du tout ...)
Je vais donc refaire ces soudures vendredi, quand j'aurais la carte alim pour faire les tests ...
Je vous tiens au courant _________________ PowerBook G4 15" Alu 1.5Ghz 1Go Leopard
ASUS EeeBox 320Go 1,5Go Leopard iDeneb |
Inscrit le: 04 Jan 2005 Messages: 16698 Localisation: /Library/Scripts/
Posté le: Mer 18 Avr 2007 à 13:27 Sujet du message: |
Attention, la difficulté de cette opération consiste à faire des microsoudures sans provoquer les ponts entre les pattes du composant - bricolage réservé aux bricoleurs avertis et équipés en fer à souder adapté  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 18 Avr 2007 à 13:34 Sujet du message: |
no souci
J'ai de la chance : les soudures sèches ont l'air d'être uniquement à l'extrémité gauche, donc ça limite le risque.
Et puis j'ai limé la panne de mon fer à souder ... Au pire : mon père me soude à l'arc une sorte d'aiguille au bout de la panne du fer à souder : j'aurai un fer à souder d'une épaisseur d'une seringue !
Si avec les 2 pattes extérieurs (haut gauche et bas gauche sur la photo) ça ne suffit pas, je vais adapter le coup de la bougie sur cette puce ...
Mais je ne sais pas si elle va résister à la chaleur ... _________________ PowerBook G4 15" Alu 1.5Ghz 1Go Leopard
Posté le: Mer 18 Avr 2007 à 13:43 Sujet du message: |
en dehors de la taille de la panne du fer à souder, un léger mouvement de la main pendant l'opération peut provoquer les phénomènes indésirables quand même  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 18 Avr 2007 à 13:47 Sujet du message: |
ça c'est vrai ! On n'est jamais à l'abri d'une erreur ...
Mais ... ça devrait aller !!
Et sinon, le coup du White Spirit ? Elle peut résiter à la chaleur cette puce ? _________________ PowerBook G4 15" Alu 1.5Ghz 1Go Leopard
Posté le: Mer 18 Avr 2007 à 14:18 Sujet du message: |
pas si sûr, je ne me lancerais pas dans cette voie - il n'y a pas que la puce qui prend des risques mais toute la carte  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 19 Avr 2007 à 18:34 Sujet du message: |
Bon, j'ai pu charger ma batterie.
J'ai constaté les pb de tout le monde sur le sujet : démarrage quand il veut, et s'il ne démarre pas, ventilo à fond.
J'ai constaté que s'il va démarrer, le lecteur CD fait son bruit au démarrage.
Mais ....
J'ai refait les soudures du vddr. Enfin, juste 4 : celles des 4 pattes situées à l'extremité ...
Ben .... ça marche ... je vous écris de l'ibook là !!!
J'ai donné quelques coups sur le capot, mise en veille .... Aucun plantage !!
On va voir ce que ça donne dans la durée !!! _________________ PowerBook G4 15" Alu 1.5Ghz 1Go Leopard
Posté le: Jeu 19 Avr 2007 à 19:01 Sujet du message: |
toujours aucun souci après 30 min ...
Posté le: Jeu 19 Avr 2007 à 19:16 Sujet du message: |
45 min ...
Je pense que c'est résolu car j'ai essayé :
- de tapoter sur l'ibook : RAS
- de taper comme un bourrin sur la table : RAS
- lire une vidéo en plein écran pour faire chauffer la vidéo : RAS
- lire une vidéo en plein écran avec un écran externe : RAS
Aucun souci après une mise en veille / reprise de veille.
Cet ibook me praît totalement réparé
RDV dans 1h pour la suite  _________________ PowerBook G4 15" Alu 1.5Ghz 1Go Leopard
Inscrit le: 01 Déc 2002 Messages: 8714 Localisation: Entre Nîmes et Montpellier
Posté le: Jeu 19 Avr 2007 à 19:17 Sujet du message: |
au pire tu utilises de la tresse à dessouder.
Sinon, tu possèdes quel appareil photo pour avoir une telle macro ? _________________ David
Posté le: Jeu 19 Avr 2007 à 19:28 Sujet du message: |
C'est un Panasonic Lumix DMC-FX3.
6 méga Pixels et zoom optique x3 ... mais surtout stabilisateur OPTIQUE
J'ai jamais réussi à prendre une photo floue avec !
(PS : l'ibook roule toujours !) _________________ PowerBook G4 15" Alu 1.5Ghz 1Go Leopard
cloumy PowerBook de Coton
Posté le: Jeu 19 Avr 2007 à 20:13 Sujet du message: |
En tout cas bravo! |
Posté le: Jeu 19 Avr 2007 à 20:19 Sujet du message: |
Merci !
Presque 2h : et aucun souci à signaler ! _________________ PowerBook G4 15" Alu 1.5Ghz 1Go Leopard
Posté le: Ven 20 Avr 2007 à 8:08 Sujet du message: |
bon, ben le petit a passé la nuit à installer Tiger ...
Aucun souci ... ça tourne ! _________________ PowerBook G4 15" Alu 1.5Ghz 1Go Leopard
Je vais lui mettre Ubuntu pour le faire chauffer un peu  _________________ PowerBook G4 15" Alu 1.5Ghz 1Go Leopard
agfacid PowerBook de Cuir
Posté le: Ven 20 Avr 2007 à 8:46 Sujet du message: |
Bravo, bon boulot, tu as mis un truc entre les pattes pour pas les souder entre elles par accident ?
sinon, moi le mien, un g4 1.2 12pouces freeze de temps en temps, style il fige aléatoirement, surtout quant il a chaud au cul, ça pourrait être le même blème ? plutot un prob de ventilo que j'entends jamais mais bon... |
Posté le: Ven 20 Avr 2007 à 8:53 Sujet du message: |
Exactement ceux décris dans ce post :
l'ibook se fige, mais la souris bouge encore, au démarrage écran noir et ventilos à fond ... _________________ PowerBook G4 15" Alu 1.5Ghz 1Go Leopard
Posté le: Ven 20 Avr 2007 à 8:59 Sujet du message: |
non j'ai rien mis entre les pattes : c'est vraiment trop petit !
Mais avec un fer très propre, sans rajouter d'étain, ça suffit pour refaire les soudures ! Un peu de concentration, et hop ! _________________ PowerBook G4 15" Alu 1.5Ghz 1Go Leopard
Posté le: Ven 20 Avr 2007 à 10:09 Sujet du message: |
Faut pas avoir la bleblette c'est clair, et tu as rien remis comme brasure, tu as juste chauffé les soudures pour qu'elles recollent c'est ça ? |
Posté le: Ven 20 Avr 2007 à 10:15 Sujet du message: |
exact !
il tourne depuis 9h avec 2 divx. _________________ PowerBook G4 15" Alu 1.5Ghz 1Go Leopard
