[Validé]Réparer le GPU avec une cale ( comme les G3 )
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 16, 17, 18  Suivante
MessagePosté le: Sam 22 Avr 2006 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Dur , dur après un freeze , il y a eu un écran bleu au démarrage ( que ce soit avec le disque dur interne ou celui en mode cible ).
Le seul moyen, faire un reset PRAM .
C'est reparti, j'en suis à 15mn sans re-freeze.
J'ai donc re-lancé , et il a eu un freeze ( avec toujours ce bruit caractéristique du DD au moment du freeze Confused ), au bout de 1h30 cette fois , en ne faisant rien, juste de lancer Chess Computer vs Computer .
fred1783
MessagePosté le: Dim 23 Avr 2006 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
fred1783 a écrit:
fred1783 a écrit:
Comme dit sur le forum MB, j'ai repris ta techinique et j'ai utilisé une rondelle toute bete, epaisse d'environ 2mm, et bingo ca a marché Very Happy
Lundi je testerai tout ca plus longtemps, et je referrais des tofs !
donc sur le tiens , tu n'as pas de dissipateur thermique ?
PS : j'ai reçu un nouveau ibook G3, dont je vais opérer également avec le feutre Wink . Par contre , je ne sais pas vraiment s'il vaut mieux enlever le pad thermique ou non ?
Si le dissipateur thermique c'est la pate bleue collante alors j'en ai!
je me posais la question à savoir si tu enlevais ta pate ou non ?
Non je l'ai laissée, ca fait certes trop surélever le radiateur, mais au moins la pupuce est bien calée! Demain je vérifierais si je peut remonter correctement la protection thermique et la coque!
iBook 12 g4 800, dd 80, 640 ram, carte mere hs...
A venir: iMacintel 17 !
MessagePosté le: Dim 23 Avr 2006 à 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
fred1783 a écrit:
.........Non je l'ai laissée, ca fait certes trop surélever le radiateur, mais au moins la pupuce est bien calée! Demain je vérifierais si je peut remonter correctement la protection thermique et la coque!
ne laisse pas trop longtemps dans dissipateur thermique ...
Sinon , as-tu des freezes de l'écran ?
Pour l'ibook de Fgintzburger, cela ressemble à un overclocking , avec les symptômes des freezes . Je vais nettoyer correctement le dessus des puces et le dessous des radiateurs, car un "filet" d'air peu être néfaste.
fgintzburger
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Dim 23 Avr 2006 à 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
Un quoi ? j'ai jamis bidouillé l'intérieur de ma machine moi !!!...
C'est grave docteur ?
MessagePosté le: Dim 23 Avr 2006 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas dit que tu avais fait de l'overcloking Razz , juste que les symptômes sont identiques .... donc théoriquement solvable ( Very Happy )
[edit] toute petite correction Razz
MessagePosté le: Dim 23 Avr 2006 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
donc théoriquement résolvable Confused .
pacis, demande à ta nana : on dit soluble (et pas résolvable ) ! Laughing
hihihi
Huawei P10 64Go
MessagePosté le: Lun 24 Avr 2006 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
fred1783 a écrit:
....Demain je vérifierais si je peut remonter correctement la protection thermique et la coque!
UP , on est demain, et alors , des nouvelles ? Confused
fred1783
MessagePosté le: Lun 24 Avr 2006 à 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ben avant de remonter j'ai fais tourner le truc: ca a duré 15mm, puis ca chauffe et ca freeze! Crying or Very sad
J'pense que la meilleure solution est de trouver un pro qui puisse me ressouder correctement la puce sur la carte mère!
MessagePosté le: Lun 24 Avr 2006 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
Zut alors, ces G4 semblent pluss durs à réparer !! Sad , pourtant il y a un dissipateur ... Confused
MessagePosté le: Mer 26 Avr 2006 à 9:57    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques nouvelles :
1/ test avec le CD AHT n'a rien donné ( je l'aurai parié .... ) - mode normal et étendu.
2/ installation d'un système d'exploitation Apple sur un autre disque dur correct :
=> mais freeze ( apparition de lignes horizontales ) au moment de remplir la fiche de renseignement
3/ redémarrage difficile => écran noir, j'ai du faire plusieurs fois la PRAM, plus encore revissé le radiateur. A mon avis , je devrais rajouter une autre cale...
4/ démarrage correct, OS installé, fiche renseignée,
5/ Lancement plusieurs fois de Xbench , pour mesurer la température entre le GPU et le dissipateur avec une sonde thermocouple type K => maxi mesuré 56,6° .Toujours pas eu de freeze.
PS : vous ne connaissez pas un logiciel qui permetterai de "demander" de la puissance au processeur UC et GPU ? une sorte de Xbench ... . J'aimerai vérifier que le ventilo se déclenche bien . A part lancer plusieurs vidéo en même temps ...
MessagePosté le: Mer 26 Avr 2006 à 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je connais un site web qui pardonne pas : www.motoservices.com/phpbb2/
Tu te mets sur la fenetre de réponse d'un sujet, ca va ventiler dans les 5 secondes Smile
MessagePosté le: Mer 26 Avr 2006 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
je ne vais quand même pas m'inscrire juste pour faire ce test. A moins que je trouve l'endroit où juste un invité peut écrire ... Very Happy
MessagePosté le: Mer 26 Avr 2006 à 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux poster en invité là bas aussi Wink
Jeeecy
MessagePosté le: Jeu 27 Avr 2006 à 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
tu es sur?
chez moi ca me demande de m'enregistrer...
MBP 1,83Ghz 1GO 160GO Leopard
Iphone by Orange
MessagePosté le: Jeu 27 Avr 2006 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
tu es sur?
pareil, je n'ai pas réussi en tant qu'invité.
Des nouvelles de l'ibook :
J'ai essayé d'appuyer différemment sur l'ensemble du dissipateur, sans visser l'écrou de droite du dissipateur, et voici les résultats :
* j'ai lancé xBench plusieurs fois et en même temps CineBench, la température est montée jusqu'à 72° pour le bottonSideCPU, sans que le ventilateur se déclenche ( apparement se déclenche à 83° , si on croit les paramêtres dans Temperatur Monitor ). Pas de freeze. J'ai tappé et bougé assez fort sur la carte mère ( sur le chassis ), tentant de faire un faux contact, rien , pas de freeze. Fonctionne toujours.
J'ai laissé la bête ainsi ( sans faire tourner cinébench et xbench ) , le temps de manger . Je suis revennu plusieurs fois le voir ( il s'était mis en suspention d'activité ), et l'ibook est toujours là.
2 heures après depuis le début des tests , je bouge la souris, je vois défiler les secondes : 53 54 55 , et boom : figé . Il est de nouveau gelé.
Cette relation avec le disque dur me chagrinne quand même. Bouffe-t-il trop de puissance au redémarrage ? Avec un disque en FW c'était pareil Confused
mathichoux
MessagePosté le: Ven 28 Avr 2006 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Pour tester le disque dur t'as pas moyen de démarrer à partir de celui de l'ibook en utilisant ton Powerbook ?
S'il y a un problème il devrait planté ton powerbook aussi non ?
Enfin faudrait désactiver l'affichage écran de l'ibook pour pas que la carte vidéo joue des siennes et fausse les tests.
MessagePosté le: Ven 28 Avr 2006 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
Si là !! regarde Wink
J'ai démarré mon Titanium en mode cible, connecté à l'ibook. J'ai démarré l'ibook en appuyant sur la touche ALT ( la casserole ) , et j'ai sélectionné le disque dur du Titanium. Pour l'instant cela fait 15minutes que l'ibook fonctionne sur une vidéo avec VLC .
Wait and See ....
un ou deux page avant. C'est le problème des longs topics, obliger de tout lire .... Confused
Oui; à réessayer éventuellement Confused
MessagePosté le: Ven 28 Avr 2006 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Wait and See ....
Non mais ça j'ai vu Very Happy J'ai lu tout le topic car je suis très interessé par le sujet car je vais récupérer l'ibook de kevinl (enfin d'après ces posts je pense que c'est bien lui qui me l'a vendu via un autre site) et il a l'air d'avoir le même problème.
Donc 2 choses à ce propos :
- Ce que je voulais dire c'est que toi en fait t'as booté sur le disque dur du powerbook en utilisant l'ibook (j'imagine pour ne tester que la Carte Graphique)
Moi ce que je proposais c'était de booté sur le dur de l'ibook en utilisant le powerbook. Comme ça ça permet de tester le disque dur de l'ibook en l'utilisant sur une autre machine (j'espère que je suis plus clair Confused )
- La 2e chose c'est que je pensais à un petit truc qui pourrait peut être se faire via le site powerbook.fr.
J'ai vu qu'Apple avait fait une extension de garantie pour les G3 (qui a expiré malheureusement) car ils avait un problème de carte vidéo.
Alors pourquoi ne ferions nous pas une sorte de pétition ou autre document regroupant des plaintes d'usager d'ibook G4 pour envoyer tout ça à Apple et montrer que l'iBook comporte un vice caché.
Et il faudrait ensuite difuser l'existence de cette procédure sur des sites comme MB, mac4ever, macG et plus pour avoir plus d'impact et constituer une liste sérieuse.
mathichoux
MessagePosté le: Ven 28 Avr 2006 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Mince j'étais pas identifié sur cet ordi Sad
eMac 700 Mhz Mac OS X 10.4
ADSL Max Free
iPod Vidéo
Sony Ericson T 630
MB en a fait une news Wink
Page 4 sur 18
