Problème démarrage Alubook
reeko
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Lun 20 Juil 2009 à 13:30    Sujet du message: Problème démarrage Alubook Répondre en citant
Salut à tous,
J'ai un powerbook g4 1,25 qui a un léger souci en ce moment :
La machine démarre (bong) mais garde un écran noir. Une fois le reset SMU effectué (appui de 5 sec sans alim) la machine lance mac os. Bien. Sauf que si je le redémarre, alors pareil, impossible de booter et obligé de reproduire le reset... Si je débranche l'alimentation pour que l'ordinateur passe sur batterie, il freeze quasi instantanément, et pareil redémarrage impossible sans avoir fait le reset SMU.
Est-ce la puce SMU qui serait grillée ? Ce qui est étrange c'est que le reset marche pourtant... Je me souviens également que la prise d'alim de ce pbook a été endommagé (tordu) est-ce que çà pourrait venir de là ?
Merci d'avance d'éclairer ma lanterne Wink
Eric
Macbook noir Core2Duo 2Ghz, 3Go RAM
iMac Core2Duo 2.66, 4Go RAM
iPhone 3G white 16Go firmware 3
Et puis un vieux powerbook 1,25 Ghz qui essaie de récupérer des pièces sur un autre powerbook 1,5Ghz
MessagePosté le: Lun 20 Juil 2009 à 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
ça fait beaucoup d'antécédents à pister.
il faudrait démonter pour voir si la carte mère n'aurait pas été déformée par l'endommagement de la prise d'alimentation. il se pourrait que le souci vienne de là.
SMU HS ? j'y crois pas trop. ce circuit n'a pas l'habitude de tomber en panne.
je ne me souviens plus s'il y a une pile de sauvegarde sur ces alu, à vérifier si oui.
MessagePosté le: Lun 20 Juil 2009 à 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
PS : tu cherches quoi comme pièces pour ton Alu ?
J'ai un 1,25 qui présente des symptomes encore pires, donc si tu as besoin de pièces ?!
reeko
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Lun 20 Juil 2009 à 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, merci des réponses
Alors en fait comme marqué dans ma signature, j'ai 2 pbook, un 1,25 et un 1,5. J'ai essayé de swap la carte PRAM sans succès, donc déjà c'est pas çà (mais je m'en doutais un peu Smile )
Par contre je pensais que la logicboard de mon 1,5 était foutue et en fait non, c'était juste la RAM ET le disque dur ET le superdrive qui l'était.... Difficile de faire des diagnostics avec tout çà Very Happy
Enfin du coup j'ai swap tout ce qui marchait pas de mon 1,5 avec tout ce qui marche de mon 1,25 et çà marche. Enfin non, juste un truc bizarre, avant de me lancer Mac os il me met un dossier "?" comme s'il trouvait pas mac os pendant 2 sec et après il boot. Quezako Question
Donc voilà pour le 1,25, je pense que çà vient soit de la carte de l'alim (qui ce serait tordu avec le choc comme le suggère ch-vox) soit la logic board (ayant déjà un problème de lower slot, qui sait, peut être qu'elle défaille vraiment...)
J'essaierai plus tard de voir lequel était défaillant, comme je vais mettre au final la logicboard du 1,5 dans la carcasse du 1,25, je ferai des tests pour voir çà et je vous tiendrai au courant !
Eric
P.S. : Merci pour l'offre ludovic, mais du coup avec mon 1,5 je devrais arriver à me débrouiller !
MessagePosté le: Lun 20 Juil 2009 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le ?, il suffit de sélectionner ton disque dur dans "Préférence Système/Démarrage".
Tu ne peux pas inverser les cartes mère, les vis et cables n'ont pas les mêmes emplacements...
