watermanicop
Posté le: Dim 24 Sep 2006 Ã 1:34 Sujet du message: MACBOOK LENT |
Bonjour à tous
Des que je met mon macbook en veille prolongée ( fermeture de l ecran ou fin de la batterie) des que je le remet en service ( ouverture de l ecran ou remise du secteur )
celui ci n est plus utilisable pendant au moins 3 minutes
Cela viendrait il du DD??
Merci devos reponses |
Posté le: Dim 24 Sep 2006 Ã 8:39 Sujet du message: |
Tu as combien de mémoire ? _________________ Ludovic
Posté le: Dim 24 Sep 2006 Ã 9:21 Sujet du message: |
merci
J ai que 512 |
Posté le: Dim 24 Sep 2006 Ã 9:52 Sujet du message: |
Ca peut jouer en partie, mais de là à etre 3 minutes  _________________ Ludovic
Posté le: Dim 24 Sep 2006 Ã 10:08 Sujet du message: |
| avant je n avais pas remarque cette lenteur |
Posté le: Dim 24 Sep 2006 Ã 10:25 Sujet du message: |
dans le menu pomme->a propos de ca mac
tu lis bien 512Mo de RAM ?
as tu installé un quelconque logiciel qui pourrait etre coupable ?
quand tu dis qu'il n'est plus utilisable
c'est à dire ?
écran tjrs noir ?
la roue multicolore ?
autre ? |
Posté le: Dim 24 Sep 2006 Ã 11:41 Sujet du message: |
| J ai la roue multicolore qui apparait avec le bureaux |
Posté le: Dim 24 Sep 2006 Ã 12:28 Sujet du message: |
Tu n'aurais pas une connexion wifi ou un dossier réseau ? _________________ Ludovic
Posté le: Dim 24 Sep 2006 Ã 14:01 Sujet du message: |
| si j ai une connexion wifi |
Posté le: Dim 24 Sep 2006 Ã 14:15 Sujet du message: |
alors donc j ai coupe ma connexion wifi...
Resultat
les trente premiere secondes j ai acce au dock apres ce delai il se coupe ( et si je laisse le curseur sur le dock celui ci se vige )
Donc la roue multicolore est restee environ un minute et apres j ai eu acce au Macbook
J ai remarque aussi plus j avais de fenetre ouverte plus ce delai etait long surtout avec l application aMSN
Ce que je ne comprend pas c est que ce probleme n altere en auccun cas par la suite le bon fonctionnement du macbook???? |
Posté le: Dim 24 Sep 2006 Ã 14:19 Sujet du message: |
Au moment de sortir de veille il doit relancer les actions en cours : connexion réseau, connexion chat etc
Ca prend un peu de temps, en plus il doit relancer Rosetta pour ceux qui n'ont pas encore UB. Surement le soucis. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 24 Sep 2006 Ã 14:52 Sujet du message: |
donc ça serait normal si je rajoute de la ram sa reduirait ce temps alors??
c est assez bizarre que perssonne ne se plaigne de ce temps d attente |
Posté le: Dim 24 Sep 2006 Ã 16:27 Sujet du message: |
Peut etre que les autres ont l'habitude de fermer différentes choses avant
L'ajout de mémoire améliorera ca c'est sur. On ne conseille pas de prendre 1 Go pour rien  _________________ Ludovic
Posté le: Dim 24 Sep 2006 Ã 17:35 Sujet du message: |
| il vaut mieux prendre une seule barre de 1G et couple avec une 256 ou juste deux barrettes de 512 |
Nico_trz PowerBook de Cuir
Posté le: Dim 24 Sep 2006 Ã 17:50 Sujet du message: |
Ca doit revenir au même à mon avis..
Les performances sont en théories optimisées quand tu prends 2 barettes de même capacité couplées dans le macbook.
D'un autre coté 2X512=1024 Mo tandis que 1000 + 256 = 1256 Mo. Donc au final je crois que tu arrives à la même puissance de la machine  |
moreman PowerBook de Cuir
Posté le: Dim 24 Sep 2006 Ã 18:20 Sujet du message: |
| Nico_trz a écrit: | Ca doit revenir au même à mon avis..
1024+256=1280Mo _________________
Posté le: Dim 24 Sep 2006 Ã 18:40 Sujet du message: |
Il vaut mieux privilégier des montages symétriques sur le MacBook, donc 2*512 donnera un ordi plus performant que 256+1024... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 24 Sep 2006 Ã 18:56 Sujet du message: |
| que faire alors de mes 2x256 ?? |
Posté le: Dim 24 Sep 2006 Ã 19:20 Sujet du message: |
Des portes clés ou tu les donnes à un utilisateur d'iMac ou MacBook Pro pour le booster un peu. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 24 Sep 2006 Ã 19:49 Sujet du message: |
personnellement sur mon tita, je n'ai que 2x256, un réseau wifi qui se connecte tout seul, des widgets konfabulator, etc ...
et quand je clique sur la touche "esc", le tita sort instantanément de veille, et il est utilisable dans les 2 sec qui suivent
doit y avoir un autre pb que le manque de mémoire, non ? |
