popote PowerBook de Froment
Posté le: Sam 07 Oct 2006 à 13:40 Sujet du message: c'est pas la fête du disque |
vous connaissez l'histoire du mec en thèse qui rédige et qui plante son ordi... ben ça m'est arrivé ce matin...
alors je flipe un peu là.
hier soir je ferme mon powerbook15''
je l'ouvre ce matin et là j'entends le disque tourner correctement mais avec des clic et clang assez forts... et l'ordi qui ne répond pas...
un pot m'a dit que la tête du disque était peut être collée??
j'ai tapoté le dos du portable (comme un gentil docteur) et je relance l'ordi et là rien ! juste qq bip bip et après le bouton d'ouverture de l'écran qui crignote à fond.
je pense que le disque est mort non? peut on récupérer les données?
j'ai un mois de tapage acharné non sauvgardé plus tout le reste qui compte aussi pas mal!
merci d'avance! |
Posté le: Sam 07 Oct 2006 à 13:46 Sujet du message: |
Bienvenue popote
Pas bien pour les sauvegardes. On ne le répète jamais assez
Le bruit est accompagné d'un clignotement de la LED de veille ?
Essaie de l'éteindre et laisse-le pendant quelques heures au repos total. Prépare toi à prendre un disque externe pour faire la copie totale de tes données dans le cas où il repartirait. S'il redémarre correctement, il va falloir faire vite si c'est réellement le disque qui déraille. Dans le cas où il ne voudrait rien entendre, tu risques d'être obligé de passer par un pro pour avoir tes données et ça coûte cher, très cher  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 07 Oct 2006 à 13:51 Sujet du message: |
merci de répondre aussi vite!
la led clignote après les qq bips assez graves de la machine. le disque ne s'est pas lancé et ne ce lance pas.
on peut voir un miracle??
je vais choper un disque externe et alumer un cierge....
pour les sous ... gloups... ben je verai.. |
Posté le: Sam 07 Oct 2006 à 13:54 Sujet du message: |
alors, il y a des chances que ton problème vient d'ailleurs.
il te fait combien de bips et la LED clignote combien de fois ? (ça ressemble à un souci de mémoire vive, bien moins grave) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 07 Oct 2006 à 13:58 Sujet du message: |
| y'a trois bip puis la led s'alume et là quatre clignotements puis elle reste alumée et après ça reste comme ça.... |
Posté le: Sam 07 Oct 2006 à 14:03 Sujet du message: |
| en fait après la led est alumée en continu puis de temps en temps elle clignote quatre fois |
Posté le: Sam 07 Oct 2006 à 14:41 Sujet du message: |
pour dire exactement ce qui se passe, lorsque je démarre le disque se débloque mais ne tourne pas puis ce sont les bips et ensuite trois clignotement. le quatrième est une ilusion quand la led s'alume définitivement.
sinon j'avais aussi un grésillement de transfo depuis qq semaines et une impression de prendre le ju avec les avants bras posés sur les angles du portables...  |
Posté le: Sam 07 Oct 2006 à 14:59 Sujet du message: |
les clignotements indiquent que la mémoire n'est pas dans son état normal. Tu as combien de barrettes de RAM dans ton PB ? S'il y en a 2, essaie d'en retirer une pour voir s'il redémarre  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 07 Oct 2006 à 15:04 Sujet du message: |
je n'ai q'une seule barrette de 510Mo
en secouant (pas comme une brute) mon portale j'entends un truc qui bouge.
ce matin l'ordi s'est quand même réveillé de se mise en veille. mais là il faisait n'importe quoi niveau disque.
lorsque j'ai rebooté c'est là qu'il a commencé à fair les bips....
la ram qui déconne peut faire des misères au disque dur?? |
Posté le: Sam 07 Oct 2006 à 15:07 Sujet du message: |
Essaie de démonter la barrette et de la remettre dans l'autre slot
tout ça, la machine éteinte bien évidemment _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 07 Oct 2006 à 15:41 Sujet du message: |
ok je viens de changer la barrette de place
l'ordi a commencé à démarrer avec le bip de départ
ensuite écran gris et là je retrouve mon disque qui tourne avec son bruit de grésillement et des claques assez vifs toutes des 2 sec... |
Posté le: Sam 07 Oct 2006 à 15:43 Sujet du message: |
c'est quoi, le modèle exact de ton PowerBook ?
as-tu essayé de démarrer sur le CD d'installation d'origine et de vérifier le disque ?  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 07 Oct 2006 à 16:25 Sujet du message: |
c'est un PB 15'' 1,5G 512Mo de ram
avec un disque de 80G à 5400tr
je ne souviens plus de la version de OS mais elle est assez récente.
je l'ai acheté début septembre 2006.... donc la garantie est finie depuis un mois.
je n'ai pas le CD là maintenant, je vais essayé en rentrant chez moi.
ça se passe comment déjà avec ce CD? je l'ai fait un fois mais je ne me souviens plus s'il faut apuyer sur une touche au démarrage? |
Posté le: Sam 07 Oct 2006 à 16:43 Sujet du message: |
oui, c'est marqué même dessus - après l'insertion, il faut appuyer sur "c" et lancer le démarrage.
Pour plus de détails, tu as un article dans notre FAQ : "Trousse de secours"  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 07 Oct 2006 à 17:03 Sujet du message: |
ok je ferai ça alors.
si le disque est mort il me le dira?
je suis vert.  |
Posté le: Sam 07 Oct 2006 à 18:57 Sujet du message: |
Le disque dur est mourant voir déjà mort en plus du soucis de lower slot mémoire HS...
C'est un curieux cumul, mais bien malheureux. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 07 Oct 2006 à 19:10 Sujet du message: |
bon et ba voilà alors.
En fait mon disque a toujours fait un bruit bisard je trouvais mais les mecs de ma boutique m'avaient dit que c'était normal. moi je trouvais que le soufle était quand même chelou. et le bruit du disque était variant.
je vais voir maintenant comment m'en tirer niveau sous pour récupérer et mes données et un nouveau disque...
quelle cacaille!  |
The_lost_prophet PowerBook de Cretonne
Inscrit le: 04 Juin 2005 Messages: 199 Localisation: Rouen
Posté le: Lun 09 Oct 2006 à 8:38 Sujet du message: |
pour le dique mourrant, qui fait clac clac y a aussi le coup du congélateur non ? tu le même (bien à l'abri de l'humidité) dans ton congélo le temps de baisser sa température. Et avec un peu de chance le disque tournera mieux pour une éventuelle sauvegarde. Tu peux même d'ailleurs le laisser dans le congélo pendant la sauvegarde... (que quelqu'un démente si je me trompe ) _________________ Macbook Pro Core2Duo 15" 2,16Ghz Ipod G4 20Go mort |
Posté le: Lun 09 Oct 2006 à 8:50 Sujet du message: |
salut
ben c'est un solution radicale ça!??
le froid aide en quoi??? c'est une histoire de jeu entre les pièces qui fait que ça merde??
c'est tendu quand même de mettre son portable au congel. .. |
