nicko78ts
Posté le: Dim 08 Oct 2006 à 15:49 Sujet du message: Gros pb disque dur Powerbook 12" |
bonjour à tous,
Depuis une semaine j'ai un gros souci avec mon powerbook G4 12" OS 10.4.7.
Je surfer tranquillement sur internet et safari à planter(roue multicolor) pendant plus d'un quart d'heure. Je décide donc d'arrêter la machine (appuie long sur le bouton de démarrage). Dans la ,soirée je décide de redémarrer l'ordi, mais rien ne se passe j'ai l'écran de démarrage (j'ai lis une image perso, donc aucune possibilité de savoir s'il le petit ordi fait la grimace). Le disque dur fait un bruit bizarre les premières secondes puis "gratte" normalement. J'ai essayé plein de truc démarrage sur cd avec utilitaire disque dans la foulée mais il gratte sans cesse. démarrage avec toutes les combinaisons de touches possibles, rien ne se passe, vidage pram etc...
J'ai mis le mac en mode target sur un pc avec macdrive, mais le pc n'arrive pas à gérer l'EEE1394 SBP2. J'ai démonté le disque dur et je l'ai installé dans un petit adaptateur 2"1/2 USB, et lorsque je le connecte au PC ça fait écran bleue sur le pc et je n'arrive pas à le voir.
Je suis désespéré car j'ai plein de zic, de photos, de documents que je n'avais pas sauvegardé entièrement.
Si vous pouvez m'aider...svp
Merci encore
Posté le: Dim 08 Oct 2006 à 15:59 Sujet du message: |
Bonjour nicko78ts et bienvenue
apparemment ton disque vient de décéder
Ce qu'il te faudrait c'est d'essayer de voir comment ton disque se comporte, une fois connecté en tant qu'un disque externe sur un Mac, mais il y a des chances qu'il va falloir faire une récup dessus.
Pour essayer de sauver son contenu, essaie de le laisser une nuit au congélateur, dans un sachet étanche  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
nicko78ts
Posté le: Dim 08 Oct 2006 à 16:08 Sujet du message: |
Merci de ta réponse rapide Blackjmac,
J'ai déjà mis un disque dur PC au congél en effet ça fonctionne. Mais là ce qui est surprenant c'est que le disque dur ne fait pas de bruit anormal à part je pense au moment de la lecture du secteur de boot.
Je viens de démarrer sur le DVD tiger et j'ai utilisé l'utilitaire de disque.
J'ai le disque qui apparait en rouge avec un état S.M.A.R.T en echec. il me dit aussi qu'il y a une erreur fatale.
Merci @ + |
Posté le: Dim 08 Oct 2006 à 16:10 Sujet du message: |
c'est la confirmation - le disque est bel et bien mort
Maintenant, il faut essayer de sauver les meubles.
=> freezer pour 24 heures _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
nicko78ts
Posté le: Dim 08 Oct 2006 à 16:15 Sujet du message: |
OK merci je le met tout de suite.
Si d'autre personnes ont des solutions alternatives je suis preneur.
Posté le: Dim 08 Oct 2006 à 16:53 Sujet du message: |
Pas d'alternative, sauver ce que tu peux en congelant et changement de disque. _________________ Ludovic
nicko78ts
Posté le: Dim 08 Oct 2006 à 17:18 Sujet du message: |
Merci à vous pour ces réponses rapides.
Posté le: Dim 08 Oct 2006 à 20:56 Sujet du message: |
j'ai l'impression que cette méthode de congélo commence à être rodé, mais qu'en est-il de celle du rasoir électrique ? quelqu'un a déjà essayé ? _________________ David
Posté le: Dim 08 Oct 2006 à 21:03 Sujet du message: |
la méthode du congélateur ne commence pas à être rodée parce qu'elle est déjà éprouvée à plusieurs reprises mais elle ne s'applique qu'aux certains cas précis.
tu veux raser les composants de la carte contrôleur du disque ?
laisse tomber, mauvaise idée _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 08 Oct 2006 à 21:15 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | la méthode du congélateur ne commence pas à être rodée parce qu'elle est déjà éprouvée à plusieurs reprises mais elle ne s'applique qu'aux certains cas précis.
laisse tomber, mauvaise idée |
Tu as raison Blackjmac, pour certain oui.
Le rasoir pour son coté vibrant , en le postionnant sur le disque , aurait pour effet de "remettre" en état le DD le temps de faire des sauvegardes.  _________________ David
Posté le: Dim 08 Oct 2006 à 21:18 Sujet du message: |
l'ayant pratiqué plusieurs fois, j'en connais les limites.
pour le coup de rasoir ... je doute que ce soit possible sauf un gros coup de bol _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
nicko78ts
Posté le: Dim 08 Oct 2006 à 21:27 Sujet du message: |
Je ne connaissais pas cette méthode du rasoir électrique, il faut faire comment?
J'ai branché un nouveau disque dur dans le powerbook, j'ai réinstaller panther, et j'ai branché un adaptateur 2"1/2 ->usb dessus mais le disque dur ne se lance pas? Compatibilité de l'adaptateur avec le Mac?, j'ai rééssayé sur le PC et rebelote, il a planté, mais le disque dur se lance!!
Je vais essayé de me dégotter un adaptateur 2"1/2 3"1/2 pour mettre dans mon boitier externe qui fonctionne avec mon Mac. |
Posté le: Dim 08 Oct 2006 à 21:29 Sujet du message: |
Sur le PowerBook, l'USB ne délivre pas assez de puissance pour faire tourner un disque. Il vaut mieux passer par le port FireWire qui, lui, délivre assez de puissance pour ça. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 08 Oct 2006 à 21:37 Sujet du message: |
il n'y a rien de mieux que le FireWire.  _________________ David
Posté le: Dim 08 Oct 2006 à 21:40 Sujet du message: |
si, ATA interne et encore mieux, SCSI mais ce dernier ne s'applique pas dans notre cas  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
nicko78ts
Posté le: Dim 08 Oct 2006 à 21:56 Sujet du message: |
Entièrement d'accord, avec le firewire, il n'y a rien de mieux. Mais là, je suis bloqué avec l'usb. |
Posté le: Dim 08 Oct 2006 à 22:01 Sujet du message: |
il te faut une source d'alimentation supplémentaire. sans elle, pas d'accès au disque _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 09 Oct 2006 à 8:22 Sujet du message: |
Pacis - ton astuce de rasoir n'est pas une bonne idée mais pas la bonne du tout - un rasoir électrique dégage un tel champs électromagnétique que tu risques plus d'effacer le disque que de le réparer - "méthode" à fuir _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 09 Oct 2006 à 8:45 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | Pacis - ton astuce de rasoir n'est pas une bonne idée mais pas la bonne du tout - un rasoir électrique dégage un tel champs électromagnétique que tu risques plus d'effacer le disque que de le réparer - "méthode" à fuir |
ce n'est pas la mienne, mais d'un magazine Mac qui propose des trucs et astuces ( celui de ce mois-ci par exemple ) _________________ David
Posté le: Lun 09 Oct 2006 à 8:51 Sujet du message: |
qu'une méthode semble être adaptée ne vaut pas dire qu'elle l'est. Ayant fait beaucoup de récups, je peux te dire que ce genre de solutions ne sont pas les meilleures comme le coup d'"ami qui s'y connaît" et casse tout lors de son passage. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
