		mric PowerBook de Coton
  Inscrit le: 28 Avr 2007 Messages: 14 Localisation: Nîmes, la ville avec un accent ;)
				 Posté le: Jeu 05 Aoû 2010 à 13:57    Sujet du message: Ecran qui ne s'allume plus , bizarrement ... |
j'ai changé la vitre d'un macbook 13 alu.
- Je démonte, remonte tout fonctionne bien
- Je vois que la vitre se décolle donc je décide de le mettre sous des légers poids pour que la vitre se colle bien.
Entre 2 je fais des rallumages pas de soucis
Ce matin, je l'allume, rien ne fonctionne :
Reset PMU/SMC, reset P-RAM et IL SE RALLUME ! (C00L)
je l'éteind, le rallume et là .. Plus rien à nouveau !
J'ai viré/interverti les barettes de RAM, mais rien non plus ...
Je n'ai pas le cable pour brancher en externe
Avez vous d'autres idées ? _________________ Mric |
				 Posté le: Jeu 05 Aoû 2010 à 23:47    Sujet du message:  |
				bonjour,
tu es sur batterie ou avec le chargeur ? _________________ David
- elle :  MBA 1,6Ghz V1
				 Posté le: Jeu 05 Aoû 2010 à 23:53    Sujet du message:  |
				Je suis sur Uchaud (désolé, private joke ...    )
J'ai testé sur Batterie, et sur Alim ... _________________ Mric |
				 Posté le: Ven 06 Aoû 2010 à 7:42    Sujet du message:  |
				Pour quelle raison as-tu changé la vitre ? _________________ Ludovic
				 Posté le: Ven 06 Aoû 2010 à 9:38    Sujet du message:  |
				Parce qu'elle était cassée ... En fait il marchait très bien pendant quasi 2 semaines après le collage mais le collage tenait mal ... _________________ Mric |
				 Posté le: Ven 06 Aoû 2010 à 9:45    Sujet du message:  |
				- et par un moniteur / TV externe ?
- y-a-t-il le bong de démarrage ?
- vois-tu la pomme sur le bureau ? ( par transparence )
Peut-être que la nappe est déconnectée de la dalle à l'arrière .
( sinon  , sympa ta nouvelle activitée ..........          ) _________________ David
				 Posté le: Ven 06 Aoû 2010 à 11:19    Sujet du message:  |
				- Pas encore essayé sur ecran externe je n'ai pas le minidisplay/dvi
- Bong : Oui
- Pomme : Non aucun allumage
Je subodore soit la carte vidéo, soit l'écran, soit le LVDS ...
Mais bon , ça m'ennuie quelque peu    _________________ Mric |
				 Posté le: Ven 06 Aoû 2010 à 11:59    Sujet du message:  |
				si cela fonctionne avec l'externe, c'est pas la carte vidéo.
Le bong , c'est déjà pas si mal. _________________ David
				 Posté le: Ven 06 Aoû 2010 à 14:33    Sujet du message:  |
				Je vais acheter le câble cet après midi ..
T'as reçu mon mail pacis ( sur PowerBook-fr) _________________ Mric |
				 Posté le: Ven 06 Aoû 2010 à 14:56    Sujet du message:  |
				il me semble en avoir un
( minidisplay -> VGA ) _________________ David
				 Posté le: Sam 07 Aoû 2010 à 19:30    Sujet du message:  |
				Moralité : Ecran en panne ou cable LVDS, difficile à dire pour le moment (écran externe reconnu ...) _________________ Mric |
		Dr House PowerBook de Laine
  Inscrit le: 19 Jan 2009 Messages: 71 Localisation: Lillebonne/Troyes
				 Posté le: Dim 08 Aoû 2010 à 3:04    Sujet du message:  |
				Là où je suis surpris, c'est sur le fait que tu aies pu trouver une vitre de remplacement sans changer l'écran entier, car si je ne me trompe, c'est un tout, on ne peut démonter la vitre...
Maintenant je comprends que l'écran lui-même n'aie pas aimé le traitement, c'est plutôt fragile ces petites bêtes...
As-tu quand même vérifié que ce ne soit pas juste un problème de rétro-éclairage? Vois-tu ne serait-ce que légèrement une image, enmettant par exemple une source lumineuse derrière la pomme et en regardant par transparence?
Edit : je viens de voir que tu as fait le test à travers la pomme, donc plutôt le câble données si l'écran n'est pas atteint... Il est possible que le choc sur la vitre de départ aie aussi fragilisé une partie de l'écran, ou que la colle utilisée aie endommagé un circuit... En tout cas bon courage... _________________ If you talk to God, you're religious. If God talks to you, you're psychotic.
MacBook Pro Retina 15" Early2013, 3xPowerMac G4, PowerBook G4 12"
Compagne : MacBook Pro 15" |
				 Posté le: Dim 08 Aoû 2010 à 7:43    Sujet du message:  |
				Dr House, Apple dans son SAV ne s'emmerde pas à changer que la vitre car il faut un équipement spécifique, mais on peut en effet ne faire que cette opération... _________________ Ludovic
				 Posté le: Dim 08 Aoû 2010 à 13:14    Sujet du message:  |
				Là tu m'apprends quelque chose l'ami, je n'étais pas au courant de cette possibilité   _________________ If you talk to God, you're religious. If God talks to you, you're psychotic.
				 Posté le: Dim 08 Aoû 2010 à 17:43    Sujet du message:  |
				On peut en effet ne changer que la vitre
On n'utilise pas de colle pour recoller la vitre mais un double face assez costaud
Ce qui m'ennuie c'est que maintenant je vais devoir commander un écran et un cable LVDS, alors que ce ne sont certainement pas les 2 qui sont HS
Dommage, qu'on ne puisse pas tester pour savoir si ce n'et que l'écran ou que le cable (sauf si quelqu'un m'informe du contraire?) _________________ Mric |
				 Posté le: Dim 08 Aoû 2010 à 17:52    Sujet du message:  |
				En essayant de bouger le câble? _________________ If you talk to God, you're religious. If God talks to you, you're psychotic.
				 Posté le: Dim 08 Aoû 2010 à 18:00    Sujet du message:  |
				J'ai déjà démonté une fois pour bouger le cable, mais je vais réessayer ... _________________ Mric |
				 Posté le: Dim 08 Aoû 2010 à 18:21    Sujet du message:  |
				et en essayant avec un autre MBP ? _________________ David
				 Posté le: Dim 08 Aoû 2010 à 18:33    Sujet du message:  |
				Il faut savoir quel écran et compatible avec quelle machine ...
Pas sur que ce soir la même connectique que sur un Macbook Blanc ou autre.
Maintenant, effectivement je pourrai vérifier effectivement    _________________ Mric |
				 Posté le: Mar 10 Aoû 2010 à 17:08    Sujet du message:  |
				Fin des hostilités, après un enième démontage, la connectique derrière l'écran a un petit jeu, en plaçant une cale (tient ça me rappelle des iBook ...), il s'éteind et se rallume normalement
Ce qui est étonnant c'est que seule la pression de la vitre pour qu'elle colle bien aurait réussi à abîmer légèrement cette connectique pourtant bien cachée dans la charnière
Comme quoi parfois, un grand souffle, un enième démontage et tout repart !    _________________ Mric |
