10.2 et Alubook 1,33
obao
MessagePosté le: Ven 19 Nov 2004 à 13:02    Sujet du message: 10.2 et Alubook 1,33 Répondre en citant
J'ai un cd d'installation OSX 10.2 que je souhaite installer sur mon alubook pour différentes raisons. J'essaie de démarrer sur le cd mais il ne veux pas. J'ai essayé sur un Powermac G4 887 et là pas de problème. La version du système sur le cd est le 6C115.
Je m demande donc si il est possible d'installer des versions antérieurs 10.3 sur cet alubook.
MessagePosté le: Ven 19 Nov 2004 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
Comme indiqué dans la FAQ du forum, sur ton Alu tu ne peux installer que 10.3.3 mini. C'est comme ca.
Pourquoi vouloir mettre 10.2 ?? (plus lent, plus buggé, etc...)
obao
MessagePosté le: Ven 19 Nov 2004 à 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Parce que j'ai peut-être un problème avec Airport. J'ai acheté un routeur:modem adsl wireless netopia 3347w. Et j'ai des problèmes pour reconnaître le réseau. Tout à l'air correct des deux côtéS, mac et routeur. Cependant, il faut absolument que je débranche et redémarre les deux pour pouvoir peut-être avoir accès au réseau wifi. Et si j'y arrive, l'adresse dhcp est du type 169.254.x.x. Donc, je suis obligé de le congigurer manuellement (192.168.X.X). Et là, j'ai accès en LAN mais pas en WAN donc pas d'internet. Deplus, J'ai lu sur le forum macgeneration (2003) que des macusers avaient eu des problèmes similaires avec Airport avec l'arrivé edu 10.2.8. Et que les mises à jour n'ont rien donné.
J'ai fait toutes les mises à jour Airport et je suis en 10.3.5.
DONC, j'aurais voulu essayer de me connecter en wifi avec une version antérieure à la 10.2.8.
Gamoul
MessagePosté le: Ven 19 Nov 2004 à 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
Si la config en DHCP merde, met toi une adresse ip fixe en local.
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
MessagePosté le: Ven 19 Nov 2004 à 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense en effet que c'est le paramétrage (ordi ou routeur) qui est à l'origine de ton soucis.
De toute facon la réponse reste la même, aucune solution pour installer un 10.2 sur ton Alu, c'est 10.3.3 mini Wink
obao
MessagePosté le: Ven 19 Nov 2004 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'en suis pas si sur car la config ethernet est ok. En wifi, si j'ai le réseau et si j'entre manuellement l'adresse IP de l'alubook, je peux me connecter en lan amis pas en WAN. Mais ce qui est complétement aléatoire, c'est d'avoir le réseau. J'arrive à l'avoir 10 min par jour. (Je suis à 30 cm du routeur). ET le fait d'avoir un réseau aléatoirement sans changer la config, je ne crois pas que ce soit un problème de config mais peut-être Hardware. Et ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir faire des tests. Mais, je ne connais personne qui a un réseau airport.
Gamoul
MessagePosté le: Ven 19 Nov 2004 à 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
si tu entre une ip manuelle, entre aussi l'adresse de ton routeur comme adresse DNS. Et aussi, si tu utilise airport, pense a desactiver la configuration ethernet.
MacXtrem
MessagePosté le: Ven 19 Nov 2004 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai Wink
Mais il faudrait nous détailler plus les config actuelles, ce que tu veux faire et l'installation, on devrait pouvoir te trouver LA solution Smile
obao
MessagePosté le: Ven 19 Nov 2004 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un alubook 1,33 ghz avec 10.3.5 et Airport 4.1. Le routeur est un netopia 3347w. IP local routeur 192.168.1.1 avec server dhcp.
Je viens de fairte un reset du routeur mais rien de se passe.
Je veus juste installer une version antérieur à la 10.2.8 sur une partition du HD que je réserve à accueillir un système temporaire. J'ai lu sur le forum de Macgeneration que des macusers avait eu des problèmes d'instabilité avec airport avec différents matériels et que cela venait du système (à partir du 10.2.Cool. Donc, je voudrais juste m'assurer de cela.
MessagePosté le: Ven 19 Nov 2004 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Il reste clair que c'est totalement impossible d'installer un système antérieur. Affaire classée.
Sinon pour ton installation :
Sur l'ordi tu te connectes au routeur en Airport ? Il le voit ?
Alors prefs système en DHCP et dans la case "routeur" tu mets l'ip du routeur ?
A partir de là il te faut renseigner les champs DNS et domaine de recherche également, sinon pas d'accès web Wink
obao
MessagePosté le: Ven 19 Nov 2004 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Il le voit parfois. La plupart du temps, il ne le voit pas. C'est plus que de la chance que de se connecter au routeur en wifi
MessagePosté le: Ven 19 Nov 2004 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as essayé avec un autre routeur ?? Parce que c'est vraiment étonnant.
obao
MessagePosté le: Ven 19 Nov 2004 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bin, non, je l'ai depuis une semaine.
Et puis ça coûte cher une routeur (rire)
C'est pour cela que je cherche à faire différents tests systèmes (pas possible), hardware (faut que je trouve des gars sympas qui pourrait m'acceuillir chez eux pour tester ma carte airport sur leur réseau , ou bien l'inverse).
Bien sûr, le helpdesk de mon fournisseur me dit qu'il ne font pas de support os x et que cela vient de ma config. Mais, je peux aller changer le routeur.
Cependant, je suis assez têtu avec ce genre de problème. Et là, je commence à tourner en rond.
MessagePosté le: Ven 19 Nov 2004 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je pencherais plutot pour un problème sur le routeur... C'est pas normal que tu perdes le signal aussi facilement.
Je déplace le sujet au bon endroit pour qu'il soit plus lu... D'autres réponses à attendre.
obao
MessagePosté le: Ven 19 Nov 2004 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci !!
Ashram the Dark
MessagePosté le: Ven 19 Nov 2004 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Alors, reprenons de A à Z :
1 - Débranches et rebranches ta carte WiFI Airport , rebootes. Si aucuns changements passes à l'étape 2.
2 - Reparamètres ton routeur et notamment sa partie WiFi (changes le canal, retires toutes les sécurités et toutes stop list basée sur adresse MAC. Et surtout retires d'éventuels "améliorations" de type WiFi G+ ou autre, restes en 802.11g [i](ou b) mais pas autre.)[/i] Si aucuns changements passes à l'étapes 3.
3 - Télécharges et installes le firmware le plus récent pour ton routeur.
Dis nous les résultats.
obao
MessagePosté le: Ven 19 Nov 2004 à 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
Physiquement ?
Est-ce que cela peut faire sauter la garantie car je viens de l'acheter depuis deux mois ?
Ashram the Dark
MessagePosté le: Ven 19 Nov 2004 à 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le débranchement / rebranchement d'une carte airport ne fait en aucun cas sauter de garantie, car les powerbook sont conçus pour que tu puisses rajouter une carte airport si tu n'en a pas d'origine.
obao
MessagePosté le: Sam 20 Nov 2004 à 0:17    Sujet du message: Répondre en citant
ok, d'ailleur j'ai vu la manip sur le site mais je vais le faire demain car là, je suis mort de ma semaine. Et j'ai un petit réveil de 18 mois qui va me rappeler à l'ordre.
obao
MessagePosté le: Sam 20 Nov 2004 à 9:53    Sujet du message: Répondre en citant
Alors là, c'est surprenant. L'ordi est resté allumé toute la nuit. Donc pas de redémarrage. Et comme par hasard, le réseau est reconnu, ce matin. Maintenant , j'arrive à me connecter en wan grace au fait d'avoir mis dans les dns l'ip du routeur. Je tester encore un peu. Je n'ai même débranché la carte airport. J'ai fait plus de modif sur l'ordi que sur le routeur (reset uniquement).
