helios31 PowerBook de Coton
Posté le: Jeu 28 Avr 2005 à 2:29 Sujet du message: mon PB échoue sur l'Openfirmware |
| Voila j’ai un sérieux problème sur mon powerbook G4 1GHz 17’’ il s’allume avec le boong, écran noir puis il échoue ensuite après quelques secondes sur le open firmware avec comme entête l’instruction suivante : ''illegal instruction at § srr0 00014200 § srr1 : 01420000 '' il écris ensuite « to continue bootin, type ''mac-boot '' » c’est ce que je fais, juste après j’ai le fond gris avec deux icônes qui se suivent : les 2 visges et un point d’interrogation après plus riens se passe ! à l’aide……. !![/list] |
Posté le: Jeu 28 Avr 2005 Ã 7:26 Sujet du message: |
Bonjour et bienvenue
Première question - le premier message s'affiche en texte noir sur le fond blanc ou en blanc sur le fond gris ?
As-tu essayé de démarrer sur le CD d'installation ? Si oui, que dit l'Utilitare de disque ?
Posté le: Jeu 28 Avr 2005 Ã 12:13 Sujet du message: |
Tu as tenté en effet de démarrer sur le CD système d'origine ? C'est pas bon signe en tout cas... _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 28 Avr 2005 Ã 14:42 Sujet du message: |
effectivement j'ai essayé de démarrer avec le cd en appuyant sur C mais toujours sans réponse (CD d'origine d'installation OS9 + Hardware MACTEST )
J'ai comme l'impression que c'est mon firmware qui a foutu le camp
au début j'avais cru que c'était mon HD ou le lecteur CD
j'ai procédé par élimination en les essayant tous 2 sur un autre PowerBook, ils fonctionnent correctement |
Posté le: Jeu 28 Avr 2005 Ã 14:49 Sujet du message: |
| J'aimerais beaucoup avoir de l'aide SVP |
Posté le: Jeu 28 Avr 2005 Ã 14:56 Sujet du message: |
as-tu essayé de démarrer avec la touche "Option" pour choisir le démarrage sur Apple Hardware Test ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 28 Avr 2005 Ã 16:49 Sujet du message: |
Tu es à Toulouse ?
Alors profite de ma signature  _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 28 Avr 2005 Ã 21:11 Sujet du message: |
| Non je n'ai pas essayer cette fonction je ne la connaissais pas ! |
Posté le: Jeu 28 Avr 2005 Ã 21:16 Sujet du message: |
| Je ne suis malheureusement pas à Toulouse !! Je suis à Oran en Algérie c’est assez loin !! Mais je serais la semaine prochaine en France !! Je voudrais savoir si c’est réparable et puis combien ça coûte ? Je passe très souvent par Toulouse donc y des chances !! |
Posté le: Jeu 28 Avr 2005 Ã 21:30 Sujet du message: |
C'est le 31 qui m'a induit en erreur
Donc tu n'arrives pas à booter sur le CD
Tu peux essayer de retirer ou alterner les barrettes de mémoire ?
Je vois 2 pistes de pannes :
- DD
- carte mère  _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 28 Avr 2005 Ã 21:37 Sujet du message: |
ben c'est le même indicatif
je vais essayer de le faire !! j'ai pensé effectivement à faire ça hier !! Mais je n’avais pas d'autres barrettes pour tester !! Es ce que y des moyens de ''flasher'' la rom ?? Sans changé de carte mère ???
merci bcps |
Posté le: Jeu 28 Avr 2005 Ã 22:28 Sujet du message: |
Sur certaines machines, tu trouveras la mise à jour du Firmware mais elle ne permet pas de remettre un FirmWare défaillant en état.
Dans ton cas, j'aurais 2 suspects (comme l'a dit Ludo) - disque dur (la structure du disque) ou la carte logique.
Le test qui permet de diagnostiquer cela, c'est le démarrage sur Apple Hardware Test et le lancement des tests étendus (s'il arrive jusque là ).
Si le démarrage sur AHT ne se fait pas ou les tests échouent lors de la procédure de test, c'est la carte mère sinon il y a des chances que ce soit le disque.
Posté le: Ven 29 Avr 2005 Ã 2:22 Sujet du message: |
en fait, avec plusieurs tentaives de démarage, j'ai du nouveau
l'ordinateur à en fin réussi à démarer comme par enchantement
mais malheureusement il a suffit d'un seul redémarrage, et plus rien, retour à la case départ. |
Posté le: Ven 29 Avr 2005 Ã 4:47 Sujet du message: |
ça sent pas bon...  _________________ Vincent
Posté le: Ven 29 Avr 2005 Ã 7:14 Sujet du message: |
et oui, je confirme - c'est pas bon de "pabon"
C'est arrivée suite à une manip particulière ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 29 Avr 2005 Ã 8:35 Sujet du message: |
Tu arrives à démarrer en Target ? (touche T au démarrage) ?? _________________ Ludovic
Posté le: Mer 04 Mai 2005 Ã 22:05 Sujet du message: |
| dsle de trader a repondre Ludovic je suis partis en espagne (Madrid)non je ne saia pas trop utilise cette fonction, je crois qu il faut 2 cables firewire ? |
Posté le: Mer 04 Mai 2005 Ã 22:18 Sujet du message: |
1 seul câble suffit mais il faut 2 machines pour accéder aux données.
Ici, pour faire le test, on n'a pas besoin ni de câble ni d'autre machine, seulement de savoir s'il se met en target mode, en démarrant avec la touche T appuyée au clavier, à la mise en route (affichage d'un écran bleu avec un logo FireWire jaune).
Posté le: Jeu 05 Mai 2005 Ã 13:48 Sujet du message: |
| faut-il que les deux machines affichent ce logo ? |
Posté le: Jeu 05 Mai 2005 Ã 13:50 Sujet du message: |
Non, seulement celle qui sera à brancher en disque dur... _________________ Ludovic
