Fumery PowerBook de Froment
Posté le: Mer 01 Fév 2006 Ã 12:18 Sujet du message: PB G3 Wallstreet ET Mac Os Tiger 4.3 |
Bonjour
On me propose la version CD de Mac Os Tiger 4.3. Puis-je l'installer sur un PB G3 Wallstreet 266 ou 400 Mhz?
Merci |
Posté le: Mer 01 Fév 2006 Ã 13:05 Sujet du message: |
Oui tu pourras, mais avec xPostFacto seulement. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 01 Fév 2006 Ã 17:09 Sujet du message: |
Merci pour ces renseignements.
Je vais essayer de tirer profit de tout pour réutiliser mon vieil WS que j'avais remisé depuis quelques années (passage de OS 9 à OS 10.4, installation d'une carte WIFI Aria Extrem). j'ai pu déjà me connecter à Internet avec le câble Ethernet branché sur mon modem Netgear. Je vous tiens informé de mes progrès.
Cordialement |
Posté le: Mer 01 Fév 2006 Ã 19:41 Sujet du message: |
Après vérification, mon disque dur a une capacité de 4 Go. Est-ce suffisant pour l'installation de Tiger 4.3? Sinon que faire?
Merci |
Posté le: Mer 01 Fév 2006 Ã 20:04 Sujet du message: |
4 Go c'est le mini vital pour s'en sortir, 8 Go c'est mieux, même pour de la bureautique. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 01 Fév 2006 Ã 20:18 Sujet du message: |
| Trouve t on facilement un disque dur 8 Go dans le commerce? |
Posté le: Mer 01 Fév 2006 Ã 20:33 Sujet du message: |
D'occas surement, sinon voir chez notre partenaire ce qu'il a. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 02 Fév 2006 Ã 18:19 Sujet du message: |
Bonjour
Mon WS a a priori 128Mo de mémoire (2 SDRAM DIMM de 64 Mo). Je pense que c'est insuffisant pour Tiger. Puis je mettre 2 SDRAM de 256 Mo? et où les trouver?
Merci |
Posté le: Jeu 02 Fév 2006 Ã 21:03 Sujet du message: |
Sujet déjà abordé sur le site, le forum et la FAQ
Pour 2x256, mémoryx.com _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 02 Fév 2006 Ã 22:25 Sujet du message: |
Bonsoir
Selon les informations fournies par Apple, on ne peut mettre que 192 Mo maxi de SDRAM (128 et 64) dans un G3 Series Wallstreet. 2 SDRAM de 256, c'est vraiment possible sur ce type de G3? |
Posté le: Ven 03 Fév 2006 Ã 9:21 Sujet du message: |
Tu peux nous faire confiance je l'ai fait  _________________ Ludovic
Posté le: Ven 03 Fév 2006 Ã 9:59 Sujet du message: |
Je te fais confiance et je vais commander 2 barettes de 256 Mo chez memoryx.com. Cela représente tout de même une dépense de près de 150 euro (1,5 pouces jusqu'à 128 Mo et 2 pouces au dela ca ne pose pas de problème?)
Par contre pour changer le disque dur (4Go vers 8 Go), j'ai du mal a trouver la référence necessaire pour en rechercher un sur le web.
Peux tu m'aider?
Merci |
Posté le: Ven 03 Fév 2006 Ã 10:04 Sujet du message: |
Pour le disque, voir notre dossier mais 8 Go c'était une suggestion sachant que tu peux mettre plus si tu veux, la seule chose c'est qu'il faudra c'est une partition de 8 Go maxi pour le système.
Pour les barrettes, tu es sur des réf que tu as trouvé ?
C'est celle-là qu'il te faut. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 03 Fév 2006 Ã 11:09 Sujet du message: |
Les barettes que tu m'indiques sont celles que j'avais repérées et que j'ai commandées.
Pour le disque dur, j'ai trouvé cette référence sur materiel.net :
Capacité de 60 Go
3 têtes, 2 plateaux
7200 trs/min
8 Mo de mémoire cache
Temps d'accès de 4,2 ms
Interface IDE Ultra-ATA/100
Epaisseur : 9,5 mm
Référence Hitachi : HTS721060G9AT00
Cela convient-il?
Merci |
Posté le: Ven 03 Fév 2006 Ã 11:17 Sujet du message: |
Il ira très bien en effet. Tu penses à utiliser notre lien partenaire.
Il faudra juste penser à faire une partition de 8 Go maxi pour installer X, puis le reste pour ce que tu veux. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 03 Fév 2006 Ã 12:06 Sujet du message: |
| J'ai suivi tous tes conseils et ai commandé le matériel pour transformer un WS Series SDRAMM 128 Disque dur 4 Go fonctionnant sous OS 9. 2 en un PB SDRAMM 512 disque dur 60 Go Hitachi fonctionnant sous OS X Tiger.Je te tiens informé dès que possible du résultat... |
MarcelPentium PowerBook de Coton
Inscrit le: 09 Juin 2005 Messages: 18 Localisation: La Rochelle
Posté le: Ven 03 Fév 2006 Ã 12:13 Sujet du message: |
Moi aussi je vient d'ameliorer un wallstreat en mettant 320 Mo (je doit mon contantté il veux prendre la 2 eme barettes de 256 pour une 128) et un disque dur de 40 go apres plusieur tentavive d'installation de tiger, il fonctionne parfaitement sauf que j'ai un probleme de couleur genre du mauve a la place du noir etc......
je ne trouve pas de solution a ce probleme! |
Posté le: Lun 06 Fév 2006 Ã 10:25 Sujet du message: |
Bonjour
Une question de néophyte : quand on change le disque dur (2 Go vers 60 Go) est-ce que l'on perd le logiciel système présent sur le PB? Faut-il réinstaller ce logiciel?
Merci |
Posté le: Lun 06 Fév 2006 Ã 10:54 Sujet du message: |
| Fumery a écrit: | Bonjour
Merci |
le seul logiciel qui existe sur un disque dur , c'est celui que tu as installé avec les CD d'install, donc .... faudra réinstaller avec les CD ! _________________ David
Posté le: Lun 06 Fév 2006 Ã 17:21 Sujet du message: |
N'ayant plus sous la main le CD d'installation d'OS 9, puis-je récuperer le dossier système déjà installé, le graver sur un CD et utiliser ce CD comme disque de démarrage?
Merci |
