Posté le: Dim 18 Juin 2006 à 10:33 Sujet du message: |
1 - les disques disposent d'une mémoire cache aussi. elle sert à optimiser les flux des données sur le bus afin de le fluidifier (éviter les temps d'attente pour la recherche des informations sur la surface du disque)
2 - les temps d'accès aux données du disque se mesurent en milisecondes contre les nanosecondes pour la mémoire vive - ce facteur couplé à la recherche des informations nécessaires sur le disque explique que le swap soit largement plus lent que la mémoire vive
3 - malgré l'augmentation constante des tailles des disques durs, le système peut gérer une quantité limitée du swap. Pour les toutes premières versions d'OS X, il était limité à 4Go. Depuis, cette limitation a été largement relevée mais reste quand même limité. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 18 Juin 2006 à 11:50 Sujet du message: |
ok, merci pour toutes ces infos.
En tout cas, si j'investis dans un portable, c'est pour être autonome et je n'ai pas très envi de me trimbaler un disque dur externe à alimenter et qui aura de toute façon un dédit moins intéressant car avec un 400 Mb/s qui fait 50 Mo/s le débit est largement inférieur à celui d'un SATA à 150 Mo/s alors mon disque dur interne 7200 tours fera très bien l'affaire pour faire du montage avec des clips qui de toute façon sont de quelques secondes, car c'est pour du film d'animation. Le fait d'avoir une puce à double-coeur est ce que ça ne va pas jouer justement sur la capacité de la machine à gérer le système et le logiciel en même temps,comme le fait un double_proc?
Sinon j'ai une autre question au sujet des écrans brillants. Je préfère les écrans mattes, mais on m'a conseillé de prendre un écran brillant pour travailler avec de la vidéo. Qu'en pensez-vous? |
Dandu PowerBook de Chypre
Posté le: Dim 18 Juin 2006 à 12:19 Sujet du message: |
Anonymous a écrit: | ok, merci pour toutes ces infos.
Logique, c'est pas spécialement pratique en déplacement.
Tu confonds vitesse théorique de l'interface et vitesse réelle.
Un disque SATA a une interface qui peut fonctionner à 150 ou 300Mo/Sec, mais le disque lui même atteint pas ces vitesses la.
Un 2,5" 7200tour peut atteindre entre 40 et 50Mo/sec maximum environ.
Les meilleurs 7200tour 3,5" atteignent au maximum 75Mo/Sec environ, c'est plus que l'interface FireWire400, mais c'est à peine la moitié que ce l'interface permet.
En gros, un un bon 3,5" ira plus vite en transfert (et pratiquement aucune différence en temps d'accès) qu'un 7200tour 2,5".
Ca joue, c'est le principe. Dans l'absolu, y a pas de réelles différences entre double coeur et double processeur.
Pour le travail, c'est franchement mieux le mat. Le brillant, ca claque pour regarder les films ou des photos, mais les couleurs sont faussées par rapport à la réalité. Ca peut être gênant.
Posté le: Dim 18 Juin 2006 à 12:25 Sujet du message: |
Les débits que tu rappelles sont des débits maximum théoriques, jamais atteints mais il est vrai qu'un disque SATA aurait plus de débit qu'un ATA. Ensuite, leur temps de réponse dépendra de la vitesse de rotation et de son cache mais il faut prendre en compte également le système de gestion du disque, embarqué sur sa carte contrôleur. Pour un petit montage vidéo, le disque interne suffira. Pour les montages sérieux, une machine avec un 2ème disque interne ou le port FireWire s'impose, sachant que les solutions plus rapides existent mais là, il faut investir une somme phénoménale par rapport au prix d'un MacBook Pro.
Pour la qualité d'écran, il faut savoir qu'un écran brillant augmente le contraste mais est sujet aux reflets, ce qui diminue le confort d'utilisation et oblige à travailler dans un environnement adapté, contrairement aux écrans mates, traités anti-reflets. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 18 Juin 2006 à 13:13 Sujet du message: |
merci beaucoup. Dans ce cas, y a t'il un site ou je peux trouver des annonces car je cherche un
MacBook Pro 17 écran matte
avec un DD 100 Go 7200 t/min
et si possible 2x1Go Ram
tout ça d'occaz...je sais je rêve mais bon. |
Posté le: Dim 18 Juin 2006 à 13:21 Sujet du message: |
Le mieux : AppleStore _________________ Ludovic
Posté le: Dim 18 Juin 2006 à 23:03 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | Les débits que tu rappelles sont des débits maximum théoriques, jamais atteints mais il est vrai qu'un disque SATA aurait plus de débit qu'un ATA. Ensuite, leur temps de réponse dépendra de la vitesse de rotation et de son cache mais il faut prendre en compte également le système de gestion du disque, embarqué sur sa carte contrôleur. Pour un petit montage vidéo, le disque interne suffira. Pour les montages sérieux, une machine avec un 2ème disque interne ou le port FireWire s'impose, sachant que les solutions plus rapides existent mais là, il faut investir une somme phénoménale par rapport au prix d'un MacBook Pro.
Pour la qualité d'écran, il faut savoir qu'un écran brillant augmente le contraste mais est sujet aux reflets, ce qui diminue le confort d'utilisation et oblige à travailler dans un environnement adapté, contrairement aux écrans mates, traités anti-reflets. |
Un SATA est pas plus rapides qu'un ATA à génération égale. Quand les références sont les mêmes, les perfs aussi. _________________
Posté le: Dim 18 Juin 2006 à 23:22 Sujet du message: |
la carte interface SATA permet les débits supérieurs à la carte ATA. Le reste dépend de la vélocité de la partie mécanique du disque - certaines ne sont pas plus rapides mais ce n'est pas la règle. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 19 Juin 2006 à 11:31 Sujet du message: |
90% des disques existent dans les 2 interfaces, et à disque identique, les perfs sont les mêmes, vu que la mécanique évolue pas.
C'est pas la vitesse théorique de l'interface qui va changer quelque chose, vu que il n'y a que en lecture de cache que c'est plus rapide (et ca représente pas 1% du temps).
Les seuls disques qui existent seulement en SATA, c'est les Raptor.
L'avantage essentiel du SATA, c'est la place gagnée, et les fonctions comme le NCQ. _________________
www.spleenfilms.com Invité
Posté le: Mar 20 Juin 2006 à 15:48 Sujet du message: |
bonjour,
j'ai encore une petite question...
J'ai vu sur Internet qu'Apple s'apprête à sortir un nouveau MacBook Pro avec l'apple expo et la sortie de Leopard...je sais pas trop quand, je crois en septembre...
Enfin, avec des puces Intel mais encore plus puissante et du coup la config et même la vitesse des processeurs va surement monter par la même occasion. Pouvez vous m'en dire plus? Est-ce que vous connaissez les dates et les configs à peu près? Parce que sinon je peux encore attendre jusqu'à septembre pour sortir le pactole.
Merci bien. |
Posté le: Mar 20 Juin 2006 à 21:01 Sujet du message: |
Rumeurs... Donc aucune idée. _________________ Ludovic
TNX PowerBook d'Orchidée
Inscrit le: 23 Nov 2004 Messages: 590 Localisation: Dublin
Posté le: Ven 30 Juin 2006 à 17:53 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | www.spleenfilms.com a écrit: | je ne suis pas tout à fait d'accord, j'ai fait des études de montage et je me suis renseigné auprès d'un prof d'informatique et de réseau bien au courant, c'est lui qui m'a conseillé de travailler avec les disques internes. Car le fait de passer par un disque externe augmente considérablement le temps d'accès, après à chacun le choix de faire comme il veut. |
C'est faux - le disque interne contient le système, les logiciels et la mémoire virtuelle (swap). De ce fait, il doit faire constamment des allers-retours dans les zones bien définies pour faire fonctionner l'ensemble de la machine. Pour travailler avec la vidéo (et tout type de logiciel qui traite des très gros fichiers), les logiciels ont besoin d'accéder à leurs fichiers le plus rapidement possible. Si les têtes de lecture sont positionnées à l'endroit de la mémoire virtuelle (par exemple), le logiciel doit attendre leur repositionnement pour pouvoir accéder à ses informations. Un 2ème disque permet d'éliminer ce genre de ralentissement.
Les vitesses de rotation (et les temps d'accès, sans parler des capacités) des disques externes, surtout au format 3,5", sont bien plus adaptés à ce genre d'utilisation que les disques internes.
Ce genre de soucis se pose moins avec les machines qui peuvent avoir un 2ème disque interne mais, dans le cas des portables, la solution d'un DD externe s'impose. |
Sans parler des problèmes de fragmentation du disque ! ça a une grosse influence sur les temps de traitement des gros fichiers ! _________________ TNX
iMac G5 / ibook G4 / MacBook Pro Core 2 |
