Posté le: Mar 12 Sep 2006 Ã 16:04 Sujet du message: |
je dirais plutôt que ton disque dur étant refroidi ( pendant le repas par exemple ), il te donne 1h de plus avant de mourir ...  _________________ David
vanvan PowerBook de Béryl
Posté le: Mar 12 Sep 2006 Ã 16:17 Sujet du message: |
J'ai pas l'impression.
Au contraire, il a beaucoup chauffé... J'ai dû éteindre et rallumer une dizaine de fois de suite car je me galérais avec le FW externe qui supporte le système secours installé...
Par contre l'utilitaire de disque a échoué à le réparer...
J'indique dans un prochain message ce qu'il a fait - et ce qu'il n'a pas pu faire... |
Posté le: Mar 12 Sep 2006 Ã 16:39 Sujet du message: |
Tech tool est laconique quand je lui demande de vérifier mon volume :
Failed. Error Encountered. (-2)
L'utilitaire de disque installé avec 10.4 fait un peu plus d'efforts :
Vérification du volume HFS Plus.
Vérification du fichier des excès de données de blocs.
Vérification du catalogue.
Structure de noeud erroné._
Reconstruction du BTree du catalogue.
Revérification du volume.
Registre thread manquant (id = 354)
Registre thread manquant (id = 93000)
Registre thread manquant (id = 93038)
Nombre invalide d'enregistrements de segments._
Vérification des fichiers à liens multiples.
Vérification de la hiérarchie du catalogue.
Registre thread manquant (id = 92622)
Comptage de l’élément du répertoire non valable_
(normalement 0 au lieu de 1)
Registre thread manquant (id = 2773)
... ET AINSI DE SUITE
AVEC POUR CONCLUSION :
Nombre de fichiers de volume non valide_
(normalement 117785 au lieu de 117774)
Vérification bitmap du volume.
Vérification des informations du volume.
Le volume 0S X n'a pu être réparé après 3 tentatives.
Erreur : La tâche sous-jacente a signalé un échec à la fermeture
1 volume HFS vérifié
1 volume n'a pu être réparé à cause d'une erreur
Tentative de réparation sur 1 volume
1 volume n’a pu être réparé |
Posté le: Mar 12 Sep 2006 Ã 16:43 Sujet du message: |
L'autre bonne nouvelle, c'est que maintenant le titanium démarre avec son système d'origine (sans avoir besoin du FW de secours donc) !
Décidément !
Par contre l'interface d'accueil... ca ne me dit rien...
Mon nom avec une tranche d'orange (!!!) et une demande de mot de passe...
Or je ne mets jamais de mot de passe quand je fais mes installations !
Que faire ? |
Posté le: Mar 12 Sep 2006 Ã 17:05 Sujet du message: |
Bon...
... Une journée sur le mac, c'est bien joli (surtout quand à l'arrivée...)
Mais je vais quand même fêter ça...
... dehors !
Il fait beau (Ã Paris)
A ce soir, donc pour la suite des (més)aventures ! |
Posté le: Mar 12 Sep 2006 Ã 21:00 Sujet du message: |
D'accord...
Je fais quoi : directory ? hardware ?
Je "rebuild" ?
Je demande parce que je ne l'ai jamais utilisé... |
Posté le: Mar 12 Sep 2006 Ã 21:03 Sujet du message: |
laisse-le faire ses vérifications et, ensuite, clique sur "Preview", ce qui va te donner l'aperçu du disque après la réparation - une autre possibilité de faire la sauvegarde, peut-être de meilleure qualité - non seulement ton disque chauffe (ce qui est un prémisse d'une panne imminente) mais en plus, il a la structure logique en vrac. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 15 Sep 2006 Ã 18:21 Sujet du message: |
Bilan :
1/
DiscWarrior dit qu'il a réparé.
"DiskWarrior has successfully built a new directory for the disk named "0S X." The new directory cannot replace the
original directory due to a Mac OS services failure.
Try rebuilding again. If this problem persists, please restart from the DiskWarrior CD and then try rebuilding again.
All file and folder data was easily located.
• Errors, if any, in the directory structure such as tree depth, header node, map nodes, node size, node counts, node
links, indexes and more have been repaired.
• 896 link files had a creation date that was repaired.
• 25 files had a directory entry with an incorrect text encoding value that was repaired.
• 1 file had an incorrect key that was repaired.
• 1 folder had a duplicate ID that was repaired.
• 1 folder had an incorrect item count that was repaired.
• 44 folders had a directory entry with an incorrect custom icon flag that was repaired.
• The Root creation date was repaired.
• Incorrect values in the Volume Information were repaired.
• Critical values in the Volume Information were incorrect and were repaired."
2/
Mais quand je repasse l'utilitaire de disc (à partir du fw externe, pour pouvoir vérifier le DD interne qui semble H.S)... le diagonistic est toujours le même :
"Le volume 0S X n'a pu être réparé après 3 tentatives.
Erreur : La tâche sous-jacente a signalé un échec à la fermeture..."
3/
Le titanium peut démarrer maintenant à partir de son propre système (qui a été réinstallé avec succès sur le DD interne).
4/
Il y a toujours ce bruit de claquement au démarrage - mais ensuite ce bruit cesse.
5/
Enfin, l'utilitaire de disc "interne" (celui du titanium même) échoue (immédiatement) à vérifier les autorisations.
6/
Je n'ai pas essayé de reformater le disc (je pourrais maintenant que j'ai effectué les sauvegardes sur disc externe & dvd)...
7/
... mais bon...
Je crois que je vais laisser de côté cette machine qui ne me semble plus trop fiable (il faudrait probablement changer le disque dur interne - en plus d'une charnière pour l'écran...)
8/
Merci pour vos conseils et les réponses rapides à chaque fois |
Posté le: Ven 15 Sep 2006 Ã 19:15 Sujet du message: |
en clair :
DiscWarrior a réussi à réparer la structure du disque mais celui-ci reste quand même pas fiable.
Dans l'ensemble, l'échange du disque et de la charnière peut quand même te revenir moins cher qu'une machine neuve mais on ne sait pas combien de temps la nouvelle charnière pourrait tenir (ou l'autre). En attendant, cette machine pourrait te rendre des services, le temps de rassembler une somme suffisante pour sa remplaçante.  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Gamoul_invité Invité
Posté le: Dim 17 Sep 2006 Ã 22:20 Sujet du message: |
| Le disque est mort. Disk warrior n'a pas réussi à écrire le nouveau catalogue sur le disque, tu as donc probablement des secteurs défectueux sur la zone du catalogue, donc il n'y a plus rien à faire. |
Posté le: Lun 18 Sep 2006 Ã 9:27 Sujet du message: |
| Gamoul_invité a écrit: | | Le disque est mort. Disk warrior n'a pas réussi à écrire le nouveau catalogue sur le disque, tu as donc probablement des secteurs défectueux sur la zone du catalogue, donc il n'y a plus rien à faire. |
tu as oublié ton mot de passe , ou alors il y a eu trop de champagne ce week-end ....  _________________ David
Posté le: Mar 19 Sep 2006 Ã 14:02 Sujet du message: |
Gamoul,
En quoi le rapport de Disc Warrior indique t-il que le disque dur est mort, et qu'il a échoué à écrire le nouveau catalogue ? |
Posté le: Mar 19 Sep 2006 Ã 14:13 Sujet du message: |
""DiskWarrior has successfully built a new directory for the disk named "0S X." The new directory cannot replace the
original directory due to a Mac OS services failure. "
ça signifie que le nouveau catalogue n'a pas pu remplacer l'ancien, la cause, "Mac OS services failure", signifie probablement que les services I/O du disques ont provoqué une erreur, il y a de forte chances que ça soit parce que le disque n'a pas pu recevoir les données. En cas d'autre erreur (manque de place, ou catalogue trop endommagé) Disk Warrior donne un message plus explicite. _________________ -Powerbook 1.5Ghz @1.83Ghz, 1go, 60go 7200rpm, Radeon 128Mo
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
Posté le: Mar 19 Sep 2006 Ã 14:35 Sujet du message: |
OK.
Merci. |
