tipitipi Invité
Posté le: Mar 20 Juin 2006 à 20:46 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Actuellement les plus courants sont des 9,5 mm, donc pas de soucis c'est ceux qu'il faut. |
Merci pour cette réponse, et merci également à Tintamarre pour la petite précision  |
JUNK PowerBook de Cristal
Posté le: Mer 21 Juin 2006 à 19:22 Sujet du message: |
J'ai commandé un disque dur 100go Hitachi Ide 2,5'' 7200t 8mo Interne Travelstar 7k100 sur Macway, pour mon PB 12"
Il était en promo, , mais en réassort ....
J'espère qu'ils vont en recevoir rapidement , j'ai hâte de passer à l'action
Je vous dirais comment ça s'est passé une fois le montage effectué
Merci pour le tuto.
tipitipi Invité
Posté le: Dim 25 Juin 2006 à 18:56 Sujet du message: |
tintamarre a écrit: | C'est la même taille mais faut qd même faire attention à la connectique :
Les powerbook (si je ne me trompe) ont des 2,5 IDE tandis que les MacBook (Pro) ont des 2,5 S-ATA. |
Oui, c'est bien de l'IDE. Sur rue-montgallet.com, on a le choix entre UDMA100 et UDMA133. Je pense que le Pwbook 12" 867 Mhz est en UDMA100. Mais y a-t-il un inconvénient à mettre un 133 ou faut-il vraiment éviter ? |
Tipitipi Invité
Posté le: Dim 25 Juin 2006 à 18:59 Sujet du message: |
Et, question annexe, quel disque pourriez-vous me conseiller ? Je ne cherche pas nécessairement un gros rapide, vu que depuis la mort de mon pwb, j'ai acheté un iMac. Pas trop cher, mais pas trop pourri quand même ! |
Posté le: Mar 04 Juil 2006 à 16:43 Sujet du message: |
Et voilà !
J'ai changé le DD de mon PB 12"
En image, ça donne ça :
(appareil photo 1,2 M pixels du Motorola A1K)
Le PB 12", le nouveau DD et mes outils ...
Le nouveau DD, un Hitachi Travelstar 7K100 100 Go 7200 Trm , et mes outils, un petit tournevis, une petite clé torx et une pièce
C'est partie ! .... je commence par le dessous ... Là, aucun problème, si ce n'est de trouver le bonne angle pour dévisser à l'intérieur du logement de la batterie
Ensuite, le dessus .... aucun problème non plus, j'ai retiré les touches F1, F2 F11, F12, avec mes gros doigts .... sans soucis ... même avec les petits cables à déconnecter je n'ai pas eu de problème, j'ai fait "levier" avec le tournevis ... à noter aussi qu'il n'y avait pas de scotch sur les trappes des cables ...
Et enfin l'intérieur ...
Le plus difficile, ça a été de démonter la coque supérieur .... assez stressant (j'avais peur de la tordre) ... surtout que je n'avais pas vu tout de suite qu'il y avait deux "clips" à l'intérieur du logement de la batterie ....
Et voilà, il n'y a plus qu'a ....
Au final, c'est une opération (relativement) simple, mais fastidieuse parce qu'il y a beaucoup de vis à défaire et il faut tout démonter .... (pour ça le Macbook et plutôt bien fait )
Montre en main, pour une première, il m'aura fallu une petite heure ... en comptant le temps que j'ai mis pour nettoyer un peu et dépoussièrer, retrouver les vis tombées à terre, en prenant mon temps pour essayer de ne pas trop abîmer les pas de vis ... et j'en n'ai profité pour redresser la coque inférieur qui était un peu bancale (1 ou 2 mm) ...
Après ce démontage, remontage, j'ai donc booter sur le DVD Mac OS X et restaurer l'image de mon ancien système ....
Bref, un succès total et une heure de pur plaisir
Merci encore Powerbook-fr pour votre tuto. et vos conseils
(merci aussi aux guides ifixit )
Posté le: Mar 04 Juil 2006 à 17:12 Sujet du message: |
félicitations pour ton oeuvre et merci pour le dossier
et hop, encore un MacUser, membre de PB-fr, bien heureux d'avoir pu donner une nouvelle vie à son PowerBook  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 04 Juil 2006 à 20:41 Sujet du message: |
J'en n'ai profité pour faire quelques Xbench ....
Mac OS 10.4.6, Meilleures Performances, 512 Mo @333 Mhz, 60 Go @5400 rpm
score : 46,50
détails : http://db.xbench.com/merge.xhtml?doc1=173564&setCookie=true
Mac OS 10.4.6, Meilleures Performances, 1256 Mo @333 Mhz, 60 Go @5400 rpm
score : 48,18
détails : http://db.xbench.com/merge.xhtml?doc1=174417&setCookie=true
Mac OS 10.4.7, Meilleures Performances, 1256 Mo @333 Mhz, 100 Go @7200 rpm
score : 49,21
détails : http://db.xbench.com/merge.xhtml?doc1=177131&unsetCookie=true
Mais les scores de Xbench ne sont pas très fiables.
A chaque fois que je recommence le test, le score change ...
Posté le: Mar 04 Juil 2006 à 20:54 Sujet du message: |
c'est justement le souci des benchs - pas assez fiables _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 05 Juil 2006 à 13:16 Sujet du message: |
Par contre avec ce nouveau disque dur 7200 rpm, j'ai l'impression que le PowerBook chauffe beaucoup plus ....
Je pense que ce n'ai pas qu'une impression
En tout cas, je surveille tout ça avec le widget iStat Nano |
Posté le: Mer 05 Juil 2006 à 15:17 Sujet du message: |
vire tes widgets, installe temperature monitor - il chaufferait moins _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 06 Juil 2006 à 4:53 Sujet du message: |
JUNK a écrit: | Par contre avec ce nouveau disque dur 7200 rpm, j'ai l'impression que le PowerBook chauffe beaucoup plus ....
pense aussi qu'en ce moment il fait plus chaud en métropole qu'il y a quelques jours. attends de redescendre en dessous de 30°C en température extérieure et tu verras qu'il ne chauffe normalement pas plus  _________________ Vincent
Posté le: Ven 07 Juil 2006 à 8:15 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | vire tes widgets, installe temperature monitor - il chaufferait moins |
Excellent Temperature Monitor !
Il est vraiment très complet et bien fait ce logiciel ... en plus je l'ai paramétré pour qu'il affiche deux température dans l'îcone du Dock ... C'est tip top.
Pour les sondes et les températures, en utilisation peu intensive avec le réglage "Meilleures performances", j'ai la Battery 35°C, le Graphics Processor Die 54°C, le Hard Disk Drive Bottomside 47°C, le Processor Topside 54,2°C, le Disque Dur 41°C.
Donc rien d'exceptionnel à priori ... en plus c'est l'été ...
Mais la température ressentie semble quand même plus élevée sur le dessus comme sur le dessous du boitier. Et j'ai l'impression que les ventilateurs se déclenchent plus rapidement, qu'ils tournent plus vite et plus longtemps .... Mais bon comme je l'ai dit au dessus, rien d'extra ordinaire  |
edmond le cochon PowerBook de Cuir
Posté le: Sam 15 Juil 2006 à 8:07 Sujet du message: |
Oui parfaitement  _________________ Ludovic
Posté le: Sam 15 Juil 2006 à 8:26 Sujet du message: |
super car elle n'est vraiment pas chere ! |
Posté le: Sam 15 Juil 2006 à 8:59 Sujet du message: |
Utilise le lien que j'ai donné  _________________ Ludovic
tipitipi Invité
Posté le: Jeu 27 Juil 2006 à 0:10 Sujet du message: Moi aussi ! |
J'ai à mon tour opéré mon 12" dont le DD avait rendu l'âme (cf plus haut dans ce même post). Moins facile que pour certains : avec ma peite chérie, on a mis deux heures bien remplies. Il faut dire qu'une des vis de côté était récalcitrante et qu'on a mis près d'une demi-heure à l'extraire. L'angoisse ! on a failli rebrousser chemin en cours d'opération . Au passage, la coque supérieure a été un peu tordue et le remontage a été acrobatique.
Mais au final, redémarrage sur le DVD de Tiger, petit passage par l'utilitaire de disque, formatage et hop, c'est reparti pour un tour
Franchement, on n'y croyait plus !!!
Le DD est un petit Samsung 60 Go, juste de quoi remplacer l'autre. Pas un foudre de guerre, pas particulièrement silencieux, mais pour 60 euros à Montgallet, ça fera l'affaire, d'autant plus que le PowerBook est désormais l'ordinateur n°2 de la maison suite à l'arrivée d'un iMac 17" Intel
Encore merci Powerbook-fr ! |
Posté le: Ven 28 Juil 2006 à 14:29 Sujet du message: |
mais pas de quoi  _________________ Vincent
Posté le: Mar 05 Sep 2006 à 16:03 Sujet du message: |
bonjour a vous chers nouveaux amis ! voila je viens d'acquérir mon alubook 12" 1.5ghz, 60go, 768 ddr, fxgo 5200 64ddr etc... bref dernier model powerbook. J'aimerais passer a 1.25 ddr et je vous demande votre conseil d'expert : ce lien expose t-il une barette 100% compatible ou non? si non connaissez vous un bon "plan" ?
Merci a vous les experts !
http://www.ldlc.com/fiche/PB00021287.html _________________ ELLE : Macbook AIR 11", 1,4GHz unibody, 4GO DDR3, 64GO SSD, NVIDIA 320M 256MO, Lion.
iPhone 3G blanc 16GO
Posté le: Mar 05 Sep 2006 à 16:35 Sujet du message: |
a priori oui,
sinon celle la : http://www.materiel.net/details.php3?ref=VS1GSDS400&affcode=lpascalon
elle est citée plus haut  _________________ AluBook 12", 1.33 Ghz, SuperDrive, 768 Mo, nVidia GeForceFX 5200 64 Mo,80 Go 5400. OS 10.4.7 A VENDRE
