Karyboue PowerBook de Muguet
Posté le: Mar 17 Mar 2009 à 8:10 Sujet du message: |
pacis a écrit: | Le SAV Apple ne te commandera aucune pièce detachée |
J'y suis déjà allé pour commander des pieds en caoutchouc pour PowerBook alors pourquoi ne me commanderaient-ils pas les pads ? |
Posté le: Mar 17 Mar 2009 à 9:30 Sujet du message: |
Ca dépend des pays et surtout des pièces. _________________ Ludovic
Vince64 PowerBook de Cire
Posté le: Mar 17 Mar 2009 à 18:45 Sujet du message: |
Le bloc radiateur remis en place avec les vis assure la pression sur le(s) pad(s). Donc à part le fait de disposer d'une petite pince-à-bec pour repositionner éventuellement les bouts de pad, y'a pas de lézard me semble-t-il. Le plus important (déjà dit plus haut) est d'assurer le refroidissement du proc via de la pâte (j'ai pris de l'Artic Silver en même temps que la feuille de pad) appliquée après nettoyage.
A+
Vince |
Posté le: Jeu 19 Mar 2009 à 20:39 Sujet du message: |
En effet, le SAV refuse de vendre les pads ->
Ils sont quand même super sympas.
Le problème c'est qu'ils sont très fins et que je ne compte par revisser le diffuseur au dessus du proc car en devissant la première fois, ce sont les ecrous sous la carte mère qui se sont dévissés. Et là, c'est impossible à remonter à priori.
De toute facon, je n'ai plus les écrous ...
Sinon, ils m'ont dit que lorsqu'ils remontaient un combo ou un SD dans un 12, ils coupaient la patte de l'encadrement qui tient le drive au cas ou il faudrait redemonter car elle ne sert à rien. |
Posté le: Jeu 19 Mar 2009 à 22:05 Sujet du message: |
faudra que tu me donnes leur adresse . _________________ David
Posté le: Ven 20 Mar 2009 à 6:13 Sujet du message: |
c'est au Québec non ?  _________________ Vincent
lpl PowerBook de Laine
Inscrit le: 02 Juin 2008 Messages: 70 Localisation: AURILLAC
Posté le: Ven 20 Mar 2009 à 10:36 Sujet du message: |
Karyboue a écrit: | En effet, le SAV refuse de vendre les pads ->
Pour remettre les écrous faut enlever complètement la carte mère, j'ai mis 3h30 (du boîtier à la carte) pour enlever la carte mère de mon 12" 867 Mhz.
Bon courage. _________________ On Mac since 1988
MacBook IntelCore2Duo 2GHz 3Go samsung 320Go TimeCapsule 500Go Firewire 160Go Powerbook G4 867MHz 1,12Go 160Go iBook G3 500 MHz 640 Mo 80Go iMac G3 350 MHz 1Go 80 Go Macintosh IIci Macintosh Plus
iPod touch 16Go |
Posté le: Ven 20 Mar 2009 à 11:03 Sujet du message: |
ch-vox a écrit: | c'est au Québec non ?  |
si c'est Québec , ça ne m'étonne pas . Ils sont tellement "rigide" en France . _________________ David
Posté le: Ven 20 Mar 2009 à 12:43 Sujet du message: |
Faut des pistons pour avoir des pièces détachées en France... _________________ Ludovic
Posté le: Ven 20 Mar 2009 à 18:15 Sujet du message: |
Ah mais ils ne me les ont pas vendus mais donnés car en effet ils n'ont pas le droit de les vendre.
(Ils pensent que je vais être incapable de remonter la machine car ils m'ont directement proposé (à partir de la machine démontée) un remontage en 1h facturé à 80€ ... ) _________________ - MacBook Pro 16" M1
- iPhone 13 mini
- AppleTV 4K
- AppleWatch 6 |
Posté le: Ven 20 Mar 2009 à 18:19 Sujet du message: |
lpl a écrit: | Karyboue a écrit: | En effet, le SAV refuse de vendre les pads ->
Bon courage. |
La première fois j'ai mis à peu près ca, la seconde fois j'ai été nettement plus rapide. Mais bon je compte quand même 4h le temps de m'installer et tout bien faire. |
Posté le: Mar 21 Avr 2009 à 7:10 Sujet du message: |
Ca y est, j'ai tout remonté en changeant le super drive. Il faut vraiment compter 2h.
En fait, Impossible de remonter les vis à ressort alors j'ai mis 2 pads thermique thermique l'un sur l'autre au niveau du processeur pour que ca fasse bien pression avec le radiateur.
J'ai du abimer le mini subwoofer car il gresille grave mais je ne comprends pas comment j'ai fait, je n'y ai pas touché ...
Une idée de réparation pour ce nouveau problème ? |
Posté le: Mar 21 Avr 2009 à 7:12 Sujet du message: |
vérifie si aucun câble ne passe trop près de la membrane du HP _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 21 Avr 2009 à 7:18 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | vérifie si aucun câble ne passe trop près de la membrane du HP |
Merci,
Lors du dernier remontage, j'avais fait cette erreur de passer un des cables entre le HP et l'encadrement metallique et ca gressillait un petit peu mais surtout le son avait nettement perdu en puissance.
Cette fois-ci, j'ai bien fait gaffe, j'ai récupéré la puissance mais ca gresille vraiment beaucoup beaucoup.
Je vais redémonter dans la semaine le dessus de l'ordi pour voir.
Ca m'agace, je comptait le mettre en vente la semaine prochaine. |
Posté le: Mar 21 Avr 2009 à 7:40 Sujet du message: |
ça peut être un bout de scotch, une poussière de rien du tout etc ... _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 06 Mai 2009 à 2:10 Sujet du message: |
En fait le HP était enfoncé dans son logement. Normal que ca grésillait.
Bref, j'ai achété la semaine dernière un Sub d'occasion, trouvé sur ebay Angleterre à 8€ et quelques livré. Il est arrivé la semaine dernière et lundi soir, j'ai démonté et remonté la machine (je vais de plus en plus vite ) .
Impeccable.
Je suis en train de vérifier le bon fonctionnement de tous les éléments et l'efficacité du refroidissement de la machine après avoir fait un reset de la PMU. Et là, c'est excellent. Le ventilateur ne tourne plus à fond comme avant même en lecture DVD avec VLC + désentrelacement. J'ai donc bien bossé.
Sinon, une idée pour redresser la caisse alu du PB ?
Il me reste du pad Apple en rab si ca interesse quelqu'un. Je mettrai une photo de ce qui me reste demain aprem.
Je le donne et l'envoi gratos -> MP. |
Posté le: Mer 06 Mai 2009 à 5:20 Sujet du message: |
Karyboue a écrit: |
oui :
http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?p=168643#168643 _________________ Vincent
Posté le: Mer 06 Mai 2009 à 7:45 Sujet du message: |
Merci, mais le problème c'est qu'à cet endroit la je ne peux pas utiliser cette methode.
Si il n'y a pas d'autre solution en vue, je vais essayer avec une petite calle en caoutchouc et un marteau en tapotant doucement. De toute facon, ca ne peut pas être pire. _________________ - MacBook Pro 16" M1
- iPhone 13 mini
- AppleTV 4K
- AppleWatch 6 |
Posté le: Ven 08 Mai 2009 à 4:52 Sujet du message: |
J'ai laissé tomber pour redresser l'alu. J'en ai un peu raz le bol de remettre en état. je verrais avec un SAV Apple la semaine prochaine pour le ressort.
Voici la photo du reste des pads qui me restent :
Le pad "carré" est moitié moins épais que les 2 autres morceaux de pad.
Donc si ca peut dépanner quelqu'un, à votre MP. |
