Posté le: Jeu 10 Fév 2005 Ã 23:35 Sujet du message: |
Normalement si la manip est bien faite ca marche pour tout le monde d'après les témoignages que j'ai pu lire.
Sinon la manip en francais :
| Thiery a écrit: | Une Vf :
Tu lances le terminal et tu copies ceci :
| Code: | | ioreg -l | grep "W Enhanced Trackpad" |
Tu attends un peu. Le terminal va te renvoyer un message comprennant :
| Code: | | "W Enhanced Trackpad" = 1 |
Si tu n'as pas ce massage, la manipulation ne marchra pas, pas la peine d'insister.
Si tu as ces termes alors continue.
Le site te propose de télécharger les sources et ensuite les compiler avec Xcode, ou télécharger directement le fichier compilé. Moi j'ai pris celui-ci :
AppleADBMouse.kext.SCROLL_ALL.zip
Décompresse l'archive si ce n'est déjà fait après le téléchargement.
Dans le Terminal tu copies ceci :
| Code: | | sudo chown -R root:wheel |
tu tappes un espace et tu glisses le fichier AppleADBMouse.kext qui se trouve sur le bureau. Tu appuies sur la touche Entré de ton clavier. Le terminal va te demander de saisir ton mot de passe administrateur. Attention aucun caractère n'apparait. Appuies ensuite sur Entrée.
Tu fais une copie de sauvegarde de l'ancien fichier ( en une seule ligne) :
| Code: | | sudo cp /System/Library/Extensions/AppleADBMouse.kext /System/Library/Extensions/AppleADBMouse.kext.back |
Et dernière manipulation tu copies ceci ( en une seule ligne ):
| Code: | | sudo kextunload /System/Library/Extensions/AppleADBMouse.kext && sudo kextload |
tu insères une espace à la suite et tu glisses le fichier qui est sur ton burau dans la fenêtre du Terminal.
Laisse faire le process. Ne touche pas au Trackpad tant que le terminal ne te rends pas la main.
Quand c'est fait, vas-y à coeur joie. |
_________________ Ludovic
w3fh5 PowerBook de Turquoise
Inscrit le: 15 Déc 2004 Messages: 180 Localisation: montpellier
Posté le: Ven 11 Fév 2005 Ã 0:24 Sujet du message: |
J'aime bien le ca marche pour tou lr monde... on est oublié pro-liks et moi . On est pas aimé.
Un question vous avez fait le test avec sidetravk installé ou non. Comme il l'est sur les deux "vieux" pb, je me dis que c'est peut etre lui qui truque la config enfin j'ai l'espoir...  _________________ |
Posté le: Ven 11 Fév 2005 Ã 1:30 Sujet du message: |
Bonne annonce, j'ai vérifié, side track remplace bien completement tout le driver du trackpad ce qui fait que la ligne pour tester si on peut mettre les nouveaux drivers de trackpad.
Donc il suffit de le désintaller pour tester si le trackpad et compatible ou non.
(Le fait d'essayer de virer le driver de sidetrack en ligne de commande ne marche pas.)
Du coup ca marche sur mes trois alubook . Vive mac!!!
Faut tester si ca peut marcher sur ibook aussi car c'est largement plus pratique et intuitif que sidetrack . _________________ |
alex Invité
Posté le: Ven 11 Fév 2005 Ã 1:39 Sujet du message: |
Sur mon 12" rev C, en passant par le terminal, les driver s'installent mais
- si j'installe le driver complet, seul le X/Y scrolling fonctionne
- si j'nstalle le driver rotation uniquement, çà fonctionne, mais extremmement lentement
Dans tous les cas, si je redémarre le powerbook, le driver est refusé au chargement, et je dois le recharger avec le terminal. |
Posté le: Ven 11 Fév 2005 Ã 2:30 Sujet du message: |
il faut le mettre a la place des dirvers d'apple pour qu'il soit pris en comtpe a chaque redémarrage.
au fait par rapport au nouveau powerbook, ces pilotes ne gerent pas l'accélération du scrolling en fonction de la vitesse de déplacement des doigts, ni de déplacer qu'un seul doigt sur les deux sur le trackpad. Ni la gestion a deux doigts via les préférences systeme.
en gros c'est le meme trackpad qui a des drivers différents. Il faut voir si les vrais drivers apple pour les nouveaux portables ne peuvent pas etre récupérés pour les utiliser a la place. J'essayrai des tests basiques. _________________ |
Oyinko PowerBook de Faïence
Posté le: Ven 11 Fév 2005 Ã 9:20 Sujet du message: |
moi j'utilise sidetrack, est ce que la nouvelle gestion du trackpad est beaucoup plus agréable ? _________________
iben PowerBook de Coton
Posté le: Ven 11 Fév 2005 Ã 10:14 Sujet du message: |
C'est vraiment très agréable (je n'utilise que le scroll X/Y) même si c'est pas un geste habituel !
Il faudrait récupérer le prefPane et l'extension livrés avec les nouveaux PB pour que ça soit définitivement bien géré. _________________ :::xrings.net::: |
Vinc26 PowerBook de Saphir
Posté le: Ven 11 Fév 2005 Ã 11:49 Sujet du message: |
Je trouve aussi que seul le XY est franchement efficace... le ALL pose des probleme de grands sauts dans la page...
quand au ROT... je vois pas a quoi ça sert... vous avec une idée ? j'arrive pas a m'en servir...
Mais alors le XY est tout simplement GEANT ! _________________ Je vends mes licences, boites, DVDs, doc et factures de FinalCutPro4, DVDStudioPro3, et Motion1
Alu15 1.67GHz - Radeon Mob 9700 128Mo - 1.5Go de ram... MacOSX toujours à jour. |
Posté le: Ven 11 Fév 2005 Ã 13:00 Sujet du message: |
Je pense que SideTrack comme le nouveau scroll sont très voisins et chacun y trouvera son compte.
Si tu es satisfait de SideTrack, te prends pas la tête, si SideTrack ne convient pas, tente le nouveau scroll. _________________ Ludovic
ericmiram PowerBook de Froment
Inscrit le: 16 Jan 2005 Messages: 35 Localisation: Montreal
Posté le: Ven 11 Fév 2005 à 14:31 Sujet du message: ça fonctionne !!! |
Salut à tous,
Je viens moi aussi témoigner du fait que ce nouveau programme fonctionne à la perfection. J'ai fait la mkodif. hier soir et ça marche du feu de Dieu !!!
J'avais installé (et payé) SideTrack, mais je préfère largement la modif Apple.
Merci beaucoup !! _________________ Toujours le parfait amour, mais goûte un repos bien mérité :
iBook G4 1.33 Ghz 14" 768Mo 60G SD BT.
remplacé par :
Macbook 2.4Ghz Alu. 13.3" 2Gb 250G SD
Airport Express N....c'est grave docteur ??
iPhone 3G 16g |
Posté le: Ven 11 Fév 2005 Ã 16:14 Sujet du message: |
| Vinc26 a écrit: |
La rotation doit marcher pour switcher entre les applis normalement. _________________ |
Posté le: Ven 11 Fév 2005 Ã 16:22 Sujet du message: |
Ben l'auteur de ce nouveau plugin m'a annoncé que ça devrait marche comme une roue d'ipod... marche pô chez moi.
Quand à swichter entre des applis ??? mouais... bizzare... _________________ Je vends mes licences, boites, DVDs, doc et factures de FinalCutPro4, DVDStudioPro3, et Motion1
studio54 PowerBook Duo 270c
Posté le: Ven 11 Fév 2005 Ã 16:30 Sujet du message: |
J'ai lu tout le topic et je pige pas :
1) de quel site vous parlez ? ou ce trouve les infos..
2) ou se trouve les drivers et manip...
J'ai un iBook et j'aimerai bien dégager sidetrack qui la plupart du temps ne repond pas a mes clics... _________________ iPod G4 40 go, Nano rev2 8 go, Powerbook G4 15", Mac Mini 1,42 + 1go RAM, Powermac G5 2x2 2.5 Go Ram, MacPro 3 GHZ 4go ram
Posté le: Ven 11 Fév 2005 Ã 16:32 Sujet du message: |
Lis la news en page d'accueil  _________________ Ludovic
lorant PowerBook de Nickel
Posté le: Ven 11 Fév 2005 Ã 16:33 Sujet du message: |
moi, j'ai pris l'habitude de sidetrack qui marche bien, je trouve _________________ Macbook pro 2,26ghz- Ssd postville 80 Go- Apple cinema display 20 pouces - iphone 3G - Nikon D200
ma galerie :
http://www.lesmeuniers.fr |
Posté le: Ven 11 Fév 2005 Ã 16:43 Sujet du message: |
arf merci lpascalon _________________ iPod G4 40 go, Nano rev2 8 go, Powerbook G4 15", Mac Mini 1,42 + 1go RAM, Powermac G5 2x2 2.5 Go Ram, MacPro 3 GHZ 4go ram
Posté le: Ven 11 Fév 2005 Ã 16:58 Sujet du message: |
Au final, pour ceux qui on testé la modif, vous etes safisfait ou pas ?
J'ai pas envie de me taper le truc si c'est caca
Au niveau des fonctionnalités de sidetrack je trouve super.
Par contre le touché, n'est plus pareil qu'avec les drivers d'origine du iBook. J'ai essayé plusieurs fois de re-initialiser la zone, ca passe mieux depuis hier mais ca ne repond toujours pas aussi bien que le track d'oriigine, c'est pourquoi je voulais essayer ce hack.
Alors qu'en pensez vous de ce hack ?
Merci _________________ iPod G4 40 go, Nano rev2 8 go, Powerbook G4 15", Mac Mini 1,42 + 1go RAM, Powermac G5 2x2 2.5 Go Ram, MacPro 3 GHZ 4go ram
Posté le: Ven 11 Fév 2005 Ã 17:03 Sujet du message: |
Du bien ! J'en pense beaucoup de bien Essaye donc... si tu suis bien la procedure, t'as très peu de risque de te planter...
Pour toutes les explications en français, j'ai trouvé ceci : http://homepage.mac.com/thierythiery/B323835286/C159513210/E1467302223/
Comme je l'ai déjà dit plus haut, je conseille vraiment la version XY.
Mais rappelle toi bien qu'il faut avoir désinstallé SideTrack. |
Posté le: Ven 11 Fév 2005 Ã 17:05 Sujet du message: |
je ne me sert jamais du trackpad, je l'ai meme désactivé  |
