fredo PowerBook de Porcelaine
Inscrit le: 10 Sep 2005 Messages: 207 Localisation: nantes
Posté le: Dim 19 Fév 2006 Ã 14:31 Sujet du message: |
I apologize, je ne m'étais pas connecté!!
bon après midi. |
padawan PowerBook de Laine
Posté le: Dim 19 Fév 2006 Ã 15:23 Sujet du message: |
D'après le lien ci-dessous aucun soucis de compatibilité avec ton WS :
http://www.macupgrades.co.uk/store/product_info.php?products_id=78
Donc ça va marcher du feu de dieu  _________________ Tréo 650 - Clié NX 73 V - WS G4 500 Mhz / Ram 512 Mo / Hd 40 Go / Aria Sonnet Extreme |
Posté le: Dim 19 Fév 2006 Ã 15:50 Sujet du message: |
Muchas Gracias padawan!!
Super ce site là !!
on en découvre tous les jours!!
bon après midi. |
Posté le: Dim 19 Fév 2006 Ã 15:51 Sujet du message: |
On attend les résultats de ton upgrade  _________________ Tréo 650 - Clié NX 73 V - WS G4 500 Mhz / Ram 512 Mo / Hd 40 Go / Aria Sonnet Extreme |
Posté le: Dim 19 Fév 2006 Ã 16:29 Sujet du message: |
Si je reçois tout cette semaine, je m'y mets dès vendredi soir........si vous n'entendez pas parler de moi avant dimanche soir, c'est que c'était du velours!!
En revanche, si dès vendredi soir, je forume a donf...c'est que c'est pas du velours du tout!!!
a+ |
Posté le: Mar 21 Fév 2006 Ã 23:40 Sujet du message: |
Bonsoir à tous,
Ca y est j'ai changé le Disque dur sans trop de soucis.
N'ai pas changé les RAM car pas encore reçues.
256 en haut et 128 en low profile en dessous.
Pas trop difficile la manip sauf qu'il faut forcer un peu et délicatement.
Ai redémarré la machine, ecran gris avec le dessin d'uune disquette en plein milieu et un point d'interrogation clignotant en plein milieu de la disquette.
pas de ventilateur a dong.
Pas de système installé non plus car les 2 Cd d'install Jaguar sont au bureau.
tout ça me semble normal.
En revanche, ma batterie qui était morte (du moins, elle ne chargeait plus, les diodes sur le côté restaient desespérement éteintes) s'est remise à charger!!
les diodes ont clignoté et restent fixes allumées après 15 mn de charge, ce qui me semble quand même léger en temps de charge.
A ce sujet, ai trouvé batterie neuve compatible a pas trop cher comparé a pas mal de site US;
http://www.charliesbatterie.com/product_info.php/cPath/279_343/products_id/1496
dernière question: pas besoin de mettre OS 9.2.2, c'est certain???
Car je n'ai pas l'install en CD.
Pour Jaguar, je partirionnerai de toutes façons sur 7,99 Go en première partition.
Voilà les news et a+ pour la suite des aventures au parfum de pomme!!
bonne soirée. |
Posté le: Mer 22 Fév 2006 Ã 9:37 Sujet du message: |
Pour 10.2, tu peux y aller directement.
Pour la batterie, bonne nouvelle. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 22 Fév 2006 Ã 22:00 Sujet du message: |
Par contre pour la partition de 8 Go, t'es pas obligé avec la dernière version de Xpostfacto.
Tu as commandé la batterie ? si oui je serais bien interessé que tu nous donne ton retour sur l'autonomie. Le mien tient env. 2h avec le G4 et le wifi en fonctionnement. _________________ Tréo 650 - Clié NX 73 V - WS G4 500 Mhz / Ram 512 Mo / Hd 40 Go / Aria Sonnet Extreme |
Posté le: Mer 22 Fév 2006 Ã 22:41 Sujet du message: |
Bonsoir,
Non padawan, j'ai pas commandé la batterie, je vais d'abord faire sans, préférant faire marcher la bécane d'abord.
Et justement.......Je veins de mattre mes barettes, démarré le powerbook avec Cd d'install jaguar en touche C enfoncée........J'ai eu la pomme avec le petit rond en barette qui tourne, pendant environ une minute......je criais déjà victoire...puis écran noir avec en fond, vraiment noirci, on le devine a peine, comme une fenêtre qui aurait dérapé!! avec ventilo qui a tourné environ 7 mn!!
j'en suis là !!
Need some help!!
merci a tous! |
Posté le: Mer 22 Fév 2006 Ã 22:55 Sujet du message: |
re, je veins de relancer la manip en faisnat un reset d'abord (Shift+fn+ctrl+démarrage)
relancé en C enfoncé, repomme avec le petit rond qui tourne et re-écran noir foncé avec fenêtre qui ne semble plus avoir dérapée.
on devine "select language" mais je ne peux aller plus loin car je ne sais pas ou est la souris à l'écran.
a+ et merci d'avance! |
Posté le: Mer 22 Fév 2006 Ã 23:10 Sujet du message: |
Je n'ai jamais appuyé sur C le Wallstreet demarre toujours sur le CD si ce dernier est bootable.
Refait le test avec un reset _________________ Tréo 650 - Clié NX 73 V - WS G4 500 Mhz / Ram 512 Mo / Hd 40 Go / Aria Sonnet Extreme |
Posté le: Mer 22 Fév 2006 Ã 23:14 Sujet du message: |
merci, je vais essayer de suite, sachnat qu'entre temps, j'ai réessayé, j'ai localisé le pointeur de la souris, suis arrivé jusqu'à choisir un volume de destination, un peu a l'aveuglette, mais là , visiblment pas de volume de destination qui apparaisse!!
Il ne trouve pas le DD visiblement!
c'est plus embêtant.
je vais réessayer en démarrant sans touche C et après avoir fait un reset complet.
je reviens vers toi dans 5/7 mn.
a+
merci |
Posté le: Mer 22 Fév 2006 Ã 23:21 Sujet du message: |
C'est en route, la pomme et le rond qui tourne, le ventilo avec.
Mais de nouveau écran noir. Le temps de retrouver la souris (forcément... une souris noire sur fond noir... pas facile facile...) je me retrouve donc à nouveau sur "choisir le volume de destination" et là ... pas d'îcone de volume à l'écran.
Il ne trouve donc tout simplement pas le disque ! |
Posté le: Mer 22 Fév 2006 Ã 23:26 Sujet du message: |
Quand tu dis ecran noir en fait c'est que l'écran n'est pas retroeclairé ? j'ai eu ce problème une fois mais je sais plus comment je l'avais resolu ?
Tu as fait un reset de la PRAM, retirer batterie + secteur, reset Shift+fn+ctrl+démarrage ?
Tu n'as pas moyen d'acceder à l'utilitaire de disque ? _________________ Tréo 650 - Clié NX 73 V - WS G4 500 Mhz / Ram 512 Mo / Hd 40 Go / Aria Sonnet Extreme |
Posté le: Mer 22 Fév 2006 Ã 23:29 Sujet du message: |
Aucun moyen d'accéder à l'utilitaire disque en effet.
Concernant le reset de la PRAM, je ne l'avais pas fait de cette façon. Je tente immédiatement. |
Posté le: Jeu 23 Fév 2006 Ã 0:24 Sujet du message: |
Happy news ! Après la reset de PRAM, j'ai enfin pu accéder à l'utilitaire disque, j'en profite pour partionner (toujours en semi aveugle à cause de l'écran "noir") mais là , nouvelle surprise je me retrouve en clavier QWERTY, alors que j'ai évidemment sélectionné le français dans l'écran "select language". Petite bizarrerie de plus...
Cela ne m'empêche pas d'avancer, je partitionne donc. Une partition de 7,92 Go pour y installer Jaguar.
sans succès.
En fait ai fait plusieurs fois la manip afin de partitionner, de dé-partitionner, effecer le disque....Bref, en fait il me trouve le disque mais ne veut pas y mettre jaguar car il me dit qu'il faut 1,9 Go et que ce doit être au début du DD.
mais en fait le DD n'annonce que 37,26 Go, c'est a dire qu'il y a 2,74 Go de pris par je ne sais pas quoi mais au début du DD, ce qui expliquerai cela.
Je ne comprends pas pourquoi il ne fait pas 40 a une poussière près.
Si OSX me demande 1,9 au début du DD, je vais être un soupçon embêté.
merci de votre patience et de vos talents.
j'avoue que le rétroéclairage serait bien venu parce "travailler de nuit" c'est un peu galère!!
a+ |
Posté le: Jeu 23 Fév 2006 Ã 9:59 Sujet du message: |
Ton disque fait 40 millions d'octets, mais 1 ko = 1024 octets, or le discours commercial parle de 40 Go, mais c'est en fait 40 millions/1024/1024/1024 = 37 Go...
Maintenant pour le soucis de partitions, je bloque. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 23 Fév 2006 Ã 10:04 Sujet du message: |
Merci de ce point de calcul, j'ignorais!
Donc le DD est nickel.
je dois donc me planter pour ce qui est de partitionner...il doit y avoir un truc que je ne sais pas faire.
je vais ressayer ce soir.
En revanche, pour le rétro-éclairage.....Ca m'aiderait car c'est vraiment galère.
Padawan a eu ce genre de soucis et j'espère qu'il pourra m'aider.
C'est vraiment super d'avoir vos infos et vos compétences et expériences.
Un grand merci à tous, vraiment.
Je reviens sur le forum ce soir.
merci. |
Palmito PowerBook de Coton
Posté le: Jeu 23 Fév 2006 Ã 11:25 Sujet du message: |
Pour le rétroéclairage de l'écran malheureusement c'est un problème chez les wallstreet et jaguar (avec panther pour l'instant il n'est pas revenu).
Par contre une astuce que j'ai utilisé si tu possède un écran VGA branche le sur le wallstreet et tu verras la vie autrement .
J'ai eu les mêmes soucis avec les partitions et en relançant l'install il a accepté les 8 Go.
J'ai reconfiguré 2 wallstreets avec une pile PRAM morte, et je crois que sans reset PRAM, NVRAM, PMU fréquents ils posent quelques problèmes.
Bon courage. |
Posté le: Jeu 23 Fév 2006 Ã 11:47 Sujet du message: |
Merci du tuyau!
je n'ai pas d'écran en rab!
en revanche pour les reset, j'ai fait hier soir le reset de le pram.
pour les autres reset, comment fait-on?
merci |
