itunes et airport ne joue pas a 100%
MessagePosté le: Mar 14 Mar 2006 à 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a pas de préférence, quoi qu'il en soit les petits canaux (1,2,3) sont souvent à faible portée, les grands canaux souvent surchargés...
mjlb
MessagePosté le: Mar 14 Mar 2006 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
BookBookG4 a écrit:
maintenant je voudrai savoir sur quel canal les mettres, peut etre la cause du problème du a des intérférences,.. ??
mes 2 bornes sur le canal 13 et pas de soucis
alu 12' rev A, iPod photo, iSight, borne airport extrême
MessagePosté le: Mar 14 Mar 2006 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
je ne suis pas un pro du wifi, mais normalement chaque équipement doit avoir un canal différent ( saif en cas de WDS peut être )
BookBookG4
PowerBook d'Albâtre
PowerBook d'Albâtre
MessagePosté le: Mar 14 Mar 2006 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
je vais tester le canal 13
MessagePosté le: Mar 14 Mar 2006 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
en tout cas, évite le canal 10 - son fonctionnement manque, souvent, de fiabilité Sad
BookBookG4
PowerBook d'Albâtre
PowerBook d'Albâtre
MessagePosté le: Mar 14 Mar 2006 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
pour le canal 10 j'avais remarqué avec une de mes bornes non apple il y a bien 1 an!
MessagePosté le: Mar 14 Mar 2006 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
alors, avec d'autres canaux, ça donne quoi ?
BookBookG4
PowerBook d'Albâtre
PowerBook d'Albâtre
MessagePosté le: Mer 15 Mar 2006 à 8:21    Sujet du message: Répondre en citant
sa donne la meme chose, le 12 que j'avaias déja, le 13, le 11 ! Apres si je descend dans les canaux trop bas je vais avoir des problèmes de signaux ! c'es juste ?
MessagePosté le: Mer 15 Mar 2006 à 9:35    Sujet du message: Répondre en citant
ben essaie, non ?
essaie les canaux les + bas
essaie de mettre des canaux differents sur chaque borne
etc
MessagePosté le: Mer 15 Mar 2006 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
absolument pas de souci à passer sur les canaux 1, 2, 3 ou autres. c'est juste une "route" différente que tu fais prendre à ton signal. on aurait pu les qualifier avec des couleurs ou avec des lettres, ç'aurait été la même chose !
essaie TOUS LES CANAUX Wink
BookBookG4
PowerBook d'Albâtre
PowerBook d'Albâtre
MessagePosté le: Mer 15 Mar 2006 à 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
ok alors je vais tenter le coup! Merci pour les infos Very Happy
BookBookG4
PowerBook d'Albâtre
PowerBook d'Albâtre
MessagePosté le: Mer 15 Mar 2006 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai tester uniquement avec celle du salon comme celle du bureau présente pas de problèmes, je suis avec mon ibook a moin d'un mètre de la borne, j'en ai tester au bol quelques uns, ya rien a faire, le signal sur mon ibook est a fond tout le temps la mémoire tampon meme chose a fond et rien a faire sa coupe toujours! meme en débranchant internet de la borne sa coupe, ! Je comprend pas, et sa peut pas etre la borne puissque que si je la met a la place de celle du bureau elle va super bien dès quelle est pas maitre! mais les problèmes recommencent avec lâutre si je la met en maitre/principal
MessagePosté le: Mer 15 Mar 2006 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Juste comme ca, tu pourrais tenter d'inverser les bornes pour tester ?
BookBookG4
PowerBook d'Albâtre
PowerBook d'Albâtre
MessagePosté le: Jeu 16 Mar 2006 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
déja essayer, idem!
MessagePosté le: Jeu 16 Mar 2006 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
C'est toujours celle qui est au salon qui déconne ?
Tu as tenté sans lui paramétrer Internet ?
BookBookG4
PowerBook d'Albâtre
PowerBook d'Albâtre
MessagePosté le: Jeu 16 Mar 2006 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
oui alors j'ai echangé et c'est celle du salon qui déconne (donc ce n'est pas la borne elle meme qui emmerde) et j'ai essayé sans connécté le net, sa marche tojours pas bien!
MessagePosté le: Jeu 16 Mar 2006 à 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
Sans connecter ca marche pas, mais sans le paramétrer ?
MessagePosté le: Jeu 16 Mar 2006 à 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'aurais pas quelque chose à côté (un transfo, lampe halogène, ampli etc) ? Confused
BookBookG4
PowerBook d'Albâtre
PowerBook d'Albâtre
MessagePosté le: Jeu 16 Mar 2006 à 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
a coté de la borne il y a mon modem donc un transfo sur la meme multiprise, et le cable éléctrique du fax!
MessagePosté le: Jeu 16 Mar 2006 à 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
essaie alors de l'éloigner de tout autre appareil (avec une rallonge) Confused
Page 2 sur 3
