Posté le: Lun 05 Fév 2007 à 19:58 Sujet du message: |
le plus chaud ! ( souvent celui du Proc ) _________________ David
seb_Grenoble
Inscrit le: 30 Juil 2008 Messages: 3 Localisation: Grenoble / Tsukuba
Posté le: Mer 30 Juil 2008 à 15:51 Sujet du message: bruit excessif du ventilateur sur PWbook alu 12" |
salut, je revient à la charge en cette période estivale..
Y a t il un moyen définitif et non dangereux pour la machine de dompter ce $%&@# de ventilateur qui tourne tellement fort en ce moment que j'entend même pas la musique !!
j'ai un PB 12" alu 1.5 GHz 1,25 Go RAM acheté en 2006, OS X 10.4.. j'ai changé la batterie (programme d'echange standard Apple voir pb courants).
Depuis plusieurs mois, j'utilise un moniteur de température, qui m'indique en ce moment :
Proc : 60°C
CArte Graphique : 60°C
batterie : 38°C
disque dur : 49°C
bon ok il fait très chaud au bureau (entre 25°C et 30°C à grenoble aujourd'hui), mais je fais rien avec mon ordi !!!
j'ai 3 appli ouvertes, dont Camino (internet), qui est un gros déclencheur de chaleur excessive..
Note : j'ai un deuxième écran connecté à ma carte graphique par le port dvi, est ce que ça peut expliquer la T° très élevée de la carte graphique ?
NOte 2 : quand on met l'ordi sur batterie.. le proc se bride, et la T° du processeur chute de 10°C !! et le bruit du ventilo redevient supportable (relativement)..
Autrement dit : oreilles ou longévité de la batterie, il faut choisir !!
En bref, y en a marre de cet ordinateur plutot mal conçu (dimensionnement processeur/refroidissement raté)... ce pb gache tout ! Est ce qu'il existe une solution efficace ? les générations suivantes de portables Mac sont-elles aussi mal conçues ? Je vais aller travailler au japon bientot et je ne sais pas si je vais acheter le même ordi.. c'est usant de bosser avec un fond sonore si élevé.
Si vous avez déjà eu ce soucis, et si vous l'avez déjà réglé, votre aide sera précieuse et salvatrice !
Seb |
Posté le: Mer 30 Juil 2008 à 16:28 Sujet du message: |
le fait d'utiliser un écran externe n'aide pas en effet à refroidir l'ordi...
Le MacBook ou MacBook Pro n'ont pas ce soucis (ou beaucoup moins si on peut dire).
Achète un PC, tu vas trouver ton PowerBook silencieux...
Une solution intermédiaire, utiliser la mise en veille le plus souvent possible.
Sinon dans les réglages d'économie d'énergie, tu as le réglage du processeur soit en automatique, soit en max ou mini (comme surement ton réglage quand tu es sur batterie), choisir automatique sera le plus malin  _________________ Ludovic
seb_Grenoble
Posté le: Mer 30 Juil 2008 à 16:52 Sujet du message: |
Merci pour la réponse rapide...
J'avais oublié de préciser que bien sûr, mon ordi est surélévé.. de 2 bons centimètres par deux paquets de mouchoirs.
Je viens de débrancher mon 2e écran pour voir...
(mais toujours avec le cable d'alim branché, pour tester la pire des deux situations au niveau de la gestion d'énergie)
bilan :
T° processeur passe de 60°C à 48°C
T° carte graphique passe de 60°C à 53°C
Un gros gain de silence... mais toujours un compromis.
Disons que mon utilisation de la bête est un peu trop "gourmande"..la carte graphique ne râle pas trop quand il s'agit d'utiliser un rétroprojecteur, de façon temporaire, mais n'aime pas qu'on lui demande de bosser sur deux écran en même temps de façon régulière.. La machine n'est vraissemblablement pas faite pour ça.
Pour ta remarque concernant la gestion de l'energie, je suis déjà en mode automatique (avec alim), mais cela ne change rien. D'après les températures relevées, le point faible se situe au niveau de la gestion de la carte graphique.
Je note pour les Macbook.
bon fin d'aprem !
[/img] |
Posté le: Mer 30 Juil 2008 à 17:50 Sujet du message: |
C'est un peu un 12", donc mettre autant de technologie dans un tel encombrement, faut faire des compromis :
- à la conception
- à l'utilisation _________________ Ludovic
seb_Grenoble
Posté le: Mer 30 Juil 2008 à 18:19 Sujet du message: |
visiblement.. on touche à la limite de la technologie. c'est rassurant qqpart.
sais tu si le choix de la carte video des 12", un peu moins performante que celle qui équipe les 15" et 17" de cette série, s'est fait pour des raisons de place ?
Je ne sais pas si c'est le fait que la mémoire video est limitée (deux fois moins pour les séries 12" que les 15" et 17") qui la fait chauffer, ou juste un problème d'emplacement du ventilo sur ce petit modèle qui est moins efficace que sur les 15" et 17"...
J'adore ce format de portable.. vraiment simple à transporter..
Je n'ai pas regardé les spécificités techniques des Macbook, mais leur version 12" est-elle aussi différente des versions plus grandes ? |
Posté le: Mer 30 Juil 2008 à 19:13 Sujet du message: |
Les PowerBooks 12" intègrent qu'un seul ventilateur, contrairement à ses grands frères 15" et 17", qui en ont 2 chacun.
pour le niveau sonore, en comparaison, les portables Apple ne font aucun bruit, par rapport aux PC, même de marque - par exemple, les VAIO 15" actuels sont insupportables.
Les MacBooks sont au format 13,3", dans la gamme Apple, le 12" n'a pas de remplaçant - elle est basée sur les MacBooks 13,3", MacBooks Pro 15,4" et les MacBooks Pro 17". _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 30 Juil 2008 à 21:56 Sujet du message: |
et ne pas oublier non plus que la cadence des processeurs allant crescendo, l'entropie générée par leur consommation électrique n'en est que supérieure. ajoute à ça la température ambiante et ton cocktail est parfait. je suis certain qu'en hiver tu n'as pas ce souci ou moindrement.
en été la plupart des machines crie, et pour infos, mon macbook pro quand je lance un GROS calcul monte très rapidement lui aussi dans les tours... pour ne pas brûler (tout simplement). démonstration : c'est une capture juste avant que les ventilo ne se mettent à rugir.
il n'y a pas d'erreur sur la température, il fait également chaud chez moi.tu comprends alors mieux pourquoi c'est une nécessité absolue de refroidir nos machines. je comparerais cela à une voiture de luxe : en montagne, toute luxueuse qu'elle est le radiateur tourne à fond, refroidi par des ventilateurs au taquet.
cqfd _________________ Vincent
Posté le: Mer 30 Juil 2008 à 21:59 Sujet du message: |
Perso le mien en ce moment ventile presque du matin au soir, 25/27° dans la pièce, ca n'aide pas... _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 31 Juil 2008 à 6:47 Sujet du message: |
Mac ou PC, pour moi c'est tout à fait normal que nos machines se tempèrent. d'autant plus que la température ambiante est estivale. _________________ Vincent
