Posté le: Ven 25 Nov 2005 à 1:18 Sujet du message: |
j'ai vu
cette erreur indique une casse au niveau du catalogue du disque, endommagé lors de la déconnexion.
Pour les réparations, il y a quelques logiciels spécialisés :
- Norton Utilities (arrêté)
- Tech Tool Pro
- Drive 10
- Disk Warrior (spécialisé dans le catalogue)
Souvent, ce type de réparation, dot se faire en jonglant entre 2 ou 3 de ces logiciels  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
sterfield PowerBook de Coton
Posté le: Ven 25 Nov 2005 à 1:23 Sujet du message: |
j'avais pas vu que c'était déjà toi qui m'avait répondu sur l'autre post blackjmac...
Désolé, mais j'avoue que j'ai du mal à croire que ça soit grave...avec mon PC je respectais jamais la procédure pour retirer mon disque et j'ai jamais eu de souci...alors j'ai du mal à croire que ça soit un bordel pareil sous mac pour une si petite bêtise.  |
Posté le: Ven 25 Nov 2005 à 1:25 Sujet du message: |
pétard de pétard je vais jamais y arriver...et ma copine qui me tane pour que je lui grave des photos qui sont sur mon disque dur pour demain..mon graveur était mort sur mon PC...ça fait des mois que je lui dis que je vais le faire...pfffff ch'ui maudit!  |
Posté le: Ven 25 Nov 2005 à 1:29 Sujet du message: |
elle n'est pas si petite. tu as du le déconnecter lors d'une écriture du catalogue. C'est un fichier indispensable pour le bon fonctionnement du système de fichiers (hiérarchique) qu'est HFS+ mais il ne supporte pas les écritures partielles comme par exemple l'arrachage du disque sans avoir démonté le volume (il m'est déjà arrivé d'éteindre un disque dur FW sans démonter le volume et sans aucun dégât mais c'est assez hasardeux (comme tu l'as remarqué avec ton disque).
Il ne te reste que 2 possibilités :
- réparation (incertaine mais toujours possible)
- reformatage (perte totale du contenu mais le disque est disponible de suite) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 25 Nov 2005 à 1:43 Sujet du message: |
formater, je te raconte pas la cata, la totalité de mes données tirées du pc sont dessus (après que j'ai fait une réinstall de windows)...là tu me fais franchement flipper...
J'en reviens pas! Je suis scié...
merci en tout cas pour tes explications. J'allume de ce pas mon Pc pour voir s'il peut lire le contenu de mes disque. On verra bien |
Posté le: Ven 25 Nov 2005 à 1:52 Sujet du message: |
Bon ben voilà je suis sur le PC là...j'ai branché mon disque, rien n'est perdu, tout est là. Je comprends pas bien la chose.
ça commence bien mon aventure sous Mac...  |
pascalformac PowerBook 190
Posté le: Ven 25 Nov 2005 à 8:31 Sujet du message: |
salut
les choses ne sont pas catastrophiques loin de là mais il va falloir apprendre des trucs
1- ne pas agir sur un Mac comme sur un PC
Il y a plein de sources ( sites , tutorials , livres) pour les "premiers pas"
c'est pas compliqué mais faut connaitre quelques bases
A propos l'aide interne ( dans l'aide Mac) est une bonne source
Prends le reflexe ( au début) de lire les manips AVANT d'agir...
et OUBLIER tes reflexes windows quand tu es sur Mac
2- ton disque PC
Ce qui s'est passé est simple
tu as débranché -pas bien ca- pendant que le Mac analysait ton volume externe
métaphore
c'est un peu comme si tu arrachais brutalement des mains de ton collègue "droit comparé" les annales de jurisprudence belge pendant qu'il en examinait le contenu et commencait l'indexation à la francaise (Dalloz)
3- les photos
ce que tu pourrais faire
*A moyen terme
Refaire un disque externe propre et en format lisible sur ton Mac
** concernant l'urgence
remettre les photos sur le PC ou sur un site d'hergement d'image, un gros compte email
puis les importer sur ton Mac ( via reseau pc-mac, via un CD ou via internet)
edit correction d'une petite erreur de vocabulaire
reformater le disque externe pas le disque dur évidemment
( c'est la lecture de ludo qui m'a fait voir la chtite erreur de vocabulaire )
Posté le: Ven 25 Nov 2005 à 9:42 Sujet du message: |
Alors en effet, si ton disque dur était en FAT, c'est normal que le Mac bute pour le réparer. C'est pas son format natif
Maintenant puisque sur ton PC ca fonctionne, répare le disque depuis le PC, rebranche le sur le Mac, transfert tes infos et ensuite reformate le disque dans un format "normal" pour le Mac : HFS+
Tu peux également comme stipulé par pascalformac utiliser ton réseau pour transférer les informations d'un ordi à l'autre.
Quoi qu'il en soit le Mac n'y est pour rien, c'est toi qui l'a bousculé  _________________ Ludovic
Jazz PowerBook de Perle
Inscrit le: 08 Nov 2005 Messages: 308 Localisation: Chalon-s/Saône
Posté le: Ven 25 Nov 2005 à 10:25 Sujet du message: |
Il n'y a pas que sous Mac que le format HFS+ joue des tours.
J'utilise MacDrive 6 sur mon Toshiba et sur un DD externe 2,5' j'ai eu au moins 2 fois la même mésaventure que sterfield.
En sauvegardant mes données perso avec Retrospect, j'ai eu un blocage système sur XP, et j'ai du éteindre la bécane à la Hussarde (en coupant l'alim) et au redémarrage, le DD m'affichait une erreur sur une partition et me proposait de la reformatée. Je n'ai pas réussi à la réparer n'ayant pas de Mac (pour l'instant) et donc j'ai reformaté.
J'ai eu plus de chance la dernière fois, puisqu'il m'affichait une erreur, mais le DD était toujours lisible sur XP.
J'en déduit que le système de fichier HFS+ est assez sensible, même sous XP (avec macDrive).  _________________ MacBook Air 1.6 GHz, 2 Go, 80 Go, SuperDrive, Time Capsule |
Posté le: Ven 25 Nov 2005 à 11:14 Sujet du message: |
Le HFS+ n'est pas sensible, car sterfield a eu un soucis avec le FAT !!!
C'est MacDrive et surtout XP qui sont sensibles avec le HFS+, autant que le Mac avec le FAT  _________________ Ludovic
Cyrillo PowerBook Duo 230
Posté le: Ven 25 Nov 2005 à 11:24 Sujet du message: |
à mon avis ton hd doit avoir un probleme. mon lacie j'ai du le debrancher deux trois fois à la sauvage et le truc fonctionne sans probleme ok j'etais pas en phase d'ecriture, sinon sur pc j'utilise supercopier et ce ptit soft permet de mettre l'ecriture en attente enfin en pause si le disque n'est plus connecte et de reprendre normalement et aucun souci  _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Ven 25 Nov 2005 à 16:20 Sujet du message: |
Gamoul: tout à fait d'accord avec toi!
Mais cela peut également provenir d'un driver de MacDrive. J'utilise Acronis True Image et certaines versions posent parfois problème (écran bleu ou BSOD).
Lorsque les versions de certains logiciels sont bien adaptées à XP, il n'y a pratiquement plus de plantage.
Donc ce n'est pas forcément XP qui déconne, mais les logiciels tiers mal codés.  _________________ MacBook Air 1.6 GHz, 2 Go, 80 Go, SuperDrive, Time Capsule |
Posté le: Ven 25 Nov 2005 à 22:55 Sujet du message: |
Vous êtes tous de très bon avocats du mac!
Merci pour toutes ces infos, je vais donc essayer de pouvoir à nouveau faire fonctionner le disque externe avec mon powerbook.
Question peut être bête : si j'utilise mon CD d'installation pour le disque dur avec le Mac ça peut résoudre le problème ou pas?
Autant je sais bien bidouiller avec un PC, autant avec un mac j'y connais queudal, donc si ça pouvait simplifier les choses, ce serait bien sympa.
En tout cas la leçon est retenu! Je vous dirais ce qu'on donné mes tentatives de réparation. |
Posté le: Ven 25 Nov 2005 à 23:03 Sujet du message: |
Non, l'utilisation du disque d'installation ne changera rien pour ton externe.
Pour ton coté novice, ca va vite venir  _________________ Ludovic
Posté le: Ven 25 Nov 2005 à 23:05 Sujet du message: |
sterfield a écrit: | Question peut être bête : si j'utilise mon CD d'installation pour le disque dur avec le Mac ça peut résoudre le problème ou pas?
Qu'est ce que tu veux dire?
Le CD d'installation du Mac?
Aucune utilité ici à priori car le Mac n'est pas du tout en cause
Car le probleme vient de deux choses
1- ta manip pas conforme ( débranchement )
2- format FAT et peut etre un disque dur externe à problemes
A moins que tu parles du CD d'installation de PC?
Par contre si tu répares le disque externe sur ton PC avec les techs PC
et ensuite le rend compatible Mac ( par exemple HFS+)...
Quant aux photos à traiter via Mac
mesures rapides
tu peux contourner les problemes du disque externe sur le Mac
- les envoyer sur un compte email et les recuperer via le Mac
ou
Héberger le dossier photo sur un site qui propose ce genre de choses ( y en a des centaines)
et les downloader sur le mac
ou faire un réseau du PC au Mac |
nico08 PowerBook de Corail
Inscrit le: 14 Juin 2005 Messages: 119 Localisation: Liège
Posté le: Dim 27 Nov 2005 à 22:15 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: |
La fenetre à tout l'écran, c'est une mauvaise habitude de PC. Sur Mac, toujours des fenetres flottantes...
Pourquoi mauvaise habitude? Pour le finder, j'admets que je vois pas trop l'intérêt, mais pour toutes les autres applications, oui : Safari, surtout depuis les onglets (à quand les onglets dans le finder?), iPhoto, iTunes... Avec le dock et exposé, c'est très facile de passer de l'une à l'autre et d'accéder au bureau (ça l'était un peu moins sous OS9).
Donc dommage qu'un alt-clic sur le bouton d'aggrandissement (vert) ne permette d'agrandir une fenêtre à tt l'écran...
Autre fonctionnalité intéressante de windows qui manque sur mac, dans le finder, c'est le bouton pour remonter d'un dossier dans la hiérarchie (parent directory) _________________ iMac G3/600/40/256 Dalmatian
PB15/1.5GHz/Combo/80/1 Go |
