Fumery PowerBook de Froment
Posté le: Sam 04 Mar 2006 Ã 9:27 Sujet du message: |
Bonjour
Déja un problème!
En démarrant mon PB avec le CD de Os 9.1, j'utilise l'outil disque dur pour partitionner mon nouveau disque dur. L'initialisation au Format HFS+ se passe sans problème par contre impossible de partitionner : le disque s'affiche comme ATA 0 0 0 avec comme commentaire :le gestionnaire de disque est inconnu ou le disque est protégé par un logiciel de sécurité.
Dans le menu fonction de l'outil disque dur, la rubrique "monter les volumes" n'est pas sélectionnable!
Me faut-il avoir une nouvelle version de l'outil disque dur? |
Posté le: Sam 04 Mar 2006 Ã 13:49 Sujet du message: |
Un problème de plus de résolu!
Je n'arrivai pas à partitionner mon disque parce qu'il était formaté en formar HFS+. Aprés formatage en format standart le partionnement s'est effectué normalement  |
Posté le: Sam 04 Mar 2006 Ã 14:02 Sujet du message: |
Mais pour installer OS X, tu as besoin de le formater en HFS+  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 04 Mar 2006 Ã 14:04 Sujet du message: |
| Merci c'est ce que j'ai fait... |
Posté le: Sam 04 Mar 2006 Ã 14:06 Sujet du message: |
Curieux
Le partitionnement ne dépend pas de format de la partition car ça les supprime pour en créer d'autres  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 04 Mar 2006 Ã 14:18 Sujet du message: |
| J'ai d'abord initialisé mon disque en le formatant en OS.9 standart puis lors du partitionnement, j'ai choisi HFS+. |
Posté le: Sam 04 Mar 2006 Ã 18:58 Sujet du message: |
Ouf!!! C'est fait
Tiger 10.4 est installé sur mon PB G3 Wallstreet.
Après avoir partitionné le DD en 3 partitions HFS+, comme le conseille le promoteur d'XPostFacto, j'ai installé sur ces partitions dans l'ordre OS 9.1, OS 9.2.2 et la dernière en attente pour OS X. A noter que dans un premier temps j'avais alloué 7,9 GO à cette troisième partition ce qui bloquait le démarrage de l'installation d'OS.X par XPostFacto. J'ai repris le partitionnement en y allouant cette fois-ci 6,5 GO .
Miracle alors l'installation de Os X Tiger démarre...
Merci à tous pour vos conseils....  |
Posté le: Dim 05 Mar 2006 Ã 18:20 Sujet du message: |
Bonjour
Tiger est installé mais la partition de mon disque pour OS X n'est que de 6,5 Go. Il semble que c'est insuffisant pour charger d'autres applications car ce disque est maintenant presque saturé! Que faire? |
Posté le: Dim 05 Mar 2006 Ã 18:35 Sujet du message: |
Déplace vers les autres partitions le dossier utilisateur ou musique ou photo... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 05 Mar 2006 Ã 18:42 Sujet du message: |
il te faut déplacer le swap sur une autre partition.
Pour faire ça, il te faudrait utiliser SwapCop _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 05 Mar 2006 Ã 19:52 Sujet du message: |
| Merci pour le renseignement mais question : cela fait presqu'une heure qu'une barre de réroulement m'indique que la position du fichier swap est en cours de changement§ est-ce normal que cela soit si long? |
Posté le: Dim 05 Mar 2006 Ã 19:58 Sujet du message: |
1 - ça dépend de la taille du swap (ça peut être très important)
2 - le déplacement du swap se fait entre 2 zones du même disque. Le processeur doit tout déplacer et ça prend du temps. laisse-le prendre sont temps  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
