samdebecte PowerBook de Cire
Inscrit le: 01 Oct 2003 Messages: 49 Localisation: Nantes (44)
Posté le: Mer 03 Déc 2003 à 9:35 Sujet du message: Carte airport non detectée?? |
Apres quelques semaines de fontionnement normal, ma carte airport extreme n'est plus reconnue sur mon pb 17 de premiere generation.
Apres un reformatage et un retour vers le systeme de base du powerbook le probleme reste identique. Le Hardware test me dis que le test airport est réussit mais le systeme ne la voit pas...
Air non connectée???
dois-je renvoyer mon powerbook en hollande pour un sav?? |
Posté le: Mer 03 Déc 2003 à 9:57 Sujet du message: |
pour completer le tableau le hardware test m'indique que je n'ai pas de bluetooth, et l'activation du logiciel de configuration bluetooth m'indique "Aucun materiel bluetooth trouvé"
tu peux éventuellement vérifier que ta carte est toujours bien enfichée dans ta machine. il se pourrait que suite à mauvais traitement ou un montage défectueux elle prenne du jeu dans son logement. si tout est OK, le retour atelier sera inévitable, à moins que quelqu'un ait une meilleure idée ! _________________ Vincent
Posté le: Mer 03 Déc 2003 à 10:00 Sujet du message: |
la carte airport est installée d'origine avec le powerbook et l'acces n'est donc pas possible sans risquer de perdre la garantie. Si je me trompe je suis curieux de connaitre le mode d'emploi de démontage... |
Posté le: Mer 03 Déc 2003 à 10:10 Sujet du message: |
samdebecte a écrit: | la carte airport est installée d'origine avec le powerbook et l'acces n'est donc pas possible sans risquer de perdre la garantie. Si je me trompe je suis curieux de connaitre le mode d'emploi de démontage... |
tu trouveras le mode d'emploi de démontage dans cette rubrique. mais plutôt que de jouer aux apprentis sorciers, surtout si ta superbe machine est toujours sous garantie, je te conseille d'appeler ton SAV. _________________ Vincent
Posté le: Mer 03 Déc 2003 à 10:42 Sujet du message: |
SAV !!! C'est la carte mère qui est défectueuse, tu n'es pas le premier...
Désolé... _________________ Ludovic
Posté le: Mer 03 Déc 2003 à 12:07 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | SAV !!! C'est la carte mère qui est défectueuse, tu n'es pas le premier...
Désolé... |
bon bon bon... ben la solution a été donnée, tiens-nous au courant ! _________________ Vincent
Posté le: Mer 03 Déc 2003 à 13:24 Sujet du message: |
Apres contact du SAV apple, ou j'ai fort bien été reçut: retour sav pour réparation. En espérant cette fois que mon powerbook ne reviendra pas avec de nouvelles rayures. Qui vivra verra |
Posté le: Mer 03 Déc 2003 à 13:26 Sujet du message: |
Ils t'ont confirmé la panne ??
Tiens nous au courant en tout cas. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 09 Déc 2003 à 10:48 Sujet du message: |
Le portable est revenu. Bravo la rapidité .
Résultat: des pieds tout neufs et un diagnostic de panne.
Le module additionnel de ram est défectueux. Je n'ai plus qu'a voir avec le SAV de la FNAC pour envisager un échange ou un remboursement de la ram. L'ordinateur est revenu nettoyé dans un état impeccable. Je le précise car j'ai quand c'est bien il faut le dire. |
Posté le: Mar 09 Déc 2003 à 12:37 Sujet du message: |
Et Airport fonctionne ? _________________ Ludovic
Posté le: Mar 09 Déc 2003 à 16:11 Sujet du message: |
Oui l'airport fonctionne. Comme je suis pas le dernier pour la déconne, je viens de remettre ma barrette mémoire soit disant défectueuse dans mon portable. Et la: TOUT fonctionne parfaitement...
C'est à ne plus rien comprendre ! |
mattt-OSX PowerBook d'Or
Posté le: Mar 09 Déc 2003 à 16:38 Sujet du message: |
mmm
j'ai le meme genre de probleme avec ma carte rézo
des fois, il la detecte pas
alors j'essaye 2-3 conneries, genre regarder le sinfos sur M6 ... changer la caisse du chat, je reviens, et hop magie ca remarche
j'ai l'impression que la temperature/humidité ambiante joue un peu
je m'explique, quand je suis ds ma chambre (plein nord, super froid, un peu humide) et que le portable a passé la nuit sur la table de nuit, a l'alumage, pas de rézo
apres 2 à 15 min (selon... je ne sais pas selon koi) hop elle apparait
là ce matin j'ai amené mon portable avec moi, donc il a voyagé dans mon sac a dos, au froid.. durant 10 min sur mon bureau, pas de rézo, puis ca a remarché tout seul ..
si c'est la carte mere, ca me rassure _________________ Alu17 1Ghz 1024/60 - Ipod 40Go - iPhone 3G - LaCie 160Go- Fire-i
Posté le: Mer 10 Déc 2003 à 11:05 Sujet du message: |
je confirme ma pensée
j'ai laissé hier le PB sur la table, pres du mur
apres 1h d'utilisations ur abtterie, le PB etait assez froid, et pas d'ethernet
je passe dans une autre piece, plutot tempérée (21°)
je branche sur le secteur, je met le cable reseau... et hop l'ethernet était là
c'est peut etre un faux contact aussi
c'est peut etre ton cas avec ton airport _________________ Alu17 1Ghz 1024/60 - Ipod 40Go - iPhone 3G - LaCie 160Go- Fire-i
Posté le: Jeu 15 Jan 2004 à 12:17 Sujet du message: |
Voila, cela fait un petit moment maintenant que j'ai réinstallé ma barrette de Ram "défectueuse"
Tout ce passe bien , ma carte airport est détectée normalement. Par contre la stabilité de la borne est toujours très aléatoire. Suis-je le seul a avoir ce genre de désagrément??? J'en doute.
Le wifi c'est bien mais le wifi fonctionnel et stable ce serait mieux
javascript:emoticon(' ') |
Posté le: Ven 16 Jan 2004 à 9:42 Sujet du message: |
je viens de m'offrir une borne Dlink (idem a airport mais prix divisé par deux, ce qui est non négligeable tout de meme...)
dès que je la recois, je ferais des tests pr voir si on a tous le meme probleme _________________ Alu17 1Ghz 1024/60 - Ipod 40Go - iPhone 3G - LaCie 160Go- Fire-i
Bambi PowerBook de Cuir
Inscrit le: 04 Jan 2004 Messages: 21 Localisation: Bassin lémanik
Posté le: Lun 19 Jan 2004 à 16:20 Sujet du message: |
samdebecte a écrit: | Voila, cela fait un petit moment maintenant que j'ai réinstallé ma barrette de Ram "défectueuse"
Tout ce passe bien , ma carte airport est détectée normalement. Par contre la stabilité de la borne est toujours très aléatoire. Suis-je le seul a avoir ce genre de désagrément??? J'en doute. |
Le problème c'est quoi précisément ? est-ce que tu perds toutes les barres airport toutes les x minutes ? ou est-ce que airport reste mais c'est ton réseau qui disparait ?... ou est-ce que la borne semble simplement se réinitialiser (fo la regarder droit dans les ptites lumières) régulièrement ? est-ce que t'as essayé avec/sans l'antenne qui prend la poussière ?... est-ce que lorsque tu es chez qqn d'autre tu as une bonne stabilité ?
Si c'est la borne qui semble se reinitialiser (et que tout autre ordi dans le coin perd le rezo en meme temps que toi) -> envoie direct ta borne au SAV pour echange standard... c plus courant qu'il n'y parait.. c'est arrivée à la première borne (grise) d'un copain, et à ma borne extrème, les 2 fois suite à une surtension électrique... sont fragiles ces ptites bêtes :P _________________ Pour une personne optimiste, le verre est a moitié plein.
Pour une personne pessimiste, il est a moitié vide.
Pour l'ingénieur, il est deux fois plus grand que nécessaire.
Sinkha PowerBook d'Albâtre
Posté le: Lun 19 Jan 2004 à 18:10 Sujet du message: |
J'ai eu exactement le meme problème, mais moi le service n'a pas eté rapide. J'ai attendu un max mon PB17 . |
Posté le: Lun 19 Jan 2004 à 18:14 Sujet du message: |
voila le problème. A chaque fois que je redémarre mon pb17 la carte air port est bien détectée, mais le réseau créé lui n'est pas reconnu. Le réseau est ouvert et j'ai un wep 40... A chaque fois je dois utiliser l'utilitaire airport admin pour "retrouver" l'accès au réseau. Mais pour récupérer le réseau je dois presque systématiquement débrancher l'alim de ma borne et souvent réinitialiser le modem ethernet...
C'est énervant surtout que mon provider (wanadoo) a la bonne idée de couper l'accès tous les 24H, comme pour tous ces abonnés)...
c'est très pénible |
