maikeul PowerBook de Rose
Posté le: Jeu 18 Mai 2006 à 17:53 Sujet du message: à l'aide les surdoués!! |
voilà, j'ai acheté une borne airport express il y a quelques temps pour prolonger mon signal wifi chez moi mais ce signal est finallement au top donc pas besoin.en revanche j'aimerais m'en servir pour diffuser de la musique via mon macbookpro dans un autre endroit de la maison.et je n'arrive pas à la configurer, rien à faire.des infos la dessus?(je ne m'en suis jamais servi en fait, donc jamais configurée)merci d'avance.maikeul _________________ MPB Unibody 2,53 4G 320DD 7200+MBP 15" 2G ram 1,83 120G DD+iphone 3GS 16G |
Posté le: Jeu 18 Mai 2006 à 17:54 Sujet du message: |
Tu n'arrives pas à paramétrer quoi ? _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 18 Mai 2006 à 18:20 Sujet du message: |
il faut refaire l'installation de ta borne, donc un coup de reset sur la borne et tu suis l'"Assistant réglages airport" _________________ David
Posté le: Sam 20 Mai 2006 à 13:37 Sujet du message: |
je parle de la borne airport express qui a le même look que nos alims.on parle de la même chose?sinon un reset sur cette borne est possible?où ça?merci les gars _________________ MPB Unibody 2,53 4G 320DD 7200+MBP 15" 2G ram 1,83 120G DD+iphone 3GS 16G |
Posté le: Sam 20 Mai 2006 à 13:38 Sujet du message: |
pardon! je viens de voir le bouton reset! j'essaie déjà ça, merci encore. _________________ MPB Unibody 2,53 4G 320DD 7200+MBP 15" 2G ram 1,83 120G DD+iphone 3GS 16G |
Posté le: Sam 20 Mai 2006 à 15:02 Sujet du message: |
bon courage !!  _________________ David
Posté le: Sam 20 Mai 2006 à 16:06 Sujet du message: |
rien à faire les amis.je vais dans assistance réglages airport, là ils me donnent 2 solutions:config nvelle borne ou modifier réglages sur borne existante.les 2 ne fonctionnent pas.je ne peux pas malgré un reset faire reconnaitre ma borne.des solutions?pour info,ma borne clignote toujours orange _________________ MPB Unibody 2,53 4G 320DD 7200+MBP 15" 2G ram 1,83 120G DD+iphone 3GS 16G |
Posté le: Sam 20 Mai 2006 à 16:43 Sujet du message: |
Ce que je voudrais comprendre, tu as déjà une borne chez toi et tu veux ajouter une 2ème ?
Ou tu veux juste installer une borne Express sur ta chaine Hifi ? _________________ Ludovic
Posté le: Sam 20 Mai 2006 à 17:38 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | Ce que je voudrais comprendre, tu as déjà une borne chez toi et tu veux ajouter une 2ème ?
Ou tu veux juste installer une borne Express sur ta chaine Hifi ? |
dernière réponse _________________ David
Posté le: Sam 20 Mai 2006 à 17:41 Sujet du message: |
Si c'est juste ca, il n'y a rien à faire au niveau de la borne.
Dans l'ordi, tu vas dans le menu Airport pour te connecter au réseau de la borne, (elle sera en clignotant orange, c'est normal), tu branches le son sur la chaine, tu lances iTunes et c'est fini. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 20 Mai 2006 à 18:22 Sujet du message: |
j'avais pas vu ça comme ça. Lorsque j'utilise ma borne pou soit chez moi ( avec le son sur HP ), ou soit pour le boulot, il me faut à chaque fois refaire la config...
Mauvaise utilisation certainement de ma part alors !!
Je m'en vais de ce pas compulser la doc d'airport ( qui est dans l'aide d'OSX ) _________________ David
Posté le: Sam 20 Mai 2006 à 18:38 Sujet du message: |
Si tu n'utilises pas le port Ethernet de la borne, il n'y a vraiment rien à faire. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 20 Mai 2006 à 18:40 Sujet du message: |
Ludo, le 3,5 sur la borne,c'est une sortie non? donc je fais ce que tu me dis mais rien ne sort.de plus, où dois je aller dans le menu airport?me connecter au réseau de la borne?oui mais comment, je vois pas du tout. _________________ MPB Unibody 2,53 4G 320DD 7200+MBP 15" 2G ram 1,83 120G DD+iphone 3GS 16G |
Posté le: Sam 20 Mai 2006 à 19:49 Sujet du message: |
Ok.
Donc tu branches en effet le jack audio sur la borne et sur ta chaine Hifi...
Ensuite, sur l'ordi, dans l'éventail (le menu Airport dans la barre de menu), normalement tu dois voir un réseau Airport "Apple_Networkxxxx" ?
Tu cliques dessus, l'éventail devient noir.
Tu lances iTunes et tu profites... _________________ Ludovic
Posté le: Sam 20 Mai 2006 à 21:13 Sujet du message: |
j'ai réussi une fois!!!!!!ça marche mais j'ai réussi avec autre config et rien.par contre rien n'apparait dans le menu.et il faut ajouter Ludo que dans itunes en bas au centre il y a un onglet où on peut choisir "bureau" ou "ordinateur".c'est en cochant bureau que ça marche.j'espère retrouver ce qui a fait que ça a marché et que cet onglet réapparaisse dns itunes...merci encore les gars.maikeul _________________ MPB Unibody 2,53 4G 320DD 7200+MBP 15" 2G ram 1,83 120G DD+iphone 3GS 16G |
Posté le: Sam 20 Mai 2006 à 21:56 Sujet du message: |
une petite recherche sur google et hop voici le résultat :
=> Configuration d'une borne Airport http://www.apple.com/fr/support/airport/ ( pdf tout en haut à droite )
=> dossier chez xrings d'une borne express _________________ David
Posté le: Dim 21 Mai 2006 à 16:03 Sujet du message: |
merci encore Pacis, cool le lien, ça va mieux.. _________________ MPB Unibody 2,53 4G 320DD 7200+MBP 15" 2G ram 1,83 120G DD+iphone 3GS 16G |
Posté le: Dim 21 Mai 2006 à 16:32 Sujet du message: |
cela fonctionne ? si oui, que manquait-il ? _________________ David
