weirdrubikscube PowerBook de Chypre
Posté le: Jeu 08 Juin 2006 à 13:05 Sujet du message: batterie naze ou pas ? |
bonjour tout le monde !
depuis quelques temps je trouve que ma batterie a perdu toute sa vélocité : elle se vide rapidement (10 ou 20 mn) et éteint l'ordi aussi sec lorsqu'elle n'a plus d'énergie (l'ordi n'a même pas le temps de me prévenir qu'il faut brancher sur secteur)
alors bon je me dis qu'il faut la remplacer...
un petit tour dans les infos et je trouve ça :
Batterie installée : Oui
Premier avertissement de niveau bas : Non
Capacité de charge complète (mAh) : 2013
Capacité restante (mAh) : 1488
Intensité de courant (mA) : 790
Tension (mV) : 12561
Comptage de cycles : 578
tout d'un coup un doute (je comprends rien à ce flot de données)... est-ce la batterie qui est naze ? ça veut dire quoi tout ce charabiat ? qu'il faut effectivement changer de batterie ou pas ?
bref je fais appel à votre grand savoir ! que signifient au juste ces différents chiffres... j'aimerai juste savoir
merci ! |
Posté le: Jeu 08 Juin 2006 à 13:09 Sujet du message: |
578 cycles. Elle a le droit (si on peut dire) de mourir...
La charge complète : capacité maxi une fois pleine, normalement plutot dans les 4-5000 mAh.
Capacité restante, en gros le % restant avant la fin de la décharge... _________________ Ludovic
julz
Posté le: Dim 11 Juin 2006 à 1:11 Sujet du message: |
comment fait on pour acceder a ces infos? |
Posté le: Dim 11 Juin 2006 à 8:31 Sujet du message: |
Dans info système avec MacOS 10.4 ou CoconutBattery. _________________ Ludovic
skylight PowerBook de Froment
Posté le: Jeu 20 Juil 2006 à 11:30 Sujet du message: Re: batterie naze ou pas ? |
weirdrubikscube a écrit: | bonjour tout le monde !
merci ! |
J'ai le meme soucis, saut que en charge complète, elle dépasse pas 1400mAh. elle dure au maximu 40 minutes d'autonomie.
Elle a fait 380 cycles, mais bon c'est un portable, je m'en sers que sur batterie meme chez moi, marre des cables
Seule solution, changer de batterie (pourtant je l'ai déjà changée ya 2 ans grace a l'applecare )
A+ _________________ iPod G3 20Go
PowerBook G4 Rév.B 1Ghz Superdrive, 512Mo RAM
T610
Airport Express |
Posté le: Jeu 20 Juil 2006 à 11:47 Sujet du message: |
Tu as changer sous AppleCare ? Tu m'intéresses... Comment ? _________________ Ludovic
Posté le: Ven 21 Juil 2006 à 10:12 Sujet du message: |
Salut!
Comme l'apple care est une extension de la garantie, je ne vois pas pourquoi il n'échangeraient pas la batterie contre une neuve.
Moi-même je viens d'avoir une nouvelle batterie à 5 jours de la fin de garantie (je n'ai pas souscrit à l'apple care).
Mais une question me taraude... quand l'ordinateur est en veille, branché sur le secteur, et que la batterie est chargée. Est ce que je peux enlever la batterie sans risque?
Parce qu'en fait, le technicien apple qui m'a répondu lors de mon appel m'a signalé qu'en cas d'utilisation prolongé du PowerBook sur l'alim, il vallait mieux enlever la batterie. Mais du coup, cela nécessite un redémarrage.
A moins que le coup de la veille ne lui cause pas de tord.
J'attends vos avis avec impatience!
Merci  |
dpzpedro
Posté le: Ven 21 Juil 2006 à 10:14 Sujet du message: |
Oui, encore moi qui n'ai pas pensé à me loguer...  _________________ AluBook 12" 1,5 Ghz, 1,25 Go, 80 Go 5400 tr/min SuperDrive. |
Posté le: Ven 21 Juil 2006 à 14:14 Sujet du message: |
Une batterie est considérée comme du consommable, donc normalement avec seulement 6 mois de garantie.
Pense à lire notre FAQ pour les autres questions  _________________ Ludovic
