lacrymaererum PowerBook de Coton
Inscrit le: 10 Juin 2006 Messages: 15 Localisation: 3ème planète après le soleil
Posté le: Sam 10 Juin 2006 à 15:17 Sujet du message: AluBook 15 1,67 : écran brouillé par intermittence |
Bonjour à tous et à toutes,
Mon PowerBook 15" (1,67 ; 1Go) date de février 2005 (aujourd'hui hors garantie).
Depuis quelques semaines, l'écran se brouille (genre Canal + en codé), partiellement ou en totalité. Ca disparait tout seul, ou lorsque j'appuie "autour du clavier" , puis ça revient de manière aléatoire (dès le démarrage ou après plusieurs heures d'utilisation).
Je n'ai rien installé de particulier avant que le problème ne survienne.
Pas de problème sur écran externe.
J'ai retiré la barette de 512 Mo ajoutée (il y a un an) : même problème.
Sur le site Apple (support), mon n° de série correspond aux appareils qui souffrent du problème des "slots mémoire". J'ai appelé le support qui m'a indiqué que les symptomes ne correspondaient pas.
J'ai fait tous les "reset" : le problème persiste.
Lorsque je lance Apple Hardware Test, il bloque dès le début avec ce message : "invalid memory acces at % SRRO : 00032ed4 % SRR1 : 00003030"
Mais en vérifiant dans "à propos de ce Mac, etc..", il m'indique bien la présence de mes deux barrettes, avec la mention "OK". Idem dans le moniteur d'activité (1Go reconnus)
J'ai ouvert le Mac : rien ne me semble mal fixé (mais je n'ai pas - encore- démonté l'écran).
Je ne sais plus trop quoi faire (à part sortir à nouveau la carte bleue ... ).
Quelqu'un a-t-il un conseil ?
Merci d'avance. |
Posté le: Sam 10 Juin 2006 Ã 17:38 Sujet du message: |
J'ai déjà vu sur un 15" un cable qui passe sous le haut parleur droit et qui faisait un court circuit (masse) et éteignait le PB.
Peut etre un soucis du même genre. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 14 Juin 2006 Ã 10:58 Sujet du message: |
A priori, aucun fil ne fait masse.
Un autre conseil ?
Merci de votre aide. |
Posté le: Mer 14 Juin 2006 Ã 18:16 Sujet du message: |
le câble vidéo défectueux quand même sinon, carte mère/circuit graphique  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
felixdelavze
Posté le: Mer 21 Juin 2006 Ã 8:34 Sujet du message: |
| désolé je répond avec un peu de retard (un long week-end dans le désert). Il semble que les cartes-mères d'apple aient quelques problèmes. Est-ce que tu as essayé de passer en 256 couleurs pour voir si ton problème persiste? Si oui il y a de forte chance pour que tu resortes la CB. Moi j'attends son dernier souffle pour investir de nouveau car le problème est seulement intermittent. |
Posté le: Ven 23 Juin 2006 Ã 21:50 Sujet du message: |
Le problème persiste en 256 couleurs ...
Bon ! eh bien, il va falloir sortir la carte bleue.
Merci de vos conseils. |
Posté le: Dim 25 Juin 2006 Ã 11:17 Sujet du message: |
Après avoir une nouvelle fois ouvert les entrailles du PB, j'ai resséré toutes les vis de fixation de la carte mère (mais pas comme une brute !).
Aucune n'était franchement dessérée, mais certaines n'étaient pas "bloquées".
Cela fait 24 heures que le problème n'est pas réapparu.
J'ai bien conscience que ce n'est que du bricolage, mais pour l'instant, ça fonctionne ...
Je touche du bois ...
La suite au prochain numéro. |
Posté le: Dim 25 Juin 2006 Ã 12:19 Sujet du message: |
Surement un dissipateur qui était mal acollé, il fonctionne maintenant mieux.
Bonne idée d'avoir ouvert. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 25 Juin 2006 Ã 22:25 Sujet du message: |
| lacrymaererum a écrit: | Après avoir une nouvelle fois ouvert les entrailles du PB, j'ai resséré toutes les vis de fixation de la carte mère (mais pas comme une brute !).
seulement ceux de la carte mère ou ceux du dissipateur ? _________________ David
Posté le: Lun 26 Juin 2006 Ã 8:15 Sujet du message: |
J'ai resserré toutes les vis accessibles lorsque le PB est ouvert (mais je ne suis pas allé voir sous la carte mère).
Les dissipateurs (de chaleur ?) sont à côté des deux ventilateurs ? |
Posté le: Dim 02 Juil 2006 Ã 10:45 Sujet du message: |
1er juillet : toujours pas de réapparition du brouillage depuis le resserrage de la carte mère.
Mais il bloque toujours sur Apple Hardware Disk, avec le même message que précédemment : "invalid memory acces at % SRRO : 00032ed4 % SRR1 : 00003030".
Enfin ... il fonctionne ... |
Posté le: Dim 02 Juil 2006 Ã 11:02 Sujet du message: |
Et il reconnaît toute la mémoire vive installée ?
ça pourrait être aussi une erreur d'accès à la mémoire vidéo donc -> la carte mère défectueuse quand même  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 02 Juil 2006 Ã 11:23 Sujet du message: |
tant que cela fonctionne ... jusqu'au jour où  _________________ David
Posté le: Dim 02 Juil 2006 Ã 11:25 Sujet du message: |
ça peut te faire des erreurs en intermittence quand un logiciel ou système essaie d'accéder à l'espace mémoire endommagé  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
