tintamarre PowerBook de Chêne
Posté le: Sam 17 Juin 2006 à 14:36 Sujet du message: Extinction intempestive : Problème de tension de batterie ? |
Ca fait un bout de temps que je suis plus passé par ici.
Voici ce qui m'amène : J'ai depuis deux jours un MacBook (gracieusement offert par mon employeur) pour remplacer mon PowerBook 12' (que je vends d'ailleurs ).
J'ai pris le modèle 2Ghz (60Go 5400trs (que je vais faire passer à un 7200) et 512ram (que je vais faire passer a 2Go)). Dans l'ensemble ca a l'air d'être une bonne machine, j'en suis content.
Mais voila, depuis ce matin dés que je deconnecte la prise secteur, (soit que l'ordi passe sur la batterie) il s'éteint aussitôt.
J'ai l'impression que ma batterie est trop chargée et qu'il ne veut plus se mettre dessus, ... J'ai un peu cherché sur le forum mais j'ai pas trouvé de cas similaires (désolé si c'est le cas). Avez-vous une idée, une solution (pour décharger la batterie par exemple pour voir si mon hypothèse est la bonne) ?
Merci,
Martin _________________ Martin
Posté le: Lun 19 Juin 2006 Ã 13:53 Sujet du message: |
Retour au magasin et changement de batterie.
Ca fonctionne à nouveau. _________________ Martin
Posté le: Lun 19 Juin 2006 Ã 13:58 Sujet du message: |
Le prochain coup on saura quoi faire  _________________ Ludovic
Jihell PowerBook de Bronze
Posté le: Mer 26 Juil 2006 Ã 12:21 Sujet du message: |
Juste pour signaler que j'ai le meme probleme, les galeres s'enchainent apres le changement de mon superdrive  _________________ • Macbook pro core2duo 2,33 Ghz, 2 Go Ram • Tiger X.4.10 • Win XP Pro SP2 |
wilfried Invité
Posté le: Mer 26 Juil 2006 Ã 15:36 Sujet du message: extinction macbook |
j'ai actuellement un soucis similaire sur mon macbook 2ghz : extinctions brutales et régulières.
ça tient encore quelques heures, mais ça revient régulièrement depuis deux jours.
Je surveille la température des processeurs, il plante parfois à 55° mais à 65° il ne se passe rien actuellement... |
wilfried Invité
Posté le: Ven 28 Juil 2006 Ã 15:10 Sujet du message: extinction macbook |
Fausse alerte et erreur de newbi.
Il semblerai que se soit l'option "suspendre dès que possible l'activité du DD" dans "économie d'énergie" est provoqué ces intéruptions.
désolé |
Posté le: Ven 28 Juil 2006 Ã 20:38 Sujet du message: |
& oui, faut faire attention à tout  |
Posté le: Mer 02 Aoû 2006 Ã 20:34 Sujet du message: |
Bon ben, mon problème a l'air de persister (meme apres le changement de Batterie). Il ne reconnait de nouveau pas ma batterie la. _________________ Martin
Posté le: Mer 02 Aoû 2006 Ã 21:26 Sujet du message: |
C'était une batterie qu'ils avaient en stock ?
A mon avis un vrai passage en SAV c'est le mieux. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 02 Aoû 2006 Ã 21:52 Sujet du message: |
C'était une batterie du MacBook d'exposition.
J'avais pas le temps d'attendre qu'une nouvelle arrive (trois semaines), et ayant vérifier son nombre de cycle (en l'occurence c'était 1), j'ai pas hésité. Tu crois que ca peut etre un probleme du controleur de Batterie ? _________________ Martin
Posté le: Mer 02 Aoû 2006 Ã 22:44 Sujet du message: |
Possible que cette batterie soit aussi défectueuse. _________________ Ludovic
wilfried Invité
Posté le: Sam 26 Aoû 2006 Ã 11:31 Sujet du message: macbook extinction sauvage |
en fait le problème persiste de façon complètement aléatoire. Ce problème d'extinstions sauvages et aléatoires est d'ailleurs signaler dans de nombreux forums.
donc il part en réparation ce weekend... |
wilfried Invité
Posté le: Mer 06 Sep 2006 Ã 8:56 Sujet du message: extinction macbook |
je viens de récupérer mon macbook, la carte mère a été changé sans autre explication plus précise...J'ai vu plusieurs raisons évoqués : obstruction des aérations par un film plastique, trop patte thermique, mauvais fonctionnement du capteur thermique, problème de RAM...Pour le mien je ne saurais jamais.
La machine est génial mais ce n'est vraiment pas rassurant pour mon retour chez apple. |
Posté le: Jeu 07 Sep 2006 Ã 16:29 Sujet du message: |
Merci, en news également... _________________ Ludovic
J.locke Invité
Posté le: Mer 13 Sep 2006 Ã 21:33 Sujet du message: des news au sujet des extinctions aleatoire? |
Bonsoir,ou bonjours à tous,
je souhaite switcher vers le Macbook,seulement cette histoire d'extinction aleatoire ça me gène un peu qd meme!!
Auriez vs des news,à ce sujet? mis à part le fait qu'Apple à desormais pris en compte ce probleme
Est ce que les derniers modeles sont aussi touchés par ce defaut?
Merci |
Posté le: Mer 13 Sep 2006 Ã 22:21 Sujet du message: |
Non, seule une série en est affectée - les appareils actuels sont corrigés _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 13 Sep 2006 Ã 22:23 Sujet du message: |
J'installe des MacBook régulièrement, dans ceux là je n'ai eu aucun soucis. Donc ca n'en touche pas tant que ca, il faut relativiser. De plus puisque Apple a reconnu le soucis, c'est qu'ils connaissent l'origine, donc les derniers modèles ne sont plus touché par ce soucis. _________________ Ludovic
ericflo Invité
Posté le: Ven 15 Sep 2006 à 12:21 Sujet du message: problème d'extinction |
j'ai acheté un macbook 1,83+1Go le 09/08 actuellement il est de nouveau au magasin pour la troisième fois je ne l'ai utilisé que dix jours. J'ai constaté plusieurs choses : il se coupe de manière inopinée, le ventilateur tourne plein pot alors qu'il n'a fonctionné que quelques minutes (on dirait un sèche cheveux même mon vieux acer faisait moins de bruit), des auréoloes noires se sont formées aux quatre coins arrières de l'appareil (surchauffe ?), lorsque vous refermez l'écran juste avant la fin de l'arrêt il indique qu'il est en veille mais il es impossible de le rallumer . Le service après vente à déjà remplacer, la carte mère, cela n'a rien changer, j'ai négocier pour que l'on me le change ...!!! Maintenant ils vont me remplacer toutes les cartes + carte mère + carcasse inférieure et supérieure ? je ne sait si je peux avoir confiance en cette machine. dommage !
j'ai un IMac G5, j'ai eu auparavant , un 7500/100, un LCII, un SE30, un power book100, un power book 180, un power book 190, un Apple IIe, |
Mikeydockey PowerBook de Cire
Posté le: Lun 18 Sep 2006 Ã 10:03 Sujet du message: |
voir ce topic sur le forum de Macbidouille qui en parle longuement (http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=178364), celui-ci également si tu veux recenser ta machine (http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=187238).
sur ce site, apparemment, on parle d'une prise en charge du problème :
http://www.macbidouille.com/news/2006-09-18/#13340
voilà , j'espère que cela pourra t'aider. |
