laurentzzz
Posté le: Lun 08 Déc 2003 à 10:45 Sujet du message: carte alimentation grillée ? |
Bonjour
Tout d'abord merci pour les infos. Tout devient limpide quand on sait quoi faire.
En bref, j'avais un faux contact sur mon alim WL. J'ai fait tout comme c'était dit en ressoudant ma carte alim
Mais après remontage, ça a chargé quelques secondes et puis plus rien. Seul le voyant vert au centre du clavier s'allume.
Ai-je grillé la carte sans le savoir?
Y-a-t-il une autre cause, un fusible… ?
Merci pour vos réponses;
Laurent |
Posté le: Lun 08 Déc 2003 Ã 10:53 Sujet du message: |
Tu as bien tout remonté ??
Fait un reset (combinaison notée au dos de la machine), sinon c'est que le soucis est plus grave en effet... _________________ Ludovic
laurentzzz
Posté le: Lun 08 Déc 2003 Ã 10:59 Sujet du message: |
un reset?
Désolé, je suis un peu neophyte |
Posté le: Lun 08 Déc 2003 Ã 11:54 Sujet du message: |
Ok, tu regardes sur le capot de protection des connecteurs, sur la droite (ou gauche suivant le sens...) il y a une combinaison de touche noté sur le capot.
Alors ordi éteint (de toute facon il l'est déjà ) tu appuies sur les touches indiquées, il va surement déclencher le ventilateur, et tu relaches. Attends un peu, et tente de redémarrer.
Sinon il me faudrait voir la machine ou la montrer à quelqu'un... _________________ Ludovic
laurentzzz
Posté le: Lun 08 Déc 2003 Ã 12:45 Sujet du message: |
Bon, merci pour l'info. J'essayerai dès ce soir.
Je te tiendrai au courant;
Laurent |
laurentzzz
Posté le: Mar 09 Déc 2003 Ã 10:34 Sujet du message: |
Bonjour
Comme convenu, j'ai fait un reset. Effectivement le ventilateur se met en marche mais il faut quand même que je tripote le jack d'alimentation. Mais toujours pas de lumière et il ne redémarre pas.
Il est possible que ma carte alim ait un autre problème que les deux plots ressoudés ?
Quel est ton avis sur la question? Peut-on encore trouver des cartes alim ?Ã un prix raisonnable?
Désolé pour tant de questions.
Merci de m'apporter ton point de vue éclairé.
Laurent |
Posté le: Mar 09 Déc 2003 Ã 12:25 Sujet du message: |
Ta carte d'alim semble etre en cause et que elle.
Ca se trouve, sur le site ou www.pbparts.com.
Maintenant je peux me tromper... _________________ Ludovic
laurentzzz
Posté le: Mar 09 Déc 2003 Ã 12:33 Sujet du message: |
encore une petite question.
Y-a-t-il un moyen de fair réparer ma carte par un electronicien ou dois-je absolument la changer? Ben oui, les temps sont durs…
Après, promis, j'arrête.
Laurent |
Posté le: Mar 09 Déc 2003 Ã 12:36 Sujet du message: |
Si c'est juste la soudure à refaire, pas de problème, sinon il faut tout changer. _________________ Ludovic
