JohnDoe PowerBook de Cuir
Posté le: Dim 02 Juil 2006 à 13:01 Sujet du message: Urgence, merci |
Bonjour, mon précieux portable Alu 1,67 g 15 pouces vient d'être foudroyé (Carte mère morte...note salée ... ) ; je dois remettre en service mon Pismo dont je me séparerai jamais, d'ailleurs.
J'ai essayé d'installer Panther à partir du disque d'install de l'Alu. pour pouvoir utlisier certaines applications qui ne tourne pas sous Tiger, mais le disque d'install, qui démarre bien, me dit qu'il ne peut pas installer le "bundled sofware" sur l'ordi.
Désolé si la question a été abordée ailleurs.
Une suggestion?
NB : je vais sans doute devoir acheter un MacBook Pro, merci l'orage.
Merci. |
Posté le: Dim 02 Juil 2006 à 13:23 Sujet du message: |
Sur le DVD d'installation de ton Alu, je crois qu'il est noté que c'est un TIger aussi
Le Système qui est vendu avec les machines ne s'installe que sur celle-ci, c'est une version spécifique.
Ton assurance habitation ne peut pas couvrir la réparation ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 02 Juil 2006 à 13:34 Sujet du message: |
Je suis en 10.3.9 sur le Pismo et en 10.4.7 sur feu mon Alu.
J'ai des fichiers importants en cours dont les applications ne tournent pas sur 10.3
Oui, mon assurance va sans doute prendre en charge les dégâts ; l'évaluation du réparateur agréé local est de 1640 euros , donc je vais sans doute être simplement dédommagé. On m'a demandé d'indiquer le modèle correspondant actuellement.
Si c'est un système spécifique, comment faire? Merci. |
Posté le: Dim 02 Juil 2006 à 13:37 Sujet du message: Oups! |
Je viens de réaliser que j'avais inversé "Panther" et "Tiger" dans mon premier post. |
Posté le: Dim 02 Juil 2006 à 13:37 Sujet du message: |
dur de conseiller à l'aveugle - as-tu essayé de voir sur les sites des éditeurs ?
Les pismo sont équipés du port FireWire intégré - le Tiger version boîte (celle qu'on achète au magasin) devrait pouvoir s'installer dessus  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 02 Juil 2006 à 14:35 Sujet du message: |
Tiger fonctionne sans soucis sur un Pismo, mais il faut en effet la version boite. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 02 Juil 2006 à 14:55 Sujet du message: |
s'il n'y a que la carte mère qui est HS de l'alu ( et pas le DD ), tu mets le disque dur dans un boitier externe FW, et tu démarres ton powerbook G3 sur celui-ci  _________________ David
Posté le: Dim 02 Juil 2006 à 15:02 Sujet du message: |
pas si sûr qu'un pismo accepte de démarrer sur un système PBG4 - déjà, le fichier de configurations des ports réseau ne correspondrait pas  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 02 Juil 2006 à 15:38 Sujet du message: |
Ca va démarrer sans aucun soucis, promis, je l'ai déjà fait  _________________ Ludovic
Posté le: Dim 02 Juil 2006 à 17:51 Sujet du message: |
Pour l'instant, le DD est chez le réparateur agréé qui a évalué les dégâts ;je ne sais d'ailleurs pas comment ça va se passer à partir de là.
Pour le système version "boite", ça veut dire qu'il faut que je rachète un autre système??? |
Posté le: Dim 02 Juil 2006 à 17:55 Sujet du message: |
oui, un système 10.4 pour ton pismo.
attention, il faut qu'il soit équipé d'un lecteur DVD - Tiger en version boîte n'existe qu'en version DVD. Pour avoir la version CD, il faut passer une commande d'échange auprès AppleAssistance et ça coûte 18€ en plus ! _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
macfun PowerBook d'Orchidée
Posté le: Lun 03 Juil 2006 à 13:15 Sujet du message: |
T'as déjà vu un Pismo avec un simple lecteur CD ???
Oui, d'accord, le lecteur DVD de LG quand il ne monte plus les DVDs, ... _________________ * MBP 13 2.26 + écran 24" HP
Posté le: Lun 03 Juil 2006 à 13:20 Sujet du message: |
vi, t'as raison, j'ai oublié de rajouter "Lecteur DVD en état de fonctionnement"
et il est vrai que j'en vois plus trop des PB G3 series (tout modèle confondu) non plus _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Blx PowerBook de Basane
Posté le: Jeu 06 Juil 2006 à 19:22 Sujet du message: |
Pour économiser un peu les sous, on trouve des version Tiger de mise à jour à installer à partir d'un système 10.3.
Voir sur EBay par exemple. |
