juve17 PowerBook de Flanelle
Posté le: Lun 03 Juil 2006 à 9:23 Sujet du message: URGENT SVP : Disque mort après 10.4.7 ? |
Ciao, je pensais partir tranquillos et voilà que depuis avant-hier, avant le grand match que vous avez certainement regardé , mon disque dur (d'origine et en option (donc plus cher), soit deux ans... via Apple Store...) a semble t'il rendu l'âme.
Via Infos système, un disque (je l'avais partitionné en deux), un a déjà disparu (sachant qu'aucun des deux n'apparaît sur le bureau) et état SMART = échec :
TOSHIBA MK8026GAX :
Capacité : 74.53 Go
Modèle : TOSHIBA MK8026GAX
Révision : PA002B
Numéro de série : 542K9386T
Support amovible : Non
Disque amovible : Non
Nom BSD : disk0
Protocole : ATA
Numéro de l’unité : 0
Type de socket : Interne
Gestionnaires OS9 : Non
État S.M.A.R.T. : Échec
Volumes :
Juve17 :
Capacité : 54.46 Go
Inscriptible : Oui
Système de fichiers : Journaled HFS+
Nom BSD : disk0s5
Point de montage :
Résultat via TechToolPro :
Contrôleur Disque
dimanche 2 juillet 2006 17 h 35 Europe/Paris
Réussi
Modèle: TOSHIBA MK8026GAX
Pt montage: /dev/disk0
Capacité: 74.53 Go
Inscriptible: Oui
Éjectable: Non
Amovible: Non
Bus: ATA
Position Bus: Internal
Révision: PA002B
Type support: Internal
No de série: 542K9386T
Connexion: Master
Version ATA: ATA-6
Ce test vérifie certains aspects matériels du disque, dont le contrôleur I/O, la mémoire et le mécanisme de positionnement de la tête. Ces tests universels sont applicables à pratiquement tous les types de disques. Certains tests peuvent même être effectués sur les lecteurs de CD/DVD. Ces tests comportent :
• Auto-test
• Format
• Initialisation
• Secteurs réservés
• Alimentation
• Unité prête
Test Unité prête
Ce test vérifie si le disque est prêt à (et peut) recevoir des commandes.
Test Unité prête <Réussi>
Test Tension alimentation
Ce test vérifie que la tension du disque est dans des limites acceptables.
Test Tension alimentation <Réussi>
Test Diagnostic
Ce test initialise un auto-diagnostic du disque. Ces auto-tests sont mis en place par le fabriquant du disque et fournissent une excellente vérification de l’électronique et de la mécanique en conditions réelles.
Test Diagnostic <Réussi>
Init. position tête
Ce test vérifie que le disque peut positionner la tête sur le cylindre zéro.
Init. position tête <Réussi>
Test Formatage
Ce test vérifie que le disque a été correctement formaté lors de son initialisation.
Test Formatage <Réussi>
Test Secteurs réservés
Ce test vérifie qu'il y a assez de blocs en réserve pour réparer les mauvais blocs.
Test Secteurs réservés <Réussi>
Tests terminés
Réussi
Lecture Écriture
Réussi
Capacité: 74.53 Go
Inscriptible: Oui
Éjectable: Non
Amovible: Non
Bus: ATA
Révision: PA002B
Connexion: Master
Version ATA: ATA-6
Vérifie que des données sont écrites et lues correctement en différents emplacements du disque. Sont inclus les tests :
• Lecture tampon
• Écriture tampon
• Lecture linéaire
• Écriture linéaire
• Lecture aléatoire
• Écriture aléatoire
• Positionnement
Test Lecture tampon
Ce test utilisé avec le test d’Ecriture pour vérifier la mémoire tampon et l’intégrité du bus.
Test Lecture tampon <Réussi>
Test Écriture tampon
Le test Ecriture Tampon est utilisé en conjonction avec le test Lecture Tampon comme fonction de diagnostic pour tester la mémoire cible et l'intégrité du bus.
Test Écriture tampon <Réussi>
Test Lecture aléatoire
Ce test lit des données à une position aléatoire pour vérifier la capacité du disque à retrouver les données.
Test Lecture aléatoire <Réussi>
Test Écriture aléatoire
Ce test écrit des données à une position aléatoire pour vérifier la capacité du disque à enregistrer les données.
Test Écriture aléatoire <Réussi>
Test Lecture linéaire
Ce test vérifie la capacité du disque à lire des données successives (sur un segment de données linéaire).
Test Lecture linéaire <Réussi>
Test Écriture linéaire
Ce test vérifie la capacité du disque à écrire des données successives (sur un segment linéaire).
Test Écriture linéaire <Réussi>
Test Positionnement
Ce test vérifie le positionnement de la tête en préparation d’un accès à un bloc logique particulier.
Test Positionnement <Réussi>
Tests terminés
Réussi
SMART
Auto-test S.M.A.R.T. <Echoue !>
Capacité: 74.53 Go
Inscriptible: Oui
Éjectable: Non
Amovible: Non
Bus: ATA
Révision: PA002B
Connexion: Master
Version ATA: ATA-6
S.M.A.R.T. est l'acronyme de Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology. Ce test vérifie et affiche l'état des routines S.M.A.R.T. internes à votre disque. Ces routines surveillent des paramètres importants du disque en opération. Un examen et une analyse de ces paramètres peut aider à prédire des défaillances du disque. Cela vous permet de sauvegarder vos données avant qu'elles ne deviennent inaccessibles si le disque flanche.
Attribut Normal Pire Seuil Etat
1 Taux erreur lecture brut
100 100 50 OK
2 Performance traversée
100 100 50 OK
3 Temps retour
100 100 1 OK
4 Cpteur Arrêt/Marche
100 100 0 OK
5 Secteurs réalloués
1 1 50 Echoue !
7 Taux erreur positionnement
100 100 50 OK
8 Performance temps de positionnement
100 100 50 OK
9 Heures alimentation
81 81 0 OK
10 Cpteur retour
159 100 30 OK
12 Cpteur cycle alimentation
100 100 0 OK
192 Cpteur rétraction à l'extinction
100 100 0 OK
193 Cpteur cycle lect/écriture
58 58 0 OK
194 Température
100 100 0 OK
196 Cpteur evénements réallocation
100 100 0 OK
197 Cpteur Secteur en cours
100 100 0 OK
198 Cpteur secteur non corrigé
100 100 0 OK
199 Taux erreur CRC Ultra DMA
200 200 0 OK
220 Transition disque
100 100 0 OK
222 Heures lecture
85 85 0 OK
223 Cpteur relecture
100 100 0 OK
224 Friction lecture
100 100 0 OK
226 Temps chargement
100 100 0 OK
240 Inconnu
100 100 1 OK
Tests terminés
Les seuils d'alertes sont dépassés occasionnellement. Vous devriez sauvegarder les données du disque. Continuez à vérifier votre disque dur.
Test surface
Test surface <Échoué (-4)>
Capacité: 74.53 Go
Inscriptible: Oui
Éjectable: Non
Amovible: Non
Bus: ATA
Révision: PA002B
Connexion: Master
Version ATA: ATA-6
Les mauvais blocs sont des zones du média qui ne peuvent pas stocker fiablement les données. Tout disque dur a quelques mauvais blocs lors de sa création, mais ils sont désalloués (mapped-out) lorsque le disque est formaté, ce qui évite que des données ne soient stockées dans ces zones défectueuses. Occasionnellement, un bon bloc peut devenir mauvais. Si un fichier réside sur ce bloc, le fichier peut être endommagé. TechTool Pro recherche les mauvais blocs des disques et indique s'il en trouve.
Test surface
Le Test de Surface lit les données de chaque bloc du disque pour vérifier l'intégrité de la surface du disque.
348 mauvais blocs trouvés
Tests terminés
Ce test recherche les mauvais blocs du disque dur. Les blocs sont des sections du disque qui stockent les données. Il n'est pas inhabituel qu'un disque ait de mauvais blocs. Les disques utilisent un schéma de mappage qui désalloue ces blocs (mapped out) pour qu'ils ne soient plus vus par le système. Les disques ATA font cela automatiquement à moins que leur table de mauvais blocs soit pleine ou que les blocs soient dans une zone critique du disque.
Si des mauvais blocs sont trouvés, le seul remède est de réinitialiser le disque avec l'option mise à zéro des données. Sauvegardez tout d'abord vos données (car le disque sera effacé). Utilisez Utilitaire de disque d'Apple ou un autre utilitaire de formatage de disque avec toutes les fonctions de test et de mappage activées.
Structures volume
Échoué. En-tête de B-Tree invalide. (-346)
Pt montage: /dev/disk0s3
Inscriptible: Oui
Éjectable: Non
Amovible: Non
Il y a divers fichiers invisibles, des réglages et des paramètres que le Système du Macintosh utilise pour localiser les fichiers, indiquer l'espace libre du disque et pour d'autres routines de maintenance et de gestion. Des dommages dans ces structures de données peuvent entraîner des pertes ou des fichiers abîmés et même nécessiter un reformatage complet du volume.
Prétest structures
Ce test vérifie que les différentes structures du volume peuvent être lues
Prétest structures <Échoué. En-tête de B-Tree invalide. (-346)>
Terminé
Si les routines de structure de volume de TechTool ne remettent pas le disque et les données dans un état utilisable, vous devrez récupérer les fichiers (panneau Récupération de données) et les enregistrer sur un autre disque.
Structures volume
Pt montage: /dev/disk0s5
Inscriptible: Oui
Éjectable: Non
Amovible: Non
Prétest structures
Terminé
SMART
dimanche 2 juillet 2006 18 h 24 Europe/Paris
Non supporté
Capacité: 74.53 Go
Inscriptible: Oui
Éjectable: Non
Amovible: Non
Bus: ATA
Révision: PA002B
Connexion: Master
Version ATA: ATA-6
Auto-test S.M.A.R.T. <Non supporté (9)>
Tests terminés
Non supporté
Bref, est-il bien mort ?
Si oui dois-je acheter un IDE ou ATA, je n'y comprends que dalle !
Est-ce si simple à changer que dans le tutto ?
Quoi acheter ? J'ai vu sur le dernier svm un 100Go IDE 2,5" à 7200t à 169euros. Qu'en penser ? De plus je n'ai que jusqu'à vendredi soir pour faire tout ça... Pas possible d'acheter sur le net. Sachant qu'il y a les demi-finales du Mondial Allemand et que j'y suis doublement concerné... Bref, faut être rapide les gars !
Merci à vous.  |
Posté le: Lun 03 Juil 2006 à 9:54 Sujet du message: |
Hi, Juve
Tu as bien résumé l'état de ton disque - l'état SMART indique qu'il est bel et bien agonisant. Pour un Alu, il te faut un disque 2,5" ATA mais surtout pas S-ATA.
IDE n'est q'un autre nom d'ATA.
Pour le changer, il te faudrait quand même un peu de patience et un boîtier pour faire le transfert de tes données du disque agonisant (sauf si t'as un autre disque, externe, et tu veux procéder en 2 étapes)  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 03 Juil 2006 à 10:13 Sujet du message: Re: URGENT SVP : Disque mort ? |
juve17 a écrit: |
....Sachant qu'il y a les demi-finales du Mondial Allemand et que j'y suis doublement concerné... Bref, faut être rapide les gars !
Merci à vous.  |
je t'avais reconnu , c'est toi ribéry !! ...
Sans ouvrir la bête , je pencherais sur une solution simple :
* clonage de ton disque sur un disque externe en FW
* démarrage de ton powerbook à partir de ce disque externe. _________________ David
Posté le: Lun 03 Juil 2006 à 11:26 Sujet du message: |
Merci pour vos infos.
Le problème c'est comment cloner le disque mort du powerbook sachant qu'il n'apparait pas (même depuis le démarrage via mon disque FW externe) ?  |
Posté le: Lun 03 Juil 2006 à 11:33 Sujet du message: |
L'utilitaire de disque arrive à le voir / monter / vérifier (S.O.S) / réparer ?  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 03 Juil 2006 à 11:53 Sujet du message: |
Non. Il me met un message d'erreur. Le disque dur ainsi que les deux volumes sous-jacents apparaissent en rouge. |
Posté le: Lun 03 Juil 2006 à 11:55 Sujet du message: |
aïe
là, tu devrais faire une récup
tu n'aurais pas un TechTool Pro (je te déconseille DiskWarrior pour ce genre de soucis) ?  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 03 Juil 2006 à 12:04 Sujet du message: |
Oui j'ai TechTool Pro (cf. plus haut). Qu'entends-tu par récup STP ?
Sinon, le changement du disque est simple à réaliser ? Car je viens d'appeler CLG et Macway, le 1er prend 40€ et le second 130€ !!!
Merci encore. |
Posté le: Lun 03 Juil 2006 à 12:10 Sujet du message: |
C'est pas très compliqué sur le 15", notre tuto est complet.
Pour le choix du disque, pareil on a un dossier pour t'aider  _________________ Ludovic
Posté le: Lun 03 Juil 2006 à 12:21 Sujet du message: |
Par contre, pour la récupération de tes données, dans TechTool Pro, tu dois choisir "Disk Recovery" - il y a des chances qu'il arrive à récupérer au moins une partie de tes documents.
Quand on conseille de faire une sauvegarde régulièrement ce n'est pas pour rien, quand c'est trop tard, il faut passer par la case "Récup" et c'est pas la même chose : en général, c'est long, chiant et très incertain. En plus, ça demande d'avoir du matériel supplémentaire (disque externe au moins 2 fois plus gros que celui qu'on récupère, les logiciels spécialisés, du temps, de la patience ... voire un budget assez salé pour la confier à une société spécialisée)  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 03 Juil 2006 à 12:42 Sujet du message: |
Merci les gars. Le tutto c'est une chose (je l'ai lu) mais le faire soi même en est parfois une autre.
Deux fois le disque ! Ben là j'suis pas dans la daube, mon FW fait la même chose que l'autre ! J'vais voir Disk Recovery ce soir. Là j'suis au taf.
Régulièrement , je sauvegardais sur mon DD externe + DVD ce à quoi je tiens le plus. Mais là, je me suis laissé déborder.  |
Posté le: Lun 03 Juil 2006 à 13:04 Sujet du message: |
c'est à croire que les disques attendent l'occasion de ne pas être sauvegardés depuis un petit moment pour nous lâchement abandonner  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 03 Juil 2006 à 13:10 Sujet du message: |
La chaleur n'est pas leur amie. Donc ca m'étonne à moitié.
Pour le reste, c'est sur qu'un logiciel de synchro ou de backup qui te force le rappel, c'est toujours rassurant. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 03 Juil 2006 à 13:26 Sujet du message: |
La chaleur ? Ben à Paris, samedi il faisait 33 je crois ! Ce qui n'est pas non plus une température extrême.
Comment font les rois du pétrole ? Eux, en plus, ont le sable !
Comment se fait-il que le cache des DD actuels soit de 8 mo alors que le mien qui date de deux ans avait 16 mo ?
Euh sinon, lpascalon, fais gaffe car je pense que tu as le même que le mien (devrais-je dire l'ex-mien...) !
Enfin, deux ans pour un disque dur qui se retrouve kaput comme ça, cela vous semble normal ? Dois-je prendre contact avec le constructeur Toshiba pour un échange ? (ben ouais on peut rêver ; un bon vice caché ) |
Posté le: Lun 03 Juil 2006 à 13:29 Sujet du message: |
avec un disque dur, on ne sait jamais quand il va lâcher - ce n'est qu'une question de temps.
Tu peux essayer de le mettre 24 heures au congélateur, avant de lancer la récupération - parfois ça aide le disque à remonter et de faire une simple transfert  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 03 Juil 2006 à 13:39 Sujet du message: |
Le congélo ? Fallait y penser ! J'vous dirais.
Le seul hic, c'est qu'il faut le démonter... Et pour ça faut avoir du temps... De toute façon comme pour en avoir un neuf en magasin avant de partir cela semble rapado (j'ai appelé Macway et CLG). et bien je crois que j'vais emener tout ça en vacances et ça va m'occuper. Cela dit, comme je vais un mois où il fait très chaud, ce n'est peut-être pas une bonne idée...  |
Posté le: Lun 03 Juil 2006 à 13:50 Sujet du message: |
pense à prendre aussi un boîtier pour le mettre en externe
il est vrai qu'il vaut mieux le faire dans un endroit plutôt frais. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 03 Juil 2006 à 16:44 Sujet du message: |
J'avais oublié de vous dire que tout ceci est arrivé après la mise à jour 10.4.7. Je dis ça comme ça, au cas où...
Euh, faut acheter un boitier externe ? Pour quoi faire ? |
Posté le: Lun 03 Juil 2006 à 17:13 Sujet du message: |
Une mise à jour système ne peut pas modifier l'état SMART d'un disque.
Par contre, elle peut le forcer à vérifier le disque. C'est la carte contrôleur qui décide d'afficher l'état S.M.A.R.T en bon ou mauvais, selon les critères du constructeur du DD.
Le boîtier externe peut te permettre de faire ce qu'il faut pour récupérer tes données tout en ayant remplacé le DD interne par un neuf et en ayant l'accès à l'ancien disque. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
