Atheles PowerBook de Coton
Inscrit le: 14 Juil 2006 Messages: 14 Localisation: Montpellier
Posté le: Dim 16 Juil 2006 à 18:33 Sujet du message: Installer Mac os par un boot réseau |
Bonjour, je voudrai installer mac os 10.3 sur mon pb par le réseau.
Je m'explique mon pb n'a plus d'écran et n'a plus de lecteur cd.
D'aprés ce que j'ai lus on ne peut booter que sur un periphérique externe firewire ce que je n'ai pas je n'ai qu'un lecteur cd USB 2.
Mon probléme est que je n'ai qu'un seul mac donc mon réseau est entre un pc et le pb.
Ensuite lorsque je boote en selectionnant rédemarrer depuis le réseau, l'écran externe auquel est rélié le pb reste eteint.
J'ai partagé le lecteur cd de mon pc pour essayer de le monter sur le mac mais bizarrement cela ne marche pas (erreur 36 ou 39 je sais plus) tandis que mes dossiers ce montent correctement.
Mes questions :
Déja est ce faisable ??
Ensuite si je mets le contenu des cds dans un dossier partager sur le pc est ce que l'instal va vouloir fonctionner.
Comment booter sur un serveur ?
Sinon est il possible de le faire en reliant le pc et le pb via le firewire?
Merci  |
Posté le: Dim 16 Juil 2006 à 19:05 Sujet du message: |
on en a parlé me semble-t-il dans ce sujet :
http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=9493 _________________ Vincent
Posté le: Dim 16 Juil 2006 à 19:16 Sujet du message: |
En effet trés interressant mais cela ne m'aide pas beaucoup
Comme je l'ai dis je n'ai qu'un seul mac... |
Posté le: Dim 16 Juil 2006 à 19:21 Sujet du message: |
ça répond déjà à ta question comment booter sur un serveur
pour le boot à partir d'un PC, tu ne le pourras pas.
pour l'install à partir d'un PC ou d'un lecteur logique PC, impossible également. _________________ Vincent
Posté le: Dim 16 Juil 2006 à 19:39 Sujet du message: |
Donc impossible pour moi d'installer Mac os sans un autre mac ou peripherique firewire...
En tout cas merci beaucoup. |
Posté le: Dim 16 Juil 2006 à 20:11 Sujet du message: |
Très bien résumé... _________________ Ludovic
jpchevy PowerBook de Rubis
Inscrit le: 05 Oct 2005 Messages: 357 Localisation: AJACCIO
Posté le: Lun 17 Juil 2006 à 10:46 Sujet du message: |
J'ai installé Tiger via un lecteur de cd externe branché sur la prise usb du pb.
La procédure est simple il suffit de mettre le cd dans le lecteur et redemarrer le pb en gardant la touche Alt appuyé, le pb donne alors le choix de booter soit sur le disque dur, soit sur le lecteur. Et voila!!!!! _________________ titanium dvi 667 mhz, 512 mo, dd 30 go Tiger 10.4.11 (dead)
Macbook Core2duo 2,16 Ghz, dd 120Go leopard 10.5.7
Powermac G5 2x1.8 Ghz |
Posté le: Mar 18 Juil 2006 à 4:41 Sujet du message: |
jpchevy a écrit: | J'ai installé Tiger via un lecteur de cd externe branché sur la prise usb du pb. |
ça je connaissais pas ! félicitations ! _________________ Vincent
Posté le: Mar 18 Juil 2006 à 9:16 Sujet du message: |
Quand j'avais booté un iMac G3 en USB sur un disque externe tu m'as ri au nez Vincent, tu vois que je ne suis pas le seul  _________________ Ludovic
Posté le: Mar 18 Juil 2006 à 9:24 Sujet du message: |
Posté le: Mar 18 Juil 2006 à 11:06 Sujet du message: |
Donc c'est faisable via l'USB moi qui galére pour trouver un autre moyen depuis dés jours pfff .....
Bon et bien merci jpchevy je vais essayer de suite, meme si l'avais deja fais (peut etre pas correctement ...)
Merci a tous  |
Posté le: Mar 18 Juil 2006 à 12:00 Sujet du message: |
tiens nous au courant, je suis ton premier supporter ! moi même je n'ai jamais réussi à booter sur port USB et je pensais aussi que cela était impossible !  _________________ Vincent
Posté le: Mar 18 Juil 2006 à 12:09 Sujet du message: |
Ca semble possible depuis Tiger. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 18 Juil 2006 à 12:14 Sujet du message: |
YAHOU j'ai enfin pu apporté une aide sur ce forum!!!!!!!!!!!!  _________________ titanium dvi 667 mhz, 512 mo, dd 30 go Tiger 10.4.11 (dead)
Posté le: Mar 18 Juil 2006 à 21:44 Sujet du message: |
jpchevy a écrit: | YAHOU j'ai enfin pu apporté une aide sur ce forum!!!!!!!!!!!!  |
thank you !  _________________ Vincent
Posté le: Mer 19 Juil 2006 à 11:27 Sujet du message: |
Donc j'ai essayé de plusieur façon mais apparement ça ne fonctionne pas.
j'ai essayé en appuyant sur alt ou c : j'entend le lecteur qui se met a tourné a chercher puis démarrage normale du PB.
J'ai egalement essayé en selectionnant le redémarrage depuis le cd d'install mais la gros probléme mon ecran externe reste noir d'ailleur a chaque rédemarrage l'écran reste noir ??????
Voila pas beaucoup plus avancé.
Deplus je n'ai pas Tiger mais Panther (X.2) ... (
Merci  |
Posté le: Mer 19 Juil 2006 à 11:54 Sujet du message: |
Si ca marche en USB, c'est avec Tiger et en appuyant sur alt, c'est tout. Pour les autres, c'est FireWire obligatoire. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 19 Juil 2006 à 11:58 Sujet du message: |
c'est ce que j'ai crus comprendre...
Une idée pour l'écran externe qui reste éteint a chaque redémarrage ?? |
