arni PowerBook de Palissandre
Inscrit le: 04 Déc 2002 Messages: 665 Localisation: France
Posté le: Jeu 31 Aoû 2006 à 13:07 Sujet du message: Vol d'IP sous Mac & PC |
Question pour les surdoués d'informatique.
Suite à quelques problèmes sur le net, est il possible hors de tout doute raisonnable de se faire "voler" son adresse IP, pour poster sur un forum, et se faire passer pour quelqu'un d'autre?
La personne incriminée, qui s'est faite "attrappée", par nos services à raconter des âneries sur nos forums se défend d'avoir poster 21 fois sous le même IP en prétextent que ce n'est pas elle ... nous l"avons confondu sur deux forums différents avec cette même adresse IP, cette même personne ou celle utilisant l'adress IP en question, est revenu effacer tous ses messages depuis ... Possible, pas possible?
Cette personne est connue dans notre milieu professionnel, elle a tenu des propos diffamatoires passibles de poursuites devant un tribunal, ce n'est donc, pas anodin.
Merci de vos lumières  _________________ Mac Book Pro early 2015, 2.5GHz Intel Core i7 16go de RAM, DD 512go SSD, OS X 12.6.5
Photographie: www.marcphilip.com |
Posté le: Jeu 31 Aoû 2006 à 13:50 Sujet du message: |
Il faut vérifier avant tout si il a une connexion internet avec IP fixe ou variable.
Si son IP est fixe, alors il ne peut pas nier que les messages viennent de sa connexion (lui ou un autre ordi, mais sa connexion).
Si c'est une IP variable, alors c'est différent puisque son IP change
Il est enfin possible (mais ce n'est pas à la portée de tout le monde) d'usurper l'IP d'un autre, mais quoi qu'il en soit si poursuite il doit y avoir, il sera possible de remonter à la source.
Tu peux également utiliser l'outil "utilitaire réseau" dans ton Mac avec la fonction "traceroute" pour remonter son IP justement  _________________ Ludovic
Posté le: Ven 01 Sep 2006 à 0:36 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | Il faut vérifier avant tout si il a une connexion internet avec IP fixe ou variable.
Si c'est une IP variable, alors c'est différent puisque son IP change  |
Je ne sais pas, j'ai seulement l'information selon laquelle il s'est connecté sur deux forums 21 fois sous le même IP ... et ce, sur plusieurs jours, vous en tirez quoi comme conclusion?
| lpascalon a écrit: | Tu peux également utiliser l'outil "utilitaire réseau" dans ton Mac avec la fonction "traceroute" pour remonter son IP justement  |
Comment ça fonctionne?
où se trouve cette fonction? _________________ Mac Book Pro early 2015, 2.5GHz Intel Core i7 16go de RAM, DD 512go SSD, OS X 12.6.5
Posté le: Ven 01 Sep 2006 à 1:22 Sujet du message: |
Quand tu lances l'Utilitaire de réseau, tu te trouves devant une fenêtre, comportant plusieurs onglets. Traceroute te permet de voir le chemin d'accès vers l'adresse IP de la personne que tu cherches tandis que ping te permet de savoir s'il est connecté et lookup & whois te donnent les informations sur son fournisseur d'accès  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 01 Sep 2006 à 1:23 Sujet du message: |
| arni a écrit: |
où se trouve cette fonction? |
dans ton ordi, dans le dossier application / utilitaire, l'onglet traceroute.
tu as juste à renseigner l'adresse IP désiré  _________________ AluBook 12", 1.33 Ghz, SuperDrive, 768 Mo, nVidia GeForceFX 5200 64 Mo,80 Go 5400. OS 10.4.7 A VENDRE
Posté le: Ven 01 Sep 2006 à 8:59 Sujet du message: |
| arni a écrit: | | Je ne sais pas, j'ai seulement l'information selon laquelle il s'est connecté sur deux forums 21 fois sous le même IP ... et ce, sur plusieurs jours, vous en tirez quoi comme conclusion? |
A priori donc il a une IP fixe.
Dans ce cas là il faut garder la trace des messages et faire le nécessaire auprès de la justice pour qu'ils remontent vers le "propriétaire" de cette adresse. _________________ Ludovic
pascalformac PowerBook 190
Posté le: Ven 01 Sep 2006 à 9:43 Sujet du message: |
excusez moi, mais vous oubliez un point central:
l'IP n'est pas le posteur, c'est juste une adresse d'origine. Et seulement cela.
Déterminer si l' IP est fixe ou pas est insuffisant.
Cela ne permet QUE de dire que les posts auraient été envoyés de telle IP et
c'est tout.
Ca ne prouve pas que c'est la personne incriminée qui a écrit et posté
Même sil est plus que probable que cela soit le cas , ce n'est pas une preuve.
Il peut parfaitement y avoir usurpation d'identité.
je donne 2 exemples concrets simples
*Beaucoup ici ont des réglages de log de forum automatisés , qui de fait , permettent à toute personne qui utilise la session de poster directement sous le pseudo "pré-connecté".
L'incriminé comme toute autre personne.
**Même chose si sur le lieu en question , une personne a récupéré les logs et se connecte d'une autre machine et poste sous le même pseudo.
( blague assez facile à faire )
C'est donc juste comme on dit " un faisceau de présomptions" mais pas une preuve.
Et cela pourrait être une possible ligne de défense de l'incriminé. |
Posté le: Ven 01 Sep 2006 à 11:18 Sujet du message: |
Le propriétaire de la connexion internet est pénalement responsable de ce qu'il s'y passe. C'est pour cela que laisser une borne Wifi en accès libre par exemple est extrêmement généreux mais dangereux.
Donc en remontant au propriétaire de la connexion, ensuite on peut progresser. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 01 Sep 2006 à 11:23 Sujet du message: |
Oui ,
donc si c'est un employeur.... ca va être rigolo ( surtout pour l'avocat de l'incriminé)
Posté le: Ven 01 Sep 2006 à 13:53 Sujet du message: |
Merci à vous les gars
J'ai ouvert Trace route ... il a trouvé avec le premier IP, quelque chose, mais c'est du chinois pour moi.
Une succession de ligne de chiffres et un non de fournisseur d'accès à internet.
puis ça coupe subitement et plus rien ...
Quelqu'un saurait intéerprêter ces informations? _________________ Mac Book Pro early 2015, 2.5GHz Intel Core i7 16go de RAM, DD 512go SSD, OS X 12.6.5
Posté le: Ven 01 Sep 2006 à 14:03 Sujet du message: |
Bien sur
Passe en privé si tu préfères. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 01 Sep 2006 à 15:10 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | Bien sur
Passe en privé si tu préfères. |
c'est possible d'avoir une version censuré qui explique les résultats que ca donne ....
je suis curieux  _________________ AluBook 12", 1.33 Ghz, SuperDrive, 768 Mo, nVidia GeForceFX 5200 64 Mo,80 Go 5400. OS 10.4.7 A VENDRE
Posté le: Ven 01 Sep 2006 à 15:19 Sujet du message: |
Ce que ca donne c'est simple, avec TraceRoute on est capable de remonter au fournisseur d'accès internet et à la zone géographique.
A partir de là on peut donc se retourner vers ce FAI et lui demander (enfin la Gendarmerie bien sur) l'identité exacte de l'utilisateur de cette IP.
C'est pour cela qu'il faut etre très prudent sur Internet, on laisse beaucoup de traces. Et surtout longtemps, car on peut remonter assez loin dans le temps. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 01 Sep 2006 à 16:08 Sujet du message: |
Attention avec tout ca
Je ne connais pas les détails du dossier mais si il y a UNE erreur commise par l'un des intervenants , ca se retourne contre ceux qui ont agi hors du cadre de la loi
et la personne présumée " diffamante" serait alors archi tranquille
c'est très -très complexe
*Il y a divers types de responsabilités engagées ( pénales , civiles )que soit coté forum , posteur ou FAI
*des propos diffamatoires sur un forum ca ne se juge pas " d'un claquement de doigts"
Il y a divers éléments , prescription , constat légal etc qui font que ce n'est pas si facile
petit topo ( partiel mais bonne base )
là
http://www.murielle-cahen.com/p_forum2.asp
Et je rappelle que si par hasard l'IP est une ip d'entreprise , c'est l'entreprise qui est alors considérée comme FAI ( pas le fournisseur technique de la liaison physique de l'entreprise)
( logique , l'entreprise mettant à disposition le web pour ses employés) |
Posté le: Ven 01 Sep 2006 à 20:15 Sujet du message: |
| pascalformac a écrit: |
Nous sommes sous juridiction Canadienne, est ce identique qu'en Europe?
Une fois que nous avons retracé l'IP en question, quelle est la meilleure solution à faire? _________________ Mac Book Pro early 2015, 2.5GHz Intel Core i7 16go de RAM, DD 512go SSD, OS X 12.6.5
Posté le: Ven 01 Sep 2006 à 20:28 Sujet du message: |
| ca faut que tu vois ca avec des sites specialisés en droit canadien |
Posté le: Ven 01 Sep 2006 à 22:29 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | Ce que ca donne c'est simple, avec TraceRoute on est capable de remonter au fournisseur d'accès internet et à la zone géographique.
C'est pour cela qu'il faut etre très prudent sur Internet, on laisse beaucoup de traces. Et surtout longtemps, car on peut remonter assez loin dans le temps. |
merci  _________________ AluBook 12", 1.33 Ghz, SuperDrive, 768 Mo, nVidia GeForceFX 5200 64 Mo,80 Go 5400. OS 10.4.7 A VENDRE
Posté le: Dim 03 Sep 2006 à 5:31 Sujet du message: |
un petit lien pour vous expliquer pourquoi il est possible d'usurper une adresse IP et de duper comme un lapin les traceroute et autres simples app de routing :
http://www.commentcamarche.net/attaques/usurpation-ip-spoofing.php3 _________________ Vincent
Posté le: Dim 03 Sep 2006 à 19:00 Sujet du message: |
Si j'ai tout compris, il s'agit surtout de cas d'envoie de e-mail, mais pas de post sur un ou plusieur forums. _________________ Mac Book Pro early 2015, 2.5GHz Intel Core i7 16go de RAM, DD 512go SSD, OS X 12.6.5
Posté le: Sam 09 Sep 2006 à 4:19 Sujet du message: |
| arni a écrit: |
Si j'ai tout compris, il s'agit surtout de cas d'envoie de e-mail, mais pas de post sur un ou plusieur forums. |
absolument pas, il s'agit d'usurper une adresse IP pour par exemple s'introduire sur un serveur dont l'accès serait restreint. l'envoi de "paquet" signifie l'envoi d'informations codées et structurées, c'est la base du protocole TCP/IP qui te permet d'afficher la page que tu lis actuellement ou de télécharger une image sur ton disque dur. à chaque paquet reçu, ta machine émet une information (paquet) pour avertir le serveur distant que l'info a bien été reçue. évidemment l'info émise est moins volumineuse que l'info reçue, elle n'est émise que pour contrôle et éventuellement rémission du paquet reçu si problème.
dans le cas d'une intrusion sur un serveur le spoofing permet de renvoyer des informations dont l'entête fera figuré une adresse IP autre que celle du hacker. _________________ Vincent
