Mikeydockey PowerBook de Cire
Posté le: Lun 18 Sep 2006 Ã 10:22 Sujet du message: Extinctions intempestives Powerbook |
Pour ceux qui ne connaissent pas le problème, voyez le topic sur le forum suivant :
http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=178364
en résumé, votre mac s'éteint inopinément sans chauffer plus que cela et cela m'est arrivé pendant la vague de chaleur de juillet et également la semaine dernière.
a priori, le problème semble ne s'adresser qu'aux Macbook, mais je suis détenteur d'un powerbook et j'ai également ce problème.
pour plus de détail sur le problème, voir ce site :
http://web.mac.com/madbook/
Or Applecare ne veut pas le prendre en charge. Y a-t-il d'autres utilisateurs touchés par ce problème afin que l'on puisse en demander la prise en charge comme le site macbidouille en parle :
http://www.macbidouille.com/news/2006-09-18/#13340 |
Posté le: Lun 18 Sep 2006 Ã 14:10 Sujet du message: |
Merci, mais on l'a mis en news (Apple reconnait le soucis et procède aux échanges) et on en parle déjà dans la partie MacBook.
Donc si tu as le même soucis, vérifie le cable qui passe sous le haut parleur droit (pres du bouton d'allumage) c'est lui le responsable. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 18 Sep 2006 Ã 15:04 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | Merci, mais on l'a mis en news (Apple reconnait le soucis et procède aux échanges) et on en parle déjà dans la partie MacBook.
Donc si tu as le même soucis, vérifie le cable qui passe sous le haut parleur droit (pres du bouton d'allumage) c'est lui le responsable. |
powerbook  _________________ David
Posté le: Mar 19 Sep 2006 Ã 12:11 Sujet du message: |
| merci pour l'info ... le fil peut-il créer un court-circuit sur la carte mère au point qu'il faut la remplacer ? (dans ce cas, c'est pour ma pomme, apple ne voulant prendre en charge le pb sur Powerbook) |
Posté le: Mar 19 Sep 2006 Ã 12:16 Sujet du message: |
Normalement non, c'est juste un soucis d'isolement du cable qui fait contact avec la coque.
Donc tu ouvres l'ordi, tu mets un peu de scotch autour du cable et le tour est joué (enfin c'est comme ca que j'ai fait sur d'autres PowerBook touchés (2 actuellement)). _________________ Ludovic
Posté le: Mar 19 Sep 2006 Ã 12:40 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | Normalement non, c'est juste un soucis d'isolement du cable qui fait contact avec la coque.
Donc tu ouvres l'ordi, tu mets un peu de scotch autour du cable et le tour est joué (enfin c'est comme ca que j'ai fait sur d'autres PowerBook touchés (2 actuellement)). |
un dossier , un dossier !!  _________________ David
Posté le: Mar 19 Sep 2006 Ã 13:51 Sujet du message: |
Le prochain sur lequel je dois le faire, ok  _________________ Ludovic
Posté le: Mar 19 Sep 2006 Ã 18:45 Sujet du message: |
euuh, une question complètement c... le scotch ne risque-t-il pas de fondre vu que c'est à un endroit où l'ordi chauffe pas mal ?
autre question, je trouve les outils pour ouvrir l'ordi sur ifixit, isn't it ? il y a pas de site français ? |
Posté le: Mar 19 Sep 2006 Ã 19:48 Sujet du message: |
Ben, PowerBook-fr propose des démontages
Pour le scotch, tu n'en mets des tonnes non plus, c'est juste pour mieux isoler le cable. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 19 Sep 2006 Ã 21:01 Sujet du message: |
| Mikeydockey a écrit: | euuh, une question complètement c... le scotch ne risque-t-il pas de fondre vu que c'est à un endroit où l'ordi chauffe pas mal ?
faut mettre du scotch spécial ( thermique ou du "chaterton" ) _________________ David
Posté le: Jeu 21 Sep 2006 Ã 10:24 Sujet du message: |
| pour le démontage, y'aurait un maciste sur Paris qui pourrait me faire la manip' ? et pour combien ? |
Posté le: Lun 16 Oct 2006 Ã 15:45 Sujet du message: |
salut,
j'ai démonté mon Pb, mais je n'arrive pas à voir de quel fil tu parles.
S'agit-il du long fil rouge et noir reliant le HP droit ? du fil orange sous le top case reliant le bouton d'allumage au trackpad ? Ou d'un autre fil ?
au passage, j'ai mis du chaterton sur le fil reliant le bouton d'allumage au trackpad, c'est toujours ça de fait  |
Posté le: Lun 16 Oct 2006 Ã 19:27 Sujet du message: |
A priori c'est le bon que tu as reisolé. _________________ Ludovic
