remywiencek PowerBook de Coton
Posté le: Mar 26 Sep 2006 à 0:38 Sujet du message: Grésillement en haut à gauche du clavier |
Mon macbook grésille en haut à gauche du clavier, c'est un petit grésillement aigu mais qui s'avère vite agaçant quand règne le silence (même sans coller l'oreille on l'entend)...ce bruit est permanent, il disparait des l'instant ou je sollicite les processeurs, et réapparait si ils ne font rien....VRAIMENT RELOU |
Jazz PowerBook de Perle
Inscrit le: 08 Nov 2005 Messages: 308 Localisation: Chalon-s/Saône
Posté le: Mar 26 Sep 2006 à 10:48 Sujet du message: |
Tu es victime du célèbre "Whine noise" qui a sévit sur les MacBook Pro jusqu'au changement de carte mère (en juillet je crois).
Essaie le logiciel QuietMBP ou utilise une souris BlueTooth, en général ça règle le problème.  _________________ MacBook Air 1.6 GHz, 2 Go, 80 Go, SuperDrive, Time Capsule |
Posté le: Mar 26 Sep 2006 à 13:38 Sujet du message: |
as-tu changé la carte mère ? comme l'indique Jazz :
Jazz a écrit: | Tu es victime du célèbre "Whine noise" qui a sévit sur les MacBook Pro jusqu'au changement de carte mère (en juillet je crois).
_________________ David
Posté le: Mar 26 Sep 2006 à 14:57 Sujet du message: |
Biensur si je change la carte mere ya de fortes chances que ça soit résolu, et si je change le macbook encore plus |
Posté le: Mar 26 Sep 2006 à 16:20 Sujet du message: |
remywiencek a écrit: | Biensur si je change la carte mere ya de fortes chances que ça soit résolu, et si je change le macbook encore plus |
où est le problème alors ? change ta carte mère tant qu'Apple en reconnait le défaut, sinon cela sera trop tard . _________________ David
Posté le: Mer 27 Sep 2006 à 0:49 Sujet du message: |
Le probleme c'est que changer la carte mère nécessite une immobilisation de 2 semaines du portable et je m'en passerais bien si il existe une autre solution...j'ai trouvé un début de solution qui me convient qu'à moitié, il s'agit de l'utilitaire quietMBP: il peut se lancer des le demarrage, sa fonction n'est autre que d'occuper le CPU (à 7%) ce qui enlève le grésillement (et qui prouve bien qu'il vient de l'inactivité des processeurs)...ce logiciel est taillé pr les macbook pro mais il marche tres bien avec le macbook...un seul inconvenient, cela occupe 7% du CPU ok, mais cela fixe la fréquence a 2giga, alors qu'elle est censée varier, donc cela doit consommer de la batterie... |
Posté le: Mer 27 Sep 2006 à 0:54 Sujet du message: |
Effectivement j'ai bien l'impression que cela le fait chauffer pour rien lorsque quietMBP est lancé, mais merci de me l'avoir conseillé...on peut verifier la température avec coreduoTemp... |
Posté le: Mer 27 Sep 2006 à 9:43 Sujet du message: |
Comme je l'avais indiqué dans mon message d'hier QuietMBP est une solution (mais ce logiciel utilise le CPU ce qui cause une surchauffe et diminution de la durée de la batterie).
Le mieux est encore d'utiliser une souris BlueTooth (pas de conso du CPU) en attendant de pouvoir faire remplacer la CM.  _________________ MacBook Air 1.6 GHz, 2 Go, 80 Go, SuperDrive, Time Capsule |
Posté le: Mer 27 Sep 2006 à 11:12 Sujet du message: |
AMHA, le mieux, c'est de faire changer la CM sous garantie  |
Posté le: Jeu 28 Sep 2006 à 23:54 Sujet du message: |
Bon g formaté et reinstallé, et ça change rien, alors direction le fournisseur pr diagnostique...GGGRRRRRR |
Posté le: Jeu 28 Sep 2006 à 23:59 Sujet du message: |
MAIS C INCROYABLE QUE JE SOIS LE SEUL AU MONDE A AVOIR CA C'EST PAS POSSIBLE....soit les gens sont sourds, soit j'entends trop bien !!!! |
Posté le: Ven 29 Sep 2006 à 0:02 Sujet du message: |
ton souci est de l'ordre matériel - la réinstallation système ne peut pas régler ça.
Comme te l'a dit love_leeloo, donne ta machine à réparer par un Centre de Maintenance Agrée Apple, seul un échange de carte-mère peut corriger ton souci  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 29 Sep 2006 à 7:10 Sujet du message: |
Anonymous a écrit: | MAIS C INCROYABLE QUE JE SOIS LE SEUL AU MONDE A AVOIR CA C'EST PAS POSSIBLE....soit les gens sont sourds, soit j'entends trop bien !!!! |
pourquoi cries-tu ?
c'est contre le SAV que tu râles ? _________________ Vincent
Posté le: Ven 29 Sep 2006 à 9:35 Sujet du message: |
Tu n'es pas forcément le seul à avoir ce soucis, mais possible que tu es le seul dérangé par celui ci. _________________ Ludovic
zuzur PowerBook de Faïence
Posté le: Sam 30 Sep 2006 à 0:12 Sujet du message: |
Ce bruit, c'est celui du Core Duo en faible activité?
Alors oui, moi aussi je l'ai.
Depuis la maj du firmware je ne l'entend plus, le bruit est masqué par le ventilo
Je n'ai trouvé aucune doc concernant la prise en garantie de ce pb, pouvez vous me dire ou trouver ces infos? |
Posté le: Sam 30 Sep 2006 à 23:07 Sujet du message: |
en fait le bruit on l'entend legerement moins lorsqu'on fonctionne sur batterie, et il s'arrete au bout de 10 sec si on touche plus du tout à rien (puis réapparait si on y retouche)...peut etre qu'une future firmware résout le pblm, pour moi la nvelle ne l'a pas résolu mais le bruit du ventilo masque pt etre un peu |
