muss PowerBook de Coton
Posté le: Dim 01 Oct 2006 à 17:09 Sujet du message: demarrage portable powerbook G4 1,5 GHZ 1,5Go DDR SDRAM |
bonjour, mon portable met beaucoup de temps au demarrage entre 3mn et 10mn,auparavant il ne le faisait pas,je suis debutant en informatique,y a t il des choses que je peux ameliorer,enfin des solutions???aujourd'hui il a mis environ 2mn merci d'avance  |
Posté le: Dim 01 Oct 2006 à 19:44 Sujet du message: |
Bonjour muss et bienvenue
pour un démarrage si long, il doit y avoir un souci (encore, les 2 minutes sont acceptables mais pas les 10).
Essaie de vérifier le disque (pour voir les manipulations, tu as notre trousse de secours dans la FAQ).  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 01 Oct 2006 à 20:39 Sujet du message: |
Il serait bon de nous dire aussi la machine, la version système et depuis quand tu as ce soucis, ca nous aiderait  _________________ Ludovic
Posté le: Dim 01 Oct 2006 à 21:12 Sujet du message: |
2 min c'est deja long, avec ma config je met 45sec, a mon avis soucis hardware... _________________ ELLE : Macbook AIR 11", 1,4GHz unibody, 4GO DDR3, 64GO SSD, NVIDIA 320M 256MO, Lion.
iPhone 3G blanc 16GO
Posté le: Lun 02 Oct 2006 à 12:14 Sujet du message: demarrage portable powerbook G4 1,5 GHZ 1,5Go DDR SDRAM |
bonjour et merci de votre aide,donc pour la version de mon portable est 10.3.9
Modèle d’ordinateur: PowerBook G4 17"
Type de processeur: PowerPC G4 (1.1)
Nombre de processeurs: 1
Vitesse du processeur: 1.5 GHz
Cache de niveau 2 (par processeur): 512 Ko
Mémoire: 1.5 Go
Vitesse du bus: 167 MHz
Version ROM de démarrage: 4.8.6f0
Je pense que le probleme a commence au moment j'ai ajouté de la memoire(1Go en plus) mais je ne suis pas sur.je suis vraiment debutant en la matiere par moment c'est vraiment du chinois............je cherche un guide... |
Posté le: Lun 02 Oct 2006 à 12:20 Sujet du message: |
alors, en premier lieu, essaie de redescendre en configuration d'avant - retire l'extension mémoire pour voir si le souci disparaît  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 02 Oct 2006 à 12:26 Sujet du message: demarrage portable powerbook G4 1,5 GHZ 1,5Go DDR SDRAM |
| ok merci |
Posté le: Lun 02 Oct 2006 à 12:51 Sujet du message: demarrage portable powerbook G4 1,5 GHZ 1,5Go DDR SDRAM |
| je viens de faire l'essai avec la configuration depart sans le 1Go et avec, 2mn chrono jusqu a ma page bureau terminé j'ai pris le chrono apartir de la page grise avec la pomme.mais je trouve ça un peu long.. |
Posté le: Lun 02 Oct 2006 à 12:55 Sujet du message: |
et par rapport à la configuration avec l'extension ?
ce qu'il fut prendre en compte c'est le fait qu'avec une extension mémoire importante, l'OS n'a pas besoin d'autant de mémoire virtuelle que sans - dans ce cas, le temps d'accès du disque joue un rôle important. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 02 Oct 2006 à 13:17 Sujet du message: demarrage portable powerbook G4 1,5 GHZ 1,5Go DDR SDRAM |
| j'ai l'impression qu'effectivement le changement n'est pas flagrant,sinon y a t'il une solution pour le booster un peu,le probleme....mes connaissances en la matiere sont mourantes........ |
Posté le: Lun 02 Oct 2006 à 13:19 Sujet du message: |
une extension mémoire 100% compatible va l'accélérer - ta barrette 1Go sort d'où ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 02 Oct 2006 à 13:30 Sujet du message: demarrage portable powerbook G4 1,5 GHZ 1,5Go DDR SDRAM |
| chez Microchoix.com,c'est une kingston value ram DE 1Go PC2700 CL2.5 200-PIN SODDIMM |
Posté le: Lun 02 Oct 2006 à 13:33 Sujet du message: |
et si tu la remettes fermement dans son logement, le démarrage est plus lent ?  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 02 Oct 2006 à 14:39 Sujet du message: demarrage portable powerbook G4 1,5 GHZ 1,5Go DDR SDRAM |
| c'est pareil environ 2mn 10.......... |
Posté le: Lun 02 Oct 2006 à 18:47 Sujet du message: |
c'est sur avec ta config tu devrait aller beaucoup plus vite car je suis aussi sous le meme OS mon dd de 60go est gavé de données et j'ai pri mon chrono a partir du moment ou le bouton est touché lol et 42 sec au finale. A mon avis coco ta un pépin pas tres cool... encore sous SAV ou pas ? _________________ ELLE : Macbook AIR 11", 1,4GHz unibody, 4GO DDR3, 64GO SSD, NVIDIA 320M 256MO, Lion.
Posté le: Mar 03 Oct 2006 à 14:36 Sujet du message: demarrage portable powerbook G4 1,5 GHZ 1,5Go DDR SDRAM |
bonjour,non je ne suis plus sous sav,que dois je verifier?  |
Posté le: Mar 03 Oct 2006 à 14:45 Sujet du message: |
peut etre le DD... a t'il recu des choc ton gros powerbook ? tombé etc... _________________ ELLE : Macbook AIR 11", 1,4GHz unibody, 4GO DDR3, 64GO SSD, NVIDIA 320M 256MO, Lion.
Posté le: Mar 03 Oct 2006 à 14:50 Sujet du message: demarrage portable powerbook G4 1,5 GHZ 1,5Go DDR SDRAM |
| non pas de choc...... |
Posté le: Mar 03 Oct 2006 à 14:51 Sujet du message: |
as-tu vérifié la structure du disque (routine fsck, les détails dans la trousse de secours de notre FAQ) et les autorisations du disque ?  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
