Souci ecran PB 12' .....tache blanche, luminosite, bruit ...
sabbanshow
MessagePosté le: Jeu 05 Oct 2006 à 15:21    Sujet du message: Souci ecran PB 12' .....tache blanche, luminosite, bruit ... Répondre en citant
Bonjour a tous,
Je sais bien que ce genre de probleme a ete evoque plusieurs fois, mais j'ai longuement cherche et je n'ai encore trouve aucun message qui evoque exactement ce dont semble souffrir mon PB 1.5 12' qui a un an et demi.
Un tache claire s'est peu a peu formee sur le bord inferieur de l'ecran; elle fait maintenant 5cm de large sur 2 de haut et est quasiment blanche.
En parallele l'ecran s'est assombri de maniere assez diffuse en haut de cette tache blanche, et l'ecran semble globalement plus sombre en bas a gauche, qu'en haut a droite.
Si j'appuie avec un doigt derriere l'ecran a l'endroit de la tache blanche, elle disparait, tout comme la tache sombre au dessus. Apres 1h d'utilisation, quand l'ecran chauffe, la tache est moins marquee.
De plus, l'ecran produit un gresillement assez fort qui change quand on touche la dalle ou le cadre alu. Il ne s'eteint qu'avec la luminosite au maximum.
Tout ceci me laisse perplexe....neon de backlight? Inverter Board? Dalle LCD? le PB est encore utilisable bien sur mais cela nuit quand meme pas mal au confort d'utilisation. J'attend vos diagnostics avec impatience...
Merci d'avance,
Bastien
P.S photos des que j'aurai le temps...
MessagePosté le: Jeu 05 Oct 2006 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Surement l'inverter, mais c'est pas évident.
sabbanshow
MessagePosté le: Jeu 05 Oct 2006 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour
Merci de votre réponse.
Voila la meilleure photo que j'ai réussi à faire.
Fond gris clair, luminosité à fond.
Bye,
Bastien
MessagePosté le: Jeu 05 Oct 2006 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai le même soucis, mais à l'inverse. Mon écran a une tache sombre qui s'éclaircis au fur et à mesure que l'écran chauffe. Toi on dirait comme fuite de quelque chose à la masse.
MessagePosté le: Ven 06 Oct 2006 à 8:04    Sujet du message: Répondre en citant
ou on dirait que le film blanc de dispersion lumineuse est voilé sur le bas... il n'y a malheureusement pas grand chose à faire Sad
MessagePosté le: Ven 06 Oct 2006 à 9:07    Sujet du message: Répondre en citant
je dirais que c'est un souci mécanique, provoqué par une tension trop forte sur la charnière qui a fait déformer cette zone de la dalle Confused
sabbanshow
MessagePosté le: Ven 06 Oct 2006 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je pensais a demonter la coque de l'ecran et a mettre une petite cale qui appuie en permancence a l'endroit de la tache...
Ca risque peut etre d'empirer l'etat de mon ecran??
MessagePosté le: Ven 06 Oct 2006 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
si elle est bien placée - non. pense aussi à essayer de graisser un peu la charnière pour éviter qu'elle influence encore plus cet état Confused
sabbanshow
MessagePosté le: Ven 06 Oct 2006 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je pense avoir trouvé la solution .... Cool
J'ai ouvert le capot de l'écran comme indiqué dans l'excellent tutorial de ce site
Et là le problème saute aux yeux: le néon de rétroéclairage est en bas de l'écran, et il y a un espèce de scotch argenté qui assure que la lumière est bien diffusée vers la feuille, et non vers l'extérieur. Ce scotch assure si j'ai bien compris l'"étanchéité lumineuse".
Hé ben il était légèrement décollé de la dalle à l'endroit de ma tache. J'ai donc d'abord essayé de le recoller à la dalle avec du scotch. Marche pas parce que la dalle se déforme Sad Bad.
Et puis j'ai bricolé une cale high tech avec deux épaisseurs de carton d'un emballage de pile, collé au scotch encore sur le capot, à l'intérieur bien sûr, au bon endroit.
Et.....ça marche nickel! Je sais pas si ça va vraiment tenir mais l'épaisseur est juste ce qu'il faut, on remonte le capot sans forcer et ça fait un écran tout beau Smile
J'espère que ça profitera à quelqu'un (coût de la manip : 0€, durée 10 min). Si quelq'un est intéressé je dois avoir des photos à peu près visibles.
Merci à tous!
MessagePosté le: Ven 06 Oct 2006 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Excellent, comme quoi notre tutorial de démontage ne sert pas à rien Razz
Ravi de cette issue favorable.
MessagePosté le: Ven 06 Oct 2006 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous!
des photos oui, avec un tuto .... Wink
sabbanshow
MessagePosté le: Ven 06 Oct 2006 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà le truc (je reprend au début):
Voilà le problème:
Une tache blanche est présente de manière assez nette sur mon écran de PowerBook 12". Elle est surmontée d'une tache sombre plus diffuse, et le tout disparaît lorsque l'on appui avec un doigt sur l'arrière de l'écran à l'endroit de la tache.
On ouvre la coque de l'écran (à l'aide de l'excellent tutorial de ce site) et on obtient ceci:
Il y a une bande de "scotch" argenté en bas de la dalle. Elle semble un peu décollée, comme on peut le voir au niveau de l'ellipse bleue.
Ce scotch argenté semble assurer l'"étanchéité" lumineuse entre le néon tout en bas de la dalle, et la feuille plastique chargée de diffuser de manière homogène la lumière du rétroéclairage.
On voit bien quand l'écran est allumé qu'il y a une "fuite", d'où la tache blanche sur mon écran. Cette fuite est également responsable d'une déperdition de lumière, d'où la tache sombre plus haut sur mon écran.
La solution consiste tout simplement à fabriquer une petite cale, en carton par exemple, qui sera placée à l'endroit adéquat (le carré bleu) et qui appuiera sur le fameux scotch pour le tenir en place.
J'ai bricolé cette cale avec deux épaisseurs de carton d'un emballage de pile (au total environ 1mm) et je l'ai bêtement fixée avec un morceau de scotch sur le capot.
On referme, et suspense....
C'est quand même mieux! Pour être honnête, il subsiste quelques tous petites défauts mais étant donné l'investissement en argent et en temps que représente cette manip, que demande le peuple?
MessagePosté le: Ven 06 Oct 2006 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Excellent, merci.
MessagePosté le: Ven 06 Oct 2006 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
tout simplement magnifique et d'une simplicité applause
Gamoul
MessagePosté le: Sam 07 Oct 2006 à 5:12    Sujet du message: Répondre en citant
De la bidouille comme je les aime Smile
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
sabbanshow
MessagePosté le: Lun 09 Oct 2006 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que ca s'applique a ton probleme pacis?
As tu essaye de demonter la coque de l'ecran?
MessagePosté le: Mar 10 Oct 2006 à 4:38    Sujet du message: Répondre en citant
merci sabbanshow, l'article est en ligne ici : http://www.powerbook-fr.com/powerbook/bricolage/retroeclairage_g4_article974.html
sabbanshow
MessagePosté le: Mar 10 Oct 2006 à 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la promotion Embarassed
MessagePosté le: Mar 10 Oct 2006 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
non, je vais voir ça d'ici peu
