Demarrage
loicm
MessagePosté le: Jeu 08 Jan 2004 à 11:11    Sujet du message: Demarrage Répondre en citant
Je viens d installer panther sur mon Alu 15' que j ai depuis deux jours...enfin) et a chaque redemarage, s affiche le petit dossier avec un point d interrogation pendant quelques seconde, ensuite il passe sur mon systeme. Je suis allez dans les preferences demarrage pour specifier mon disque de demarrage, mais j ai le meme probleme a chaque redemarrage... c est pas tres genant mais bon je perds chaque fois quelques secondes pour rien...
une idee?
merci
Alu 15 1,25/1GO depuis 6 janvier... ipod 20G
titanium 400mhz
MessagePosté le: Jeu 08 Jan 2004 à 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
Utilise la mise en veille !!
loicm
MessagePosté le: Jeu 08 Jan 2004 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
c est une bonne idee....
cependant j aimerai quand meme resoudre ce probleme. c est pas normal qu il ne lance pas mon systeme en premier.
y a til un moyen de corriger cela?
titanium 400mhz
steve2408
MessagePosté le: Jeu 08 Jan 2004 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
Si et seulement si tu es sous 10.3.2, tu peux copier ça dans le terminal pour accélérer ton démarrage Wink
sudo ln -s /System/Library/Extensions/BootCache.kext/Contents/Resources/BootCacheControl /usr/sbin/BootCacheControl
Une floppée d'imacs:233,400,600 et 800; et un bel Alu 15 tout neuf et sans taches! (jusqu'il y a peu...)
loicm
MessagePosté le: Jeu 08 Jan 2004 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
oui, je suis sur 10.3.2
je vais essayer ca.
merci.
titanium 400mhz
MessagePosté le: Jeu 08 Jan 2004 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
il faut que tu actives l'utilisateur root et que tu sois très prudent, cette manipulation semble simple mais peut provoquer des dommages irréparables. je te conseille la lecture de cet article (un script y est disponible qui te permet d'éviter une erreur). enfin il faut deux redémarrages avant que la manip soit effective.
toutefois je suis sceptique, les symptômes pour lesquels cette manip est efficace ne correspondent pas à la description de ton soucis...
Jérôme E.
MessagePosté le: Lun 12 Jan 2004 à 12:46    Sujet du message: Demarrage Répondre en citant
Il n'est pas nécessaire d'activer "root" sudo le remplace avantageusement
Le symptome correspond assez à la présence d'un système 9 béni (c'est-à-dire indiqué comme bootable) sur ton disque. Est-ce que tu n'aurais pas celà? La machine refuse de booter dessus puis trouve le système 10.
Ceci dit, pour obtenir cela, il faut bénir simultanément les systèmes 9 et 10.
Et vu les manips que tu as faites, cela devrait fonctionner correctement.
As-tu plusieurs systèmes sur ta partition de boot? (par exemple des recopies d'un ancien système?).
MessagePosté le: Lun 12 Jan 2004 à 14:31    Sujet du message: Re: Demarrage Répondre en citant
il me semble pourtant que la commande 'sudo' invoque l'utilisateur root et requière donc le mot de passe 'root' pour foncitonner. j'ai appliqué la manip indiquée il y a quelques semaines et c'est effectivement ce qu'il s'est passé. niveau volume de boot, si OSX est sélectionné, il ne doit pas y avoir de conflit avec OS9 si ce dernier est installé.
Ashram the Dark
MessagePosté le: Lun 12 Jan 2004 à 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
Petite manipulation simple a essayer :
1 - Tu lances tes préférences système.
2 - Tu vas dans "Démarrage"
3 - Tu attends que tout les dossiers systèmes soient trouvés.
4 - Tu sélectionnes le système sur lequel tu veux booter (10.3.2 en l'occurrence)
5 - Tu sauvegarde et tu redémarres.
Ceci devrait résoudre ton problème.
MessagePosté le: Lun 12 Jan 2004 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
c'est apparemment ce qu'il a fait en premier lieu... lis son premier post Very Happy
Ashram the Dark
MessagePosté le: Lun 12 Jan 2004 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merchi merchi, mais en fait ce que je voulais surtout mettre en avant c'est la partie où il doit attendre que tout les dossiers systèmes aient été trouvés. Pour voir si il n'y aurait pas un problème de doublons éventuellement.
Cool
Sinon , question toute bête Loicm :
Un petit coup de vérification/réparation du disque et de vérification/réparation des permissions depuis l'utilitaire disque du CD de boot, ni fait rien ?
MessagePosté le: Lun 12 Jan 2004 à 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
ça ça peut effectivement réparer quelques autorisations et remettre un peu d'ordre dans tes dossiers de boot...
à suivre donc Exclamation
steve2408
MessagePosté le: Lun 12 Jan 2004 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, la manipulation décrite ici permet de créer un raccourci vers les dossiers de boot justement; d'ou son intérêt dans l'accélération du démarrage Wink
Et en plus ça marche Smile
Plus de nouvelles de l'intérêssé?
MessagePosté le: Lun 12 Jan 2004 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
steve2408 a écrit:
En fait, la manipulation décrite ici permet de créer un raccourci vers les dossiers de boot justement; d'ou son intérêt dans l'accélération du démarrage.
rectification : il s'agit de créer un lien sur un fichier qui avait disparu avec 10.3.2, ce fichier se régénère automatiquement à partir du moment où il est appelé par la séquence de boot (1er redémarrage) et se paramètre dans un second (deuxième rédémarrage). il sert à accélérer la séquence de boot de OS X et non de l'OpenFirmware... ce n'est pas cette ligne de commande qui permettra donc de modifier le soucis de notre ami.
