		eldab
				 Posté le: Dim 11 Jan 2004 à 1:43    Sujet du message: gérer les touches fonction du clavier différement |
Après quelques recherches sur le forum et n'ayant point trouvé la réponse à ma requête, je me retourne vers vous, chère communauté mac sur portable de la pomme (et autre d'ailleurs) pour vous posez une petite question....
Je me sers assez souvent de logiciel sur mon Powerbook qui nécessite l'utilisation des touches de fonctions ( F1, F2... F12).
Pour utiliser ces touches, il est alors nécessaire d'actionner la touche "fn" sur le clavier. Par défaut, les touches en temps normal, servent aux réglages de la luminosité, du volume....
J'aimerai savoir s'il existe une solution pour permettre d'intervertir les deux fonctionnalités des touches fonctions ?
C'est à dire que je désirerai avoir sans appuyer sur "fn", en appuyant sur "F3", avoir la fonctionnalité du "F3" et non la fonctionnalité "mute".
Inversement, en appuyant sur "fn" et sur "F3", j'aurai alors la fonction "mute".
Suis- je assez clair ?
En résumé, j'aimerai pouvoir intervertir les fonctionnalité des touches "fonctions".
Merci de votre contribution.
				 Posté le: Dim 11 Jan 2004 à 11:39    Sujet du message:  |
				Normalement tu devrais trouver dans "frappe clavier" une case à cocher pour inverser le fonctionnement. _________________ Ludovic
		Ricco PowerBook d'Opale
  Inscrit le: 12 Oct 2003 Messages: 213 Localisation: Paris
				 Posté le: Dim 11 Jan 2004 à 13:59    Sujet du message:  |
				 	  | lpascalon a écrit: | 	 		  | Normalement tu devrais trouver dans "frappe clavier" une case à cocher pour inverser le fonctionnement. |
Euh, je trouve pas dans les prefs...
Sans compter les bind assez bizarre sous UT2003 |
		eldab
				 Posté le: Dim 11 Jan 2004 à 19:17    Sujet du message:  |
Pourrais tu etre un peu plus précis?
J'ai regardé un peu dans l'aide, dans le menu "international" et "clavier et souris" mais je n'ai pas trouvé ce dont tu parles...
				 Posté le: Dim 11 Jan 2004 à 19:39    Sujet du message:  |
				Le problème c'est que je ne suis pas sous X, donc pour aider, c'est dur   _________________ Ludovic
				 Posté le: Dim 11 Jan 2004 à 21:18    Sujet du message: Re: gérer les touches fonction du clavier différement |
				 	  | eldab a écrit: | 	 		  | En résumé, j'aimerai pouvoir intervertir les fonctionnalité des touches "fonctions". |
je n'ai jamais vu de paramètre permettant de modifier les touches "fonction" pour les désactiver de leur fonction MacOS...    je pense que ce n'est pas possible simplement, après avoir épluché les différents paramètres éditables sur ma machine. _________________ Vincent
		eldab
				 Posté le: Dim 11 Jan 2004 à 21:22    Sujet du message:  |
y'a pas une UNIXerie possible ?
Ou meme via un soft ?
   _________________ PWB 17", 1 ghz |
				 Posté le: Dim 11 Jan 2004 à 22:02    Sujet du message:  |
				Je suis certain que l'on peut inverser les commandes. Il suuffit juste de retrouver comment. _________________ Ludovic
				 Posté le: Dim 11 Jan 2004 à 23:48    Sujet du message:  |
				je déclare forfait, désolé      _________________ Vincent
		eldab
				 Posté le: Lun 12 Jan 2004 à 0:00    Sujet du message:  |
				Merci Ch-vox pour ton investigation....
Mais moi non plus j'ai pas trouver, alors à bon entendeur si qqn trouve une solution, merci d'avance.   _________________ PWB 17", 1 ghz |
		eldab
				 Posté le: Lun 12 Jan 2004 à 0:30    Sujet du message:  |
				ça y est, j'ai trouvé !!!
le soft s'appelle uControl
[url] http://gnufoo.org/ucontrol [/url]
c un freeware et ça marche... je vous dis pas le bonheur avec exposé...
Alors ça marche apparement (d'après le site) uniquement sur les powerbooks....
J'ai eu la petite surprise d'avoir mon clavier en QZERTY après le démarrage, mais après avoir remis le clavier en français et avoir redémarré le clavier français est resté.
Je précise cela car j'ai eu pas mal de problèmes avec le drapeau US qui apparaissait intempestivement.
Je vous tiens au courant s'il y a un problème par la suite.
Cette info m'a été gentillement fournis par un gars du forum macbidouille (je rend à César ce qui est à César...).
Voilà, encore un mystère de résolu....
Merci pour votre aide   _________________ PWB 17", 1 ghz |
		Jeremy PowerBook de Coton
  Inscrit le: 21 Déc 2003 Messages: 15 Localisation: Toronto
				 Posté le: Lun 12 Jan 2004 à 3:30    Sujet du message:  |
				aaahh !!!!! et bien j'en apprends encore vraiment tous les jours sur ce forum ! merci pour ces deux infos qui en intéresseront plus d'un    . _________________ Vincent
		pipoune Invité
				 Posté le: Lun 12 Jan 2004 à 11:28    Sujet du message:  |
				Pour un test complet de uControl, tu peux aussi aller voir chez nos amis suisses de Cuk. C'est par ici : http://www.cuk.ch/articles/tests/
Et encore plus fort, il y a aussi un test de l'appli SideTrack, qui te permet de configurer le trackpad des portables, notamment pour y simuler une molette. Et oui, on arrête pas le progrès !    |
