Karyboue PowerBook de Muguet
Posté le: Mar 31 Oct 2006 à 20:12 Sujet du message: Combo de MacBook dans un PowerBook c'est possible ? |
Le DD de mon PowerBook G4 12" 867 est HS (même après frigorification), je dois donc le changer ... mais comme le combo aussi est HS, quite à démonter le PowerBook, autant le mettre en pièce le nettoyer (comment c'est poussièreux dedans ) et le remettre "à neuf" avant de le vendre.
Entre temps, j'ai acheté un MacBook et je me demandais si je ne pouvais pas récupérer le combo du MacBook pour le mettre dans le PowerBook (MATSHITACD-RW CW-8221 firmware ?).
Pareil avec le DD ? Un DD SATA de MacBook est-il compatible en descendant, donc en ATA de PowerBook ?
Posté le: Mar 31 Oct 2006 à 20:18 Sujet du message: |
Pour le combo, à priori pas de soucis pour le transposer, mais le changement du lecteur dans un 12", c'est une vraie galère.
Pour le disque dur, non, c'est ATA ou rien, donc celui d'un MacBook n'ira pas dans ton 12".
Mais pourquoi dépouiller un MacBook pour remettre en état un 12" qui est maintenant obsolète ? _________________ Ludovic
Posté le: Mar 31 Oct 2006 à 20:30 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | Pour le combo, à priori pas de soucis pour le transposer, mais le changement du lecteur dans un 12", c'est une vraie galère.
Mais pourquoi dépouiller un MacBook pour remettre en état un 12" qui est maintenant obsolète ? |
Merci bien.
A l'origine c'était pour en profiter pour passer le Macbook en 100 Go à 7200 trs + Superdrive et revendre le PB en parfait état comme en config d'origine 640Mo 60/Combo/AE/BT.
Maintenant, je vais rester en 60 Go sur le MacBook mais probablement le passer en SD ( via un Apple Center : 1H de travail ? )
Et si j'achete un boitier externe pour DD 2.5" pour mettre le 60Go du MacBook, je dois faire attention à ce qu'il soit SATA ou quelque chose de particulier ? |
Posté le: Mar 31 Oct 2006 à 22:57 Sujet du message: |
En effet, SATA pour le boitier externe.
Changer le combo d'un MacBook, je pense que c'est plus d'une heure de boulot. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 03 Nov 2006 à 2:10 Sujet du message: |
Merci pour ces réponses. _________________ - MacBook Pro 16" M1
- iPhone 13 mini
- AppleTV 4K
- AppleWatch 6 |
