carte wifi pour neufbox
chocolat
PowerBook de Nickel
PowerBook de Nickel
MessagePosté le: Jeu 30 Nov 2006 à 2:57    Sujet du message: carte wifi pour neufbox Répondre en citant
bonjour
Je suis abonné chez neuf en adsl. Je souhaite avoir le wifi et donc je dois insérer une carte wifi dans la neufbox (mon PB est équipé Airport). Un routeur wifi au cul de la neufbox fait l'affaire pour internet, mais je perds la ligne téléphonique "gratuite" donc cela ne m'intéresse pas. D'après le technicien de la hotline de neuf, les caractéristiques de ma ligne (bled de 500 habitants, longueur de ligne trop importante) ne me permettent pas d'avoir l'option téléphone illimité sans neufbox.
La hotline de neuf me dit qu'ils vendent des cartes wifi à insérer dans la neufbox mais qu'on est pas obligé de prendre la leur, il suffit simplement d'avoir une carte avec un chipset Broadcom.
Quelle carte me conseillez-vous ?
merci Smile
MessagePosté le: Jeu 30 Nov 2006 à 9:22    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veux ajouter du Wifi à ta neufBox ? Ben tu mets une borne Airport à la place de ton ordi et voila...
chocolat
PowerBook de Nickel
PowerBook de Nickel
MessagePosté le: Jeu 30 Nov 2006 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
euh… oui… le coût est pas le même entre une simple carte wifi à insérer dans ma neufbox et une borne airport……
MessagePosté le: Jeu 30 Nov 2006 à 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
Mais la fiabilité et la qualité non plus Wink
Tu pourrais en plus brancher ton imprimante sur la borne pour imprimer depuis n'importe ou (en wifi)...
chocolat
PowerBook de Nickel
PowerBook de Nickel
MessagePosté le: Jeu 30 Nov 2006 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement, mais une borne airport étant un routeur, cela reviendra au même que ma neufbox + 1 routeur (ce que j'avais avant) : plus de téléphone illimité, à cause des caractéristiques de ma ligne téléphonique
MessagePosté le: Jeu 30 Nov 2006 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
la 9Box t'assure le téléphone tandis que la borne t'ajoute le WiFi.
Comme l'a dit Ludo, les performances de la sécurité ne sont pas les mêmes avec une simple carte WiFi et une borne - cette dernière permet bien plus de réglages, offre un port USB pour une imprimante, une borne APExpress te donne en plus AirTunes, possibilité de cacher ton réseau, filtrage des machines autorisées à se connecter ...
MessagePosté le: Jeu 30 Nov 2006 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
La borne ne fait pas routeur, elle fait seulement pont Wifi... Donc ca change rien à ta ligne. C'est la 9Box qui continue à faire tout comme avant.
chocolat
PowerBook de Nickel
PowerBook de Nickel
MessagePosté le: Jeu 30 Nov 2006 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
pour info, j'ai fonctionné très bien pour l'internet avec ma neufbox + 1 routeur wifi netgear, le seul problème (de taille) c'est que cela désactive la fonction téléphone illimité, à cause des caractéristiques de ma ligne téléphonique. Quand j'habitais à Paris cela fonctionnait parfaitement avec une neufbox+1 routeur wifi, j'avais internet + tél illimité. Mais dans mon bled et au vu des caractéristiques de ma ligne, la hotline me dit que ça ne marchera pas (ce que j'ai vérifié, le voyant tél de la neufbox reste éteint si j'ajoute un routeur wifi) et qu'il me faut une carte PCMCIA wifi à insérer dans le slot de la neufbox
MessagePosté le: Jeu 30 Nov 2006 à 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
la présence d'un routeur WiFi supplémentaire n'a aucune incidence sur les fonctions de la 9Box Confused Le routeur/pont WiFi étant vu comme un ordinateur par la Box ne peut pas influencer le fonctionnement des autres fonctions - il y a plus de chances que la carte PCMCIA dans la 9Box influence le fonctionnement des autres options de la Box qu'un routeur externe.
chocolat
PowerBook de Nickel
PowerBook de Nickel
MessagePosté le: Jeu 30 Nov 2006 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ce que je pensais, mais alors comment je fais pour paramétrer mon routeur + ma neufbox, parce que quand ils étaient "accouplés" j'avais aucun problème pour surfer mais pas de tél…
MessagePosté le: Jeu 30 Nov 2006 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
et si tu mettes l'ordi en filaire, le tél ne fonctionne pas non plus ? Confused
en principe, tout devrait être pareil
chocolat
PowerBook de Nickel
PowerBook de Nickel
MessagePosté le: Jeu 30 Nov 2006 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas essayé, avec neufbox+routeur wifi netgear, de mettre l'ordi en filaire… puisque je mettais le netgear justement pour m'affranchir des fils… Smile
MessagePosté le: Jeu 30 Nov 2006 à 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais entre la Box et le routeur, il se peut qu'il y ait des informations qui passent (le protocole de communication inter-routeur : RIP) - je ne vois rien d'autre qui puisse intervenir dessus.
chocolat
PowerBook de Nickel
PowerBook de Nickel
MessagePosté le: Jeu 30 Nov 2006 à 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
donc je fais quoi ? Smile
MessagePosté le: Jeu 30 Nov 2006 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
dans la configuration avancée du routeur, est-il possible de désactiver le RIP ?
MessagePosté le: Jeu 30 Nov 2006 à 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux désactiver la fonction routeur de ton appareil ?
chocolat
PowerBook de Nickel
PowerBook de Nickel
MessagePosté le: Jeu 30 Nov 2006 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas, il faut que j'aille voir (ce soir car suis pas chez moi), pour info c'est un netgear WGR614 v6
chocolat
PowerBook de Nickel
PowerBook de Nickel
MessagePosté le: Jeu 30 Nov 2006 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
de ma neufbox, tu veux dire ? Oui, sans doute… Sad
chocolat
PowerBook de Nickel
PowerBook de Nickel
MessagePosté le: Jeu 30 Nov 2006 à 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de regarder sur le forum netgear, l'interface du wgr214 propose pour le RIP :
- d'une part : RIP direction avec le choix entre "none", both", "in only" et "out only"
- d'autre part : RIP version : avec le choix entre "disabled", "RIP_1", "RIP_2B" et "RIP_2M"
je sais pas ce que je dois choisir… ? Confused
MessagePosté le: Jeu 30 Nov 2006 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
none et disabled
