frances
Posté le: Mer 06 Déc 2006 à 14:02 Sujet du message: réseau Wifi et Ethernet : comment imprimer ? |
Est-il mpossible de se connecter en réseau à la fois via Wifi et via un Ethernet cable avec un modem-routeur Wifi en intermédiaire. Je m'explique : lorsque je me connecte à Internet via Wifi à partir de mon Powerbook Titanium, je ne peux plus accéder à mon imprimante qui elle est connectée au modem-routeur par un cable Ethernet classique. Si je veux imprimer , je dois modifier les paramètres apple talk du Wifi vers Ethernet. Je ne comprends pas pourquoi puisque dans les 2 cas (wifi et ethernet) les appareils sont connectés au même routeur . Donc si je veux imprimer, je dois me déconnecter d'Internet, ce qui semble abhérant. Quelqu'un a t'il la solution ? Est-ce un mauvais paramétrage ?
Posté le: Mer 06 Déc 2006 à 14:26 Sujet du message: |
Bienvenue
Non, ce n'est pas un mauvais paramétrage mais une limitation des configurations réseau du Mac OS. Le protocole AppleTalk ne peut être activé que sur un seul interface réseau (AirPort OU Ethernet).
Pour résoudee ce souci, il y a 2 possibilités :
- créer 2 configurations réseau 1 pour la connexion Ethernet et AppleTalk, l'autre pour AirPort et AppleTalk
- si l'imprimante supporte ce paramétrage, lui donner une adresse IP et créer un service d'impression LPR (via IP) où AppleTalk n'est pas nécessaire. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 06 Déc 2006 à 14:37 Sujet du message: |
L'AppleTalk ne peut etre activer que sur un des 2, soit sur Airport, soit sur Ethernet.
Si je comprends bien ton installation, le routeur fait office de borne wifi, donc l'imprimante est branchée sur le routeur et le PowerBook en wifi dessus.
Il te faut alors activer l'AppleTalk sur Airport (aucun cable branché sur le PowerBook donc) et resélectionner ton imprimante dans "configuration d'imprimante". Ca devrait fonctionner. _________________ Ludovic
