Posté le: Jeu 07 Déc 2006 à 11:27 Sujet du message: DDR2 |
bonjour a vous j'aimerai connaitre la taille maximum de memoire que l'on peut installer sur un MBP 1G ??? merci a vous ! _________________ ELLE : Macbook AIR 11", 1,4GHz unibody, 4GO DDR3, 64GO SSD, NVIDIA 320M 256MO, Lion.
iPhone 3G blanc 16GO
Posté le: Jeu 07 Déc 2006 à 11:40 Sujet du message: |
Comme indiqué dans la FAQ, 2 Go... _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 07 Déc 2006 à 11:49 Sujet du message: |
oups pardon....  _________________ ELLE : Macbook AIR 11", 1,4GHz unibody, 4GO DDR3, 64GO SSD, NVIDIA 320M 256MO, Lion.
Posté le: Ven 12 Jan 2007 à 17:34 Sujet du message: |
j'ai une autre pitite question :
la norme pour la memoire sur cette machine est elle unique ? en clair suis obligé d'installer de la PC2-5300 DDR2 667 MHz ?
puis je mettre de la 533 MHz ? merci a vous ! _________________ ELLE : Macbook AIR 11", 1,4GHz unibody, 4GO DDR3, 64GO SSD, NVIDIA 320M 256MO, Lion.
Posté le: Ven 12 Jan 2007 à 17:39 Sujet du message: |
si la mémoire nécessaire est une 667, tu ne peux pas installer de la 533 tandis que l'inverse est possible _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 12 Jan 2007 à 17:56 Sujet du message: |
vraiment ? c'est moche ca... _________________ ELLE : Macbook AIR 11", 1,4GHz unibody, 4GO DDR3, 64GO SSD, NVIDIA 320M 256MO, Lion.
Posté le: Ven 12 Jan 2007 à 17:58 Sujet du message: |
c'est normal : qui peut plus, peut le moins mais l'inverse n'est pas possible _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 19 Jan 2007 à 7:59 Sujet du message: |
| blackjmac a écrit: | | c'est normal : qui peut plus, peut le moins mais l'inverse n'est pas possible |
hmmm.... tu es sûr ?
car en effet, si "qui peut le plus peut le moins", alors si tu mets une 533, la 667 sera sous exploitée à 533... du moins c'est ce qu'il se passe dans la plupart des "PC"...
j'ai pas testé sur Mac  _________________ Vincent
Posté le: Ven 19 Jan 2007 à 10:00 Sujet du message: |
Si la machine nécessite une 667 et tu lui donnes la 533, je te souhaite du courage pour faire fonctionner une machine instable de chez les instables, si elle démarre, t'aurais au mieux KP sur KP.
Déjà, tu peux avoir toute sorte d'erreurs avec une barrette légèrement défectueuse mais qui passe les tests à la mise en route (POST) alors, quand tu prends une mémoire non conforme .... _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 20 Jan 2007 à 7:00 Sujet du message: |
| blackjmac a écrit: | Si la machine nécessite une 667 et tu lui donnes la 533, je te souhaite du courage pour faire fonctionner une machine instable de chez les instables, si elle démarre, t'aurais au mieux KP sur KP.
Déjà, tu peux avoir toute sorte d'erreurs avec une barrette légèrement défectueuse mais qui passe les tests à la mise en route (POST) alors, quand tu prends une mémoire non conforme .... |
je te parlais d'un cas où la machine supporte une tranche de RAM, il est évident qu'on va pas coller une barrette incompatible sur une machine qui ne la supporte pas  _________________ Vincent
MaryA
Posté le: Jeu 01 Mar 2007 à 9:44 Sujet du message: choix de la RAM ? |
(j'espère être au bon endroit, je ne sais pas si je devais créer un nouveau sujet ou pas... )
j'ai acheté récemment un MBP 15'' sur le refurb d'apple, et j'aimerai lui rajouter de la RAM : il n'a que 512, je me suis dit que ca serait pas mal d'acheter 1 GO.
D'après la FAQ, c'est possible, il me faut de la PC 5300.
Mon choix s'est porté sur la marque Dane Elec, parce qu'on m'a dit qu'au niveau de la compatibilité et du rapport qualité prix, c'était mieux, par contre, il existe plein de sorte, je ne sais pas quoi choisir !!
Quelqu'un peut me dire si je suis mieux de choisir une mémoire tout simple comme ici
vendeur1
ou
vendeur2
ou avec un radiateur (?) comme celle la :
vendeur3
ou encore avec correction d'erreur (???) comme celle ci ? :
vendeur4
ca fait une grosse différence de prix, je ne sais pas ce qui est justifié ?
Merci d'avance...
Dites moi si j'ai pas écrit au bon endroit  |
Posté le: Jeu 01 Mar 2007 à 10:02 Sujet du message: |
Aucune n'ira car ce sont des barrettes pour ordinateur fixe, il te faut plus ou moins la même référence, mais en So-Dimm.
79 euros chez notre partenaire Materiel.net. _________________ Ludovic
MaryA
Posté le: Jeu 01 Mar 2007 à 13:19 Sujet du message: |
merci je me sens bête là, je me suis perdue dans mes recherches...
je vais aller voir le site partenaire
sinon, quant au choix de la marque, vous en pensez quoi ?
merci...
mamiemacon PowerBook de Coton
Posté le: Jeu 01 Mar 2007 à 13:31 Sujet du message: |
| MaryA a écrit: | merci je me sens bête là, j'étais persuadée que c'était de la DDR2 SDRAM qu'il fallait prendre...
je vais aller voir le site partenaire  |
non, tu avais juste, mais faut rajouter So-DIMM en plus  _________________ Alu 12" 867Mhz |
Posté le: Jeu 01 Mar 2007 à 14:28 Sujet du message: |
Concernant les marques, Kingston est fortement recommandé bien que sur les MacBook Pro ce ne soit plus aussi important qu'avant. _________________ Ludovic
MaryA
Posté le: Jeu 01 Mar 2007 à 14:54 Sujet du message: |
merci beaucoup !
j'ai toutes les infos pour commander maintenant ! |
jayjay PowerBook de Cretonne
Inscrit le: 30 Jan 2005 Messages: 196 Localisation: Toulouse
Posté le: Jeu 22 Mar 2007 à 10:40 Sujet du message: |
Materiel.net est effectivement super bien placé sur la sodimm DDR2 1Go
Dès que j'ai vu la kingston à ce prix, je l'ai acheté direct.... _________________ MBP C2D 2.16/DD160/2G/128VRAM
ALU 15" 1,67/DD100/128VRAM
Lacie D2 160 Go Triple Interface
M Audio Audiophile FW
M Audio X-session Pro
Ampli Yamaha 492/Jm Lab Symbol 7
http://micasaestucasa.free.fr Deep House Mix |
